Моя дачная история СНТ "Майский"
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Конаковец, 22.05.13.
  1. Техасец
    Техасец
    Свой Дом, своя земля, свой ствол.
    Техасец
    Подфартило :um:
  2. Техасец
    Техасец
    Техасец
    Неплохая штука https://vesta.su/production2/uteplitel/ursa/ и не такая уж и бюджетная, повезло с халявой.
    Пароизоляция нужна изнутри дома, чтобы влага не шла в стену. А снаружи должна выходить свободно. Набейте рейки снаружи, вставте теплоизоляцию (лучше с перехлестом), закрепите ветрозашиту сверху обшейте. Рейки колотятся на сантиметр или чуть меньше чем ширина утеплителя - чтоб его как бы с двух сторон сдавливало.
    1. Пропитка стены
    2. Первый слой паромембрана;
    3. Обрешетка;
    4. Утеплитель
    5. Вторая мембрана.
    Вот пишет производитель:
    Как утеплить стены: снаружи.
    Существует два варианта утепления деревянного дома, однако специалисты однозначно рекомендуют устраивать теплоизоляцию с наружной стороны здания. Причин несколько: во-первых, вы сэкономите внутреннее пространство. Во-вторых, несущая стена будет меньше подвергаться резким перепадам температур, что сделает дом долговечнее. В-третьих, таким образом будет соблюден основной конструктивный принцип: влажный пар, проникая из помещения в стену, будет беспрепятственно выходить наружу и выветриваться.
    Утепляем дом.Для утепления наружных стен рекомендуем использовать маты из стекловолокна URSA М-15 либо плиты URSA П-15 или URSA Универсальные плиты. Прежде всего, необходимо установить каркас для укладки утеплителя. К стене вертикально прибиваются деревянные бруски 50×50 мм с расстоянием между ними 580 мм. Такие размеры обусловлены шириной и толщиной утеплителя – 600 мм и 50 мм соответственно. Если вы используете маты, ширина которых составляет 1200 мм, их нужно разрезать пополам – получатся полоски необходимой ширины. Маты или плиты плотно укладывают в каркас так, чтобы между утеплителем, стеной и брусками не возникло никаких зазоров. Теперь можно приступать к каркасу для второго слоя теплоизоляции. Бруски прибиваются с таким же шагом, но поперек стены, перпендикулярно первому ряду каркаса. Образовавшиеся «соты» заполняются по уже известной схеме. Общая толщина утеплителя, таким образом, составит 100 мм – этого достаточно, чтобы защитить дом от морозов, например, в Центральной полосе России. На заключительном этапе работ дом вагонкой или фасадными панелями. Между отделочным и теплоизоляционным материалом необходимо оставить небольшой (2-5 см) зазор для вентиляции.
  3. Конаковец
    Конаковец
    Конаковец
    Химки
    Техасец спасибо Вам большое за подробную информацию :super:
  4. Конаковец
    Конаковец
    Конаковец
    Химки
    Всем привет ! Всех с праздниками! Дабы не создавать отдельную тему - отпишусь здесь. Решил соорудить на участке сарайчик, т. к. барахла все прибавляется и прибавляется и в моем строении 6х4 уже места не хватает :)]. Идею подсмотрел конечно же на этом форуме :super:, а именно у garikt https://www.forumhouse.ru/threads/128620/ - спасибо ему и всем участникам форума за содержательные темы. Сарай хочу сделать размером 4х2.7, без утепления, снаружи вагонка, внутри osb 9 или 12 (пока не решил), один угол выделю для душа, бак планирую ставить на крышу, но до этого еще далеко.
    В первые майские подготовил площадку, правда еще не до конца, осталось подровнять. По фоткам думаю понятно - лунки 60х60 на 1,5 штыка лопаты снял плодородный слой до глины, трамбовка, песок, проливка, трамбовка, плитка 50х50, блоки пескобетонные.
