Ввод водопровода в дом под фундаментом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем автоТУР, 22.05.13.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    5) На колодец из колец усановил самодельную крышку с замком от "супостатов".
    Пластиковую трубу, уложенную в траншею для полива огорода присоединил к самодельной колонке с 2-мя кранами (пока не установлены).
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    6) И удовлетворённо вздохнул .... :)
    Как соединял фитинги в колодце, подключал их к насосу и трубам - это опускаю, поскольку сам всему этому учился на форуме.
    За что спасибо всем форумчанам и, как всегда, Protasevichу. :)
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Хочу сделать дополнение: гильза, согласно рекомендациям, должна проходить под подошвой фундамента на глубине (от этой подошвы) не менее, чем 50см.
    А колодец от фундамента дома рекомендуют не ближе 3-х метров. У меня меньше, вроде ничего.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А если задачку усложнить:) у меня под деревянным полом не земля, а бетонное основание, я думаю что без всякой армировки, так как была в трещинах, не приходилось сталкиватся с такой проблемкой?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Да нормальному перфоратору это усложнение как бы побоку...:)] Буры продаются разной длинны, ;) причем насверленные отверстия в деревянном полу можно использовать как направляющие для бура, а потом уже "добить" деревяшку. Ну а дальше как рассказывал https://www.forumhouse.ru/threads/65169/#post-1652652
  6. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Если просто основание под полом, то без проблем.
    Главное, что бы это основание не оказалось фундаментной армированной плитой. Какой фундамент у дома?
    Фундамент-плиту долбить нельзя.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Добрый вечер, с начало там был гараж, потом была реконструкция и там стала кухня, эта кухня - пристрой на ацбестовых трубах Д200 залитые бетоном, 2-х метровые, 1.5 в земле 0.5 выше земли, а в гараже был залит пол, какой толщены не знаю, такой был куплен, но думаю не чего серьёзного, в нескольких местах были трещены, так вот через этот пол и деревянное перекрытие надо выйти в кухню.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С лева от угла дома планируется колодец, в 3-х метрах и вот хотелось бы под дорожкой и отмосткой пройти и войти в кухню, рядом с сливом.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Вам придётся пол вскрывать. Жалко, пол хорошо уложен. А так же будет много грязи - придётся доставать грунт и сыпать его на пол или наружу выносить. Но всё равно будет грязно.
    Я грунт поднимал (копал) буром и лопатой (буром грунт доставал, бур в виде чашки). Пола у меня не было. Одной лопатой выкопать шурф шириной 60-80 см. на глубину 1,5-2 м проблематично. К тому же, шурф 60-80 см внизу, а кверху он расширяется, иначе его не выкопать. Значит пол снимать и долбить бетон придётся пошире. Если на улице глубина траншеи 1,5 метра (что бы зимой труба не промёрзла), то в доме будет глубже, метра 2, поскольку уровень пола выше уровня грунта на улице, не забудьте это учесть.
    При разметке направления прокола надо разметить так, что бы не попасть на сваю. Копать шурф там, где Вы хотите, рядом со сливом, вряд ли правильно, так как приямок (яма) будет рядом со сваей, тем более угловой. Это может ослабить сваю, тем более свая угловая. (Свая залита га глубину 2м., а яма глубиной 1,5м. от уровня грунта). У меня эта яма выкопана напротив центра фундамента, а фундамент ленточный. Вам надо проконсультироваться со специалистами по свайному фундаменту: на каком расстоянии от сваи можно копать яму во избежании неприятностей. Не спешите, лучше подстрахуйтесь, проконсультируйтесь. Надо так же знать с каким шагом пробурены сваи
    (обычно через 1 - 1,2 метра).
  11. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Пожалуй, пол лучше снять полностью.
  12. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Ещё один совет:
    Кольца перед установкой лучше просмолить с наружной стороны. У меня нижнее кольцо сыреет. Из-за этого в колодце влажно. На форуме даже рекомендовали делать вентиляцию, теперь я понимаю, что вентиляция нужна. Но это дополнительные заморочки.
  13. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Как лучше провести водопровод на глубине 1.5-1.8м под МЗЛФ:
    1. залить фундамент, сделать прокол под фундаментом
    2. прокопать траншею под водопровод через будущий фундамент, засыпать траншею до уровня подошвы фундамента, залить фундамент.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В траншею гильзу (обычно 110 каналья) - даже рядом копать с фундаментом нельзя.
  15. deeemonnn
    deeemonnn
    deeemonnn
    Друзья может кто поделиться опытом, реально ли просунуть под фундамент трубу ПНД 50-го диаметра на глубине 2 - 2,5 метра?
    Требуется завести водопроводную трубу под фундамент в дом. Планирую с наружной стороны фундамента (с отступом от него в пол метра хотя бы) прокопать траншею по направлению к трубе центрального водопровода. на глубину его заложения, а это как раз метра 2 - 2,5. Затем залезть в эту траншею и горизонтально пробурить отверстие под фундаментом во внутрь дома. ну и во внутреннем периметре фундамента в точке планируемого выхода трубы вверх пробурить отверстие, чтобы оно совпало с горизонтальным. И потом пропихнуть туда ПНД трубу диаметром 50 мм. А потом в эту трубу уже воткнуть трубу 32го диаметра, чтобы была возможность в случае чего через много лет ее заменить без раскопок. Насколько реально это провернуть? Или я не смогу 50-ую трубу так загнуть и не хватит радиуса изгиба?
