1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для террасы, соединенный с домом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Korsrg, 21.05.13.
  1. Korsrg
    Korsrg
    Korsrg
    Киев
    Прошу помощи с ленточным фундаментом под террасу.
    Терраса планируется как часть дома, над ней будет балкон на 2-м этаже и общая крыша. Хочу залить фундамент под террасой совместно с верхней частью цоколя и общим армированием. Сейчас в процессе нижняя часть цоколя. Цоколь углублен на 1,7м (толщина 30 см), фундамент террасы планирую заглубить на 50 см шириной 20 см, подпорные колонны, которые держат балкон и крышу заглубить еще сантиметров на 30-40 и шириной 50. Внутри засыпать песком, гидроизолировать и сделать стяжку по грунту.
    Когда начинал делать проект – консультировался с архитектором, он сказал, так можно – проблем нет. Но на тот момент не были только наброски без конкретных размеров. Читал по форумам – все советуют делать террасу как отдельную и не связывать с домом. Но у меня на ней держится балкон и общая крыша, поэтому решил, что фундаменты не должны играть между собой, иначе в крыше будет нарушена гидроизоляция.
    Мои опасения касаются того, что нагрузка на дом и нагрузка на веранду разные и возможен раскол на стыке. Планирую там сделать усиленное армирование. Что посоветуете? Есть ли хитрости или особенности таких конструкций?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    1. Рассчитать фундаменты по одинаковому давлению на основание.
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
    Глубина заложения одинаковая.
    2. Изменить конструкцию дома.
  3. Korsrg
    Korsrg
    Korsrg
    Киев
    Согласен, на этом сейчас и остановился.
    т. е. глубина ленты под террасу 1,7 метра? Это же будет еще одна комната :) И она не будет связана с низу на 1,2 метра. (Уже готова половина цоколя.
    Что именно подразумевается? Уже готова половина цоколя.
    Меня пугает что они вылиты одновременно и соединены, но нагрузка на фундамент дома сейчас минимальная а после возведения он 100% даст усадку. А вот фундамент террасы будет составлять 80% всего веса, т. е. практически не будет больше нагружен.
    Есть решения, когда раздельно заливают два независимых фундамента, с общим армированием, а соединяют их между собой после полного возведения конструкций.
    Подумываю над таким решением, но оно технически "геморройное".:no:
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
