1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита + небольшой цоколь: нужен совет
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Lohness, 23.05.13.
  1. Lohness
    Lohness
    Lohness
    Минск
    Всем добрый день!
    Планирую для дома 8х10м залить плиту 30см толщиной. ЧТобы немного поднять уровень пола, планирую по плите залить невысокий цоколь (примерно 30 см, с армированием, под всеми наружными и внутренними стенами), засыпать его песком, наверх утеплитель и стяжку.
    Посоветуйте, как связать эти ребра-цоколь с плитой? достаточно ли будет просто выпустить из плиты вертикально арматуру? И не страшно ли, что будет холодный шом между плитой и ребрами? (разуметтся, с хорошей гидроизоляцией и утеплением)?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А из чего домик планируете?...:faq:
    30 см плита...это как минимум пять этажей :flag:
  3. Lohness
    Lohness
    Lohness
    Минск
    ГС, 2 этажа. Армирование 14мм, ячейка 200х200мм.
    Владимир, читаю форум, я даже знаю, что вы скажете, что очень большой перезаклад :)
    Просто так мне спокойнее, грунты хреновые у нас (глина в полуметре от поверхности, там же и ГВ).
    Итак, что скажете, 1) нормальное решение для ребер?
    И еще пару вопросов:
    2) Прокладка коммуникаций в песке НА плите и вывод из ребра (разумеется, с ооочень хорошим утеплением), затем в землю - нормальное решение? С точки зрения ремонтопригодности - идеальное :)
    3) будет утеплена отмостка, торец плиты и цоколь-ребро, плита сверху (по засыпке песком). Какое Ваше мнение, и промерзанием проблема будет решена?
    4) Вязальная проволока лолщиной 0.8мм, сложенная в 2 раза (при работе с крючком) - нормально?
    5) Чем лучше гидроизолировать плиту снизу? Есть вариант полиэтиленовой пленкой... А есть ею же, но армированной. Или гидроизол купить?
  4. Lohness
    Lohness
    Lohness
    Минск
    Люди добрые, помогите с ответами :)
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  6. Lohness
    Lohness
    Lohness
    Минск
    Спасибо за ответы!
  7. Lohness
    Lohness
    Lohness
    Минск
    Почему неадекватный сэндвич? Небольшой ценой (песок + стяжка) получаем высокий пол (у меня на даче этой зимой был почти метр снега) + простота прокладки коммуникаций (см п. 2))
    Попробую сам ответить на часть своих вопросов:
    1) нужно именно так связывать плиту с ребрами, дополнительная жесткость конструкции - только плюс.
    2) если ремонтопригодность коммуникаций достается небольшой ценой - то это того стоит. Правда, надо будет хорошенько утеплить трубы вне дома до земли, но это несложно.
    4) проволока 0.8мм в 2 нити - нормально, тем более что она нужна только для того, чтобы арматурный паук на развалился при заливке бетона.
    Остались вопросы:
    3) при таком сэндвиче и неотапливаемом зимой доме - будет ли промерзать грунт ПОД плитой?
    5) гидроизоляция снизу плиты?
    и 6) геология у меня такая: 30см плодородка, 30см песок, 50см глина, и потом пошел песок.
    Так вот, несмотря на то, что под плитой у меня будет подушка в 30см, а это 30+30=60см непучинистого дренирующего грунта, специальной трубный дренаж делать не планирую. Так может есть смысл пробить буром N отверстий через глину до песка чтобы вода, даже если пропадет под плиту, не стояла там? 5-10 дырок для фундамента 8х10м достаточно? Они вреда не принесут?
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Если строите выше 5и этажей.
    Ошибаетесь. Эта цена не менее 100тыр. Что есть цена строительного объема. Полезно для ограниченного финансирования.
    Небольшая цена - траншея под плитой.
    3) без утепления цоколя и отмостки будет
    5) пленка от 150мк
    Дренаж в ФАКе...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это очень хорошо, что понимаете с полуслова! :)]:super:
