Паротерм 44 и 0,7 НФ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем hobo, 09.06.12.
  1. hobo
    hobo
    hobo
    Решил создать свою темку, пригодится как и независимый контроль и может кому поможет, как мне например тема АлБут.
    Итак, зимой 2010 года приобрели участок, 20 км, Боровка. Проект разработали первоначально сами и отдали на доработку по архитектуре и конструктиву. Началось все с котло DSC04260.JPG вана. Тк нормальный трактор типа JSB не справлялся, получилось первое попадание на деньги: гусеничный трактор.
    Фундамент планировался перевернутая "T", погреб в средней части. Заливали бетононасосом, в 2 этапа. DSC04263.JPG
    Через неделю опалубку разобрали и начали делать гидроизоляцию, дренаж.
    Посмотрев на результат, решили оставить цоколь под 2/3 частями, с входом из коридора, правда придется алмазкой прорезать проем и холодный подпол под гаражем с отдельным входом через люк. Обратная засыпка была крупным песком. Цоколь утеплен 10 см ЭППС.
    Далее цоколь подняли полнотелым кирпичем, уровень гаража и жилых разный.
    Перекрытие армировалось 12 арматурой, шаг 15 см, усиление шагом 10 под несущими стенами и 14-ой арматурой в месте под печь-камин.
    Залили 350 бетоном на граните.
  2. hobo
    hobo
    hobo
    На вчерашний день:
    заодно поправили колодец
    Завтра начнутся стены...
  3. hobo
    hobo
    hobo
    За праздники начали кладку, постоянно мешает дождь. По сухому получилось выложить так что бы не пилить облицовку. Расход смеси паротерм 1 мешок на 15 блоков, близко к цифре заявленной производителем, если не увеличится, сетку не буду использовать. На связи идет нержавейка Ф3, буквой Z. Окна будут с четвертью, двери без четверти.
  4. denisxor
    denisxor
    denisxor
    А какой у Вас размер дома? И сколько стоил этап стройки, описанный в первом сообщении?
  5. hobo
    hobo
    hobo
    Размер 10*12. Сложно оценить стоимость, тк зимой проплачивал основные материалы- кирпич, блоки, кровлю, по ведомому файлу на сегодня ушло 2 900 тр, с учетом колодца и всех работ на данном этапе (без начала кладки) и оплаченных материалов. Конечно плюс доп расходы- трактора, краны, бетононасосы, доставка и тд. Превышение над бюджетом уже ощутимо...
  6. hobo
    hobo
    hobo
    Прошла неделя, за это время, с перерывами на дождь дошли до окон.
    Предстоит закупать уголок и перемычки на проемы, рассчитать и заказать плиты перекрытия.
  7. hobo
    hobo
    hobo
    За 1,5 недели вышли на уровень балок над окнами, сегодня все балки привезли, и часть плит перекрытий. Производитель блоков утверждает что плиты перекрытий можно класть без армпояса, но я решил перестраховаться и отлить. Конструктивно: 20 в высоту, 40 в ширину. По 2 нитки 14-ой арматуры с верху и с низу. Вопрос, сколько должен простоять армпояс до его нагрузки плитами? DSC04447.JPG DSC04447.JPG
    Да, мне кажется что армпояс лучше заливать весь одновременно, и брать бетон с узла, а не мешать на месте, кто что скажет?
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Однозначно с бетонного. Помимо качества еще и на времени сэкономите.
  9. hobo
    hobo
    hobo
    К концу недели был установлен уголок 75*75*5 над всеми проемами кроме гаражного, над гаражем 100*100*8.
    Приятно удивило что ребята поставили перемычки руками- получил экономию на кране.
    Правда не понятно смогут ли поставить гаражную перемычку.
    Вопрос, на первой фотке получается балконный блок, проем 2,1 метра. Несущий уголок 75*75*5. Кирпич 0,7 НФ. Выдержит? Или задуматся о подпорке постоянной? Уверяют что все ок.
    Надеюсь на днях выйдут по всем перемычкам, доложат в уровень блоки и начнут городить армпояс (пойдет по уровню перемычек.
    Заказал расчет окон, посмотрим масштаб денежного бедствия.
  10. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Hobo, может, я пропустил что, а стены это из керамического камня у вас? Какого? Гидроизолцию фундамента чем делали? Утепляли фундамент?
  11. hobo
    hobo
    hobo
    Стены из керамического камня, Поротерм 44, зазор 1 см и облицовка 0,7 НФ Голицинский. Кладу на теплый раствор, расход по заявленному- мешок (если не ошибаюсь) на 17 блоков. Гидроизоляция гидростеклоизолом в 1 слой, поверх ЭППС 10 см- утепление цоколя.
    Посчитали окна- не все так плохо, профиль Шуко, 70-ый, 1 термостекло, внешняя ламинирование, правда по дилерской цене через знакомых. И установка своим человеком. Вчера залили армпояс- производитель блоков говорит что можно без него, но решили перестраховаться. 20 см бетон 300 на граните, таскали ведрами, 3,5 часа с миксера, вибрировали. 5 кубов. Ждем 7 дней и ставим плиты.
  12. hobo
    hobo
    hobo
    DSC04454.JPG DSC04457.JPG DSC04457.JPG За прошедшее время были уложены перемычки и отлит армпояс (больше для успокоения), шириной в блок минус место под ЭППС. Где то шел по блокам где то по балкам. Вчера привезли недостающие перекрытия, вызвал кран и все установили.
    Частично, из-за отсутствия стандартного размера плит заливали бетоном с узла, заодно в 2 свисающие плиты на химический анкер была вставлена арматура в 2 ряда (14-я) и перевязана с заливаемым участком. Сегодня начинают кладку облицовки дальше. Заодно водрузили дренажник в колодец и подключили - за ночь набирается пол кольца, насос выкачивает за неск минут.
  13. hobo
    hobo
    hobo
    За время отсутствия получилось: DSC04540.JPG
    Поставили ворота Аллютек, в субботу окна приедут, профиль Shuko, через неделю двери Стал.
    Еще несколько зарисовок:
    В цоколе прорезали дверь, хорошо подручная алмазная резка была. Ливень подмочил стены, как остеклят, врублю газовую пушку, посушим.
  14. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Какой красавчик :super: !
    А что планируется слева от двери (справа гараж) ?
    Есть ли проект ?
  15. hobo
    hobo
    hobo
    Справа гараж и котельная в конце гаража. По чентру будет крыльцо с навесом. Сзади будет терраса, но это все следующий год. Бюджет распилен...
    Проект есть, но много отступили- появился цоколь, мансарду уменьшили, вместо мокрого фасада- облицовочный, ну и так по мелочи.
