Нужен совет. Появилась трещина в пристрое из пеноблока
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем nailnail, 17.03.13.
  1. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Всем доброго времени!
    Приехали сегодня на участок и заметили трещину в пеноблоке в районе окна. Дом стоит уже вторую зиму. В первую всё прошло отлично, а в эту такая проблема. На прошлой неделе всё было в порядке. Со вчерашнего дня у нас резко потеплело. В фундаменте трещин нет. Фундамент - ленточный, мелко заглубленный, глубина 40-50 см, с песчаной подушкой и армировкой. Грунт - глина, метра на 3 точно. Пеноблок клали на раствор. Трещина с самого верха почти до цоколя. Трещина сквозная, толщиной несколько мм. Пеноблок заводской, лучший в городе.
    Уважаемые форумчане: Насколько это страшно? Что теперь делать? Почему такое произошло?
    Буду очень благодарен за ваши советы!
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А Вы под оконные проёмы закладывали арматуру?
  3. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Закладывали высечку в кладку.
  4. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Пеноблок на растворе лучшим не бывает и всегда хуже автоклавного газоблока на клею.
    Арматура под окнами была и какова толщина стен?
    Сверлить снизу в бока окон и в углубления закладывать арматуру.
    Теперь разбирать над окнами и переделывать перемычки.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Очень похож на неравномерную усадку от приложенного давления. А как у Вас с армпоясом?
  6. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Толщина стены - 30 см. Арматуры именно не было, была высечка металлическая, но точно не уверен что именно под окна попала, сам не присутствовал в этот момент.
    В стену загонять арматуру сейчас имеете ввиду?
    Ставить перемычки длинней, я правильно понял?
    Сильно уж не пинайте, но строили своими силами и в первый раз. Армпояса из кирпича нет. По верху пущена доска 50. На неё опираются стропила. Но крыша нестандартная, так что точка опоры одна и примерно в районе трещины.
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Армпояс нужен не из кирпича, а бетонный с армированием в 4 нитки по кругу на все стены. Под оконные проёмы по 2 нитки арматуры не менее 10мм с заходом в стены не менее 400мм. А так у Вас получилось, что давление от балок на стены получилось неравномерное. Где сильнее давило, там трещина. Пеноблоки не выносят точечного давления.
  8. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    И что Вы посоветуете сейчас делать? Чтобы обойтись меньшей кровью.
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Хорошо-бы общих фото дома снаружи и внутри. Особенно места вблизи трещины. Как Ваша доска 50 закреплена на стене? Есть ли фото этапов строительства?
  10. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Что приходит на ум. Это разгрузить стену. У Вас всего 3 балки., поэтому рассмотрите вариант сделать под их концы отдельные опоры (хотя-бы под среднюю).
  12. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Ок, а что делать с уже появившейся трещиной?
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Для начала понаблюдать, поставить маячок. Если не будет расширяться зашпаклевать. Да и Вы наверняка будете чем-то снаружи отделывать. После снятия нагрузки думаю расширяться не будет.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Господа, окститесь. Март на дворе - максимальная глубина промерзания.
    v. pchelin, конструктив фундамента ?
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Не я ТС. И причём фундамент? Нет армпояса. Нет армирования под оконным проёмом. На фото видно, что трещина в районе потолочной балки, а их всего три на всю стену.
