1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Начали строительство цокольного этажа - нужны советы
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Olenkak, 22.05.13.
  1. Olenkak
    Olenkak
    Olenkak
    Калуга
    Планируем строительство 2-х этажного дома из пеноблока обложенного кирпичом. Сейчас - стадия котлована. Почва - песок. Дом стоит на уклоне – перепад по ширине дома 2,2 метра на 13 метрах, поэтому с одной стороны выбираем только плодородный слой (те копаем котлован выше уровня промерзания), с другой – котлован на 2,5 метра. По окончании строительства планируется обсыпка грунтом на уровень промерзания.
    Фундамент – армированная двумя рядами 16 арматурой с шагом 250 на 250 плита 400 мм + монолитный цоколь (толщина 600 высота 2600).
    Пока первый вопрос - как армировать стены фундамента - размер арматуры и шаг (по горизонтали и вертикали)? Предварительно планируем два ряда, вертикальная арматура 12 мм, горизонтальная - 10 мм, шаг 25 мм. Этого будет достаточно?
  2. Fools
    Fools
    Fools
    Сахалин
    Вот что нашел в сети.
    5. Гидроизоляция фундаментной плиты от грунтовых вод. Подложка пластиковая мембрана с двумя водонепроницаемыми замками.
    6. На мембрану заливается бетонная подготовка 4-5 см, после этого наносится два слоя «Гидроизола» и начинается установка первого арматурного слоя
    • 1. Любое строительство начинается с планировки площадки и разбивки осей будущего дома.jpg
    • 2. Любое строительство начинается с планировки площадки и разбивки осей будущего дома.jpg
  3. Fools
    Fools
    Fools
    Сахалин
    11. Плита залита. Начало армирования стен. Разбиваются комнаты, выверяются диагонали. От этого этапа зависит правильность геометрии стен цоколя.
    12. После армирования необходимо установить опалубку. Опалубка должна выдержать большое давление бетона, поэтому скрепляется стяжками и укрепляется в распор
  4. Fools
    Fools
    Fools
    Сахалин
    13. После армирования необходимо установить опалубку. Опалубка должна выдержать большое давление бетона, поэтому скрепляется стяжками и укрепляется в распор.
    14. Бетон уплотняется вибратором. Сначала заливаются стены до половины, затем ставится опалубка второй половины и заливается бетон.
    далее
  5. Fools
    Fools
    Fools
    Сахалин
    Гидроизоляция
    • 22. Плиты обкладываются кирпичом с утеплителем. Утепление стен пенополиуретаном.jpg
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Каким образом можно на постеленном гидроизоле собрать и связать столько арматуры и не повредить его?
  7. Fools
    Fools
    Fools
    Сахалин
    Мембрана заливается 4-5 см бетона без арматуры, вот уж потом собирается арматура и заливается плита. обратите внимание, что мембрана укладывается с запасом.
  8. Fools
    Fools
    Fools
    Сахалин
    Гидроизол, проникает глубоко в поры бетона. арматурой его не повредишь.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Fools, понял, я "Гидроизол" в рулонах брал - типа оубероида, по плотнее и мягче.
  10. Fools
    Fools
    Fools
    Сахалин
    Все правильно. В рулонах это первое что вы должны уложить. Жидким обрабатываете уже готовую плиту.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А не наоборот? Я думал, что сначала мажут, а потом наклеивают. Стены цоколя ведь делают именно так.
  12. Fools
    Fools
    Fools
    Сахалин
