1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Купил землю, готов строить, нужна помощь
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vladimir156, 21.05.13.
  1. Vladimir156
    Vladimir156
    Vladimir156
    Всем доброго времени суток. Недавно купил землю 12 соток. Вода, свет есть, газ в 5 метрах.
    Долго искал проект и остановился на этом http://www.plans.ru/project.php?flt&id=1858, проект №55-60. Строить хочу из пенобетона + облицовочный кирпич, крыша - метало-черепица, фундамент заливать планирую. Если кто строился по этому проекту отзовитесь. А остальных жителей этого форума прошу помочь в предварительных расчетах с комментариями проекта.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас проект с мокрым фасадом, кирпич в других проектах. Вам либо стенку 500-700 мм, либо 300-400 мм + утеплитель со штукатуркой.
  3. Vladimir156
    Vladimir156
    Vladimir156
    Спасибо за совет, я об этом не подумал, просто проект очень понравился, хотя на фундаменте не планировал экономить, поэтому можно и 500 мл сделать. Я к сожалению не нашел подобных проектов с кирпичом (
  4. Vladimir156
    Vladimir156
    Vladimir156
    Под расчетами, я понимаю приблизительную стоимость фундамента, коробки, крыши, отопление и электрика. Так как в строительстве новичок, даже эти вещи не могу проанализировать.
  5. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    А что мешает сделать как в проекте - стена 400мм из газо/пенобетона плюс облицовка кирпичем? Изменения - только чуть шире фундамент. По теплу для Москвы почти/полностью проходит, смотря от каких данных отталкиваться, заявленных производителей или некоторых калькуляторов. Тем более отапливаться газом.
    Если есть желание подстраховаться по теплопотерям через стены, то да, надо увеличивать толщину или утеплять. Но в доме столько других более важных мест, через которые это тепло уходит гораздо больше чем через сами стены, что зачастую овчинка не стоит выделки. Окна, двери, вентиляция, перекрытия. Чтоб сделать грамотно энергоэффективный/энергонезависимый дом - это совсем другой уровень затрат на его постройку. Так что зачастую правильней делать упор не на стены по теплу, а на более дорогие двухкамерные окна и ИК стеклом, хорошие двери, тамбур, вентиляцию с рекуператором, правильно утепленные перекрытия, вот там можно и с запасом. Утепленный фундамент/цоколь, отмостка тоже на мало дает, смотря какие полы.
  6. Vladimir156
    Vladimir156
    Vladimir156
    Вы правы. Я думаю из газобетона + облицовка это оптимальный вариант, но есть мысль вообще из кирпича построиться, что бы наверняка, только пока не могу точно рассчитать сумму для строительства, так как если строить из кирпича+ облицовка, то стоимость фундамента, стен и работ увеличивается.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Млн 7-8 под ключ примерно с частичной финишной внутренней отделки
    облицовка еще +700-800 тыр
  8. Vladimir156
    Vladimir156
    Vladimir156
    Я конечно не профессионал, но мне кажется в 4,5-5 можно без отделки уложиться спокойно, а за 7-8 это через фирму строиться.
  9. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Из кирпича полностью-точно надо утеплитель
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    кто это проверял и чем докажет - «мухлежом» на бумаге?
    Конечно, не со стенами в 1 кирпич, а 50-60 см (с облицовкой).
  12. hobo
    hobo
    hobo
    Посмотрите мою тему, схожий проект, но из теплой керамики
    http://www.forumhouse.ru/threads/161537/
    может какие ответы найдете.
  13. Vladimir156
    Vladimir156
    Vladimir156
    Мне очень понравился Ваш дом. Добротный и красивый получился, практически то, что мне нужно. Хотелось бы узнать сколько вышло по стоимости, отдельно фундамент, коробка и крыша. Теплый ли он получился и можно ли взглянуть на проект. Будет время обязательно перечитаю все что выложили.
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    По "бумагам", т. е. СНиП-ам точно не пройдет, но слава богу их соблюдения в частном домостроении и не требуется. А в остальном, будет только повышенный расход энергии на отопление. На комфорте в доме не скажется, конечно если система отопления будет спроектирована верно...
