1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Буду делать утепленную отмостку
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем nailnail, 23.05.13.
  1. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Всем доброго времени суток!
    Самострой - это зло! Но иногда приходиться.
    В этом году столкнулся с проблемой - на вторую зиму в пока нежилом доме, в пристрое из пеноблока, пошла весной трещина по стене (подробности тут: Нужен совет. Появилась трещина в пристрое из пеноблока)
    Хочу сделать утеплённую отмостку. Свес кровли большой, около метра, отмостку хочу сделать на 1,2 метра. Участок идёт со значительным уклоном от дома, на 10 метров около 30-50 см, т. е. дом в самой высокой точке участка. Почва - см. 30 чернозём, потом глина, не меньше 1 метра. Фундамент - лента, мелкозаглубленная. Где-то 60-70 см.
    Планирую отрыть по кругу на глубину около 40-50 см. План отмостки такой:
    15-20 см песка, утрамбовать, потом гравий - сантиметров 15, сверху песок, на песок положить Пеноплекс-35 + его же на цоколь. По краю делаю опалубку, заливаю цементным раствором кусками 1,5 - 2 метра, между ними демпферный шов около 1 см. Армирую, например кладочной сеткой, и снова заливаю.
    По краю отмостки прокладываю дренажные трубы обернутые в геотекстиль, сверху - песок.
    Правильно я представляю процесс?
    Всем заранее спасибо!
  2. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    И ещё вопрос - чем крепят пеноплекс к кирпичному цоколю?
  3. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Где в вашем варианте гидроизоляция? и какая?
    Как защищать будете ЭПпС от грызунов?
    Пеноплекс - на клей! есть полистирольний, который не разъедает ЭППС
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так, можно пенопласт заглубить, прям на дно положить, чуток тока песком выровните, сверху опять песок и отмостка. На цоколь лучше не ЭППС, а ПСБ-35, ЭППС плохо клеится и на него тоже.
  5. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Гидроизоляция поверх пеноплекса будет, как я понял по технологии так должно быть. Планирую что-нибудь рулонное купить, думаю в магазине подскажут.
    Про защиту не думал. Дом буду обшивать, скорее всего сайдингом. Может промазать пеноплекс чем-то на основе битума? Что подскажете?
    Про клей спасибо, так и буду делать.
    Буду брать или Пеноплэкс Ф или Пенополистирол ПСБ-С-35. Песок и гравий снизу, я думаю, всё-таки нужен, точно уж лишним не будет.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас же бетонная отмостка, а не тротуарная плитка или щебёнка, никакой дополнительной ГИ с бетонной отмосткой не требуется.
    Гравий таки лишний.
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    В мягкой отмостке
  8. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    верно: песок, утеплитель, ГИ, песок...
    Изолит, изостуд, ну или что то армированное - б/у пвх баннер
    Стеклосетка
    Экструдированный пенополистирол ЭППС - каждая компания придумывает свое название
    Если крупный гравий или бой смешать с песком пролив и утрамбовав - оч. крепкое и надежное основание получится. Так делают под тратуарную плитку, что бы зимой ее не выпучило и не продавило чем то весной когда земля оттаяла
  9. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Не песок а гравий/щебень, также нужно вывести трубу наружу в верхней точке углами 45 и 45 - для промывки от засорения
  10. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Бытует мнение, что утеплитель должен лежать как можно глубже
    в таком варианте будет (снизу вверх):
    песок, утеплитель, ГИ, песок, гравий, песок, бетон
    а в случае если ГИ - изостуд
    то на нее можно укладывать сразу мелкий щебень
  11. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Раз пошла такая пьянка, то вот вопрос еще:
    Как сделать утепленную отмостку возле крыльца /площадки, какие примыкания и нужна ли она у крыльца
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там больше всего нужна, и под крыльцом и вокруг крыльца. Впрочем, если крыльцо открытое, никаких конструкций на нём нет, тока голые ступеньки, а порог двери высокий. То можно сильно не утеплять, но отмостку дома прерывать не следует.