    Сегодня закупил материалы 4 бруса 100х150, 50х150 1 куб - лаги, доски пола, 50х100 1 куб - стойки, 40х150 стропила, дюймовка обрешетка, изоспан АМ, профлист оцинков. на крышу - 8 листов, рубероид, уголки, шурупы, гвозди, антисептик. Короче во вторые майские начнем потихоньку делать.
    Один вопросик, может кто подскажет:
    При моих размерах сарая, какую делать высоту передней, задней и боковых стоек? Будет ли нормально например перед 2700 + 40х150 стропила, а зад и боковушки 2500+150 - достаточный ли будет угол наклона.
    (просто там где покупал материал 40х100 не было, так бы взял их, или стоит распустить 150 до 100 и сделать перед 3000 а зад и боковые 2500 ?)
  5. Конаковец
    Конаковец
    Конаковец
    Химки
    Всем привет ! Вторые майские прошли плодотворно, вместе с тестем возвели коробку под крышу.
  6. Конаковец
    Конаковец
    Конаковец
    Химки
  7. Конаковец
    Конаковец
    Конаковец
    Химки
  8. Конаковец
    Конаковец
    Конаковец
    Химки
    Всем привет! Возникли вопросы - прошу помощи, а то крыша уже едет никак не могу догнать.
    Ситуация схожа с этой https://www.forumhouse.ru/threads/20711/
    Купил изоспан АМ в леруашке последний рулон, упаковка немного раздербанена и инструкция кот. должна находится внутри - конечно же отсутствует. Мне попался рулон снаружи светлый и более гладкий внутри шершавый розово-красный. Судя по этому https://www.krovly.ru/index.php?site_section_id=298 и этому если раскручивать рулон логически ну типа катнул рулон на самораскрутку он весь и раскрутился, то все вроде логично и белая сторона гладкая получается наружу к кровле будь то крыша или к обшивке после утеплителя будь то стены. В своем случае хочу сделать по тому же принципу как у тов. sergo366 https://www.forumhouse.ru/threads/119453/page-3#post-3021527 только утеплять не собираюсь. На крышу рулон раскручу на стропила (как сейчас временно пристрелял рубероид, потом его сниму) потом обрешетка дюймовкой и на нее профлист, а стены хочу внутри осб далее идет стойки на стойки раскручиваю рулон потом обшивка из вагонки или сайдинга пока не решил еще. Но при моем раскладе получается что верх, что боковушки, я рулон должен раскручивать полностью наоборот что ли?
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Да, крепить мембрану гладкой стороной наружу.
    В моём случае рулон был тоже свёрнут гладкой поверхностью внутрь, т. е. как бы наоборот.
    Раскручивать было не очень удобно.
  10. Конаковец
    Конаковец
    Конаковец
    Химки
    Всем привет ! В выходные настелил на крышу профлист, муторно этим заниматься одному. По изоспану забираю свои слова обратно. Когда начал разворачивать рулон, там оказалась заветная инструкция и рулон при правильной размотке так и получается белой стороной к утеплителю, а розовой с логотипом наружу :super:. Сначала втравил парочку укосин (одну правда, та что у двери, поставил неправильно - переделаю), конструкция стала жесткой и на крыше уже не так опасно. Раскрутил, пристрелял степлером на лаги изоспан, потом обрешетка и металл. Так что крыша уже есть, остальное потихоньку доделаем.
  11. Конаковец
    Конаковец
    Конаковец
    Химки
    Всем привет! Продолжение строительства сарайчика своими руками :victory:. Снаружи решил обшить сайдингом, получается немного дороже чем вагонка, но внешний вид получается симпатичней и красить не нужно.
  12. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    А где вентзазор между сайдингом и пленкой?
