Как правильно уложить изоспан. Укладка Изоспан АМ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alextr61, 23.09.08.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Уважаемые форумчане! Срочно нужен совет. Какой стороной куда укладывать Изоспан АМ на крыше. По идее белая гладкая сторона вверх, а шершавая красная изнутри. По белой вода скатывается, а красная сторона изнутри впитывает пары воды и затем они испаряются. Я понимаю так. А другие укладывают красной стороной навер мотивирую это тем, что так видели. Как правильно?
  2. Latishev
    Latishev
    Latishev
    В рулоне с изоспаном вложена бумажка. Там всё написано: "оранжевой стороной внутрь."
    "Инструкция это такая бумажка, которую читают в 2-х случаях: Когда нечего делать или когда уже всй сломано.":)
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Спасибо за совет. Что такое инструкция я знаю. Но инструкции в упаковке не было. Два рулона и ни одной инструкции.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У меня сегодня с соседом чуть не до драки по укладке Изоспана АМ. Я ему своё видение, он своё. И инструкцию приложил. А в ней аранжевым цветом на ружу.!
  5. Martin
    Martin
    Martin
    Ступино
  6. EugenRad
    EugenRad
    EugenRad
    Подмосковье, Голицыно
    Меня тоже картинка смутила в инструкции...Правильно - БЕЛОЙ стороной наружу!
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вот и я тоже сделал белой стороной наружу. И испортил отношения с соседом.
  8. -Bat-
    -Bat-
    -Bat-
    Rostov-on-Don
    во всех инструкциях по Изоспан АМ - белой стороной к кровельному покрытию pravi-la
  9. EugenRad
    EugenRad
    EugenRad
    Читайте внимательно!
    "При сооружении стен малоэтажных зданий с наружным утеплением Изоспан AМ монтируется поверх утеплителя белой стороной наружу."
    ( https://www.gexa.ru/isospanAM.html )
    Да и это очевидно..Потрогайте его структуру...
  10. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Подскажите, как правильно укладывать изоспан в каркасном строении, горизонтально или вертикально стоек каркаса?
    Всегда думал что правильнее укладывать вертикально, т.к. по стойкам каркаса все стыки закрепляются контр рейками. Проникновение ветра будет исключено.
    А посмотрев ролик с сайта ИЗОСПАНА, удивился - там почему то строители укладывают его горизонтально с нахлестом 10-15 см.
    Как все таки правильно, кто знает? :um:
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Можно и так и так. Только при укладке вертикально расход материала будет больше. Шаг стоек никак не подходит по ширине рулона Изоспана.
  12. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Это делают в качестве гидроизоляции от возможного попадания воды на мембрану.
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Не понял :faq: Гидроизоляции чего и какой мембраны? Изоспан АМ является ветровлагозащитной плёнкой, от чего его защищать?
  14. kav33
    kav33
    kav33
    Ижевск
    Срочно! Укладка Изоспан АМ
    Купил Изоспан-АМ, вскрыл рулон - пленка серая с обоих сторон! А инструкция твердит про укладку белой стороной наружу. Вроде логично гладкой к крыше, а мохнатой к утеплителю.,Но все равно впал в некоторый ступор - стал смотреть - какая из серых сторон еблее :) Потом увидел что везде пишут про белую-красную стороны. Кто-то с таким вариантом изоспана-АМ сталкивался?
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Та же фигня. Всего встечал три вида изоспана АМ: оранжево-белый, серо-белый, и серо-серый.
    Укладывал всегда гладкой стороной наружу, но все равно гложат сомнения- не подделка ли.