  13. Конаковец
    Конаковец
    Конаковец
    Химки
    Решил не заморачиваться с ним - это же сарай, а не дом, тем более тут на форуме где-то есть целая дискуссия по поводу его необходимости при обшивке сайдингом ;)
    p. s. и утеплитель внутри через пароизоляцию, решил вставить только из-за того что он достался на халяву и место только занимает, а так пусть стоит себе в стойках. :hello:
  14. Enllara
    Enllara
    Enllara
    Дмитров
    @Конаковец, День добрый! :hello: Расскажите, как перезимовал покупной домик, что устраивает, а что нет? Как чувствуют себя двери и окна, не перекосило ли (по осени / весне) ? Выше Вы писАли, что планируете утеплять домушку, что в итоге, отказались, от этой идеи или всё таки утеплили? Чем красили? Спрашиваю, не просто так из любопытства, дело в том, что мы с мужем заказали похожий домик, доставка и сборка на начало июля, а пока интересно, к чему готовится. Можно адрес конторы, где заказывали, в личку?
  15. Конаковец
    Конаковец
    Конаковец
    Химки
    Добрый день Enllara ! Выкладываю фотки реального состояния его сейчас. По Вашим вопросам отвечу следующее:
    1. Перезимовал домик нормально, окна я вставил пластиковые 90*90 поворотно откидные нисколько не жалею что их поставил (покупал в леруашке). По перекосам что окон, что двери проблем не возникало ни осенью ни зимой ни весной.
    По поводу перекоса общего скажу так - по весне домик был перекошен в одну сторону, т. к. под тротуарную плитку изначально ничего не вырывали и не подсыпали. Прошел на соседнюю улицу и посмотрел домик сзади, он был завален и прилично. Тогда еще по весне подумал что придется домкратить летом и делать лунки как я делал для сарая, но как ни странно сейчас он стоит ровно, поэтому я забил на это дело пока. Но Вам бы я посоветовал, раз у Вас есть еще время все таки сделать заранее минимум как я делал для сарая, а может тут посоветую что то другое, все зависит от ваших грунтов. Просто потом это будет делать неудобнее, сами понимаете.
    2. Красил его снаружи в два слоя антисептика неомид концентрата (тут в моей теме советовали) и два слоя акватекса 3 в одном - цвет сосна. (ушло почти две больших банки по 3000 руб. прим. за банку)
    Внутри еще не красил.
    3. По поводу утепления. Еще не утеплял, но буду. В таком состоянии при жаре в нем жарко, помогает вентилятор и открытые окна, при холоде включаем обогреватель 2-х киловатник, вполне хватает.
    Сейчас хочу закончить делать сарай чтобы вытащить все ненужное барахло из домика и займусь утеплением.
    Утеплять буду внутри, почему внутри объясню. Считаю что так мне удобнее, т. к. свесы снаружи у домика маленькие и если делать обрешетку снаружи, утеплитель мин. 50, вентзазор, + сайдинг - получится не красиво. При этом варианте придется наращивать свесы удлинять листы крыши - во общем не хочется. Снаружи обошью просто сайдингом, красить каждый год-два всякими акватексами особого желания нет, а покупать дорогую краску для вагонки не вижу смысла, тем более руку на сарае уже набил. Внутри по стенам сделаю обрешетку утеплю 50 или 100 кой утеплителя и опять обобью вагонкой. Потолок сниму 5-6 досок, чтобы можно было залесть какому нибуть маленькому (не тяжелому человеку) и размотаю 2-3 рулона 100-ки. Сейчас там есть утеплитель, но он тоненький. В Вашем варианте, когда будут устанавливать стропильные треугольники, потом будут раскатывать утеплитель, купите отдельно еще и попросите их расстелить его потолще. А что касается пола, утеплять его по любому надо, но только еще не придумал чем и как.
    Делать туже обрешетку, думаю не вариант, т. к. высота до потолка уменьшится и потолок будет психологически давить. В Вашем варианте я бы заранее на стадии строительства чернового пола купил бы отдельно утеплителя и напрёг бы строителей его размотать. Знал бы заранее, сам бы себе так сделал.
    Кстати что касается утепления стен изначально на производстве, тут все понятно. Эти щиты они при сборке домика поднимали вшестером и если они их будут делать с нормальным утеплением - они их просто не поднимут. Поэтому это им не выгодно.
    Ну как-то так. Ссылку на фирму скину в личку, удачи!
