1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Варианты ленточного фундамента под одноэтажный дом 13*14,5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Доброслав, 21.05.13.
  1. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Доброго времени суток, уважаемая публика.
    Вот никак не могу определиться.
    исходные данные
    1. до 13*14,5 метров, один этаж, стены ГСБ Д 500 - 400 мм + вензазор 40 + 120 облицовочный кирпич (или евроформат 85 мм), одна центральная несущая стена в полтора кирпича, полнотелых красных.
    2. перекрытия пола плиты ПК
    3. перекрытия чердача - плиты ПК
    4. холодный чердак, кровля метал или гибкая черепица
    грунт 50-60 см чернозем, дальше суглинок, глина ...
    сантиметров с 40-50 начинается очень плотный грунт
    глина сухая и очень плотная (в советские времена были поля, участок стоял подпарами лет 20)
    вот фото котлованчика от погреба на участке
    УГВ - очень далеко
    Желаемая высота цоколя 60 см
    Вроде все исходные данные дал.
    теперь вопросы, точнее рассматриваемые варианты.
    скажу сразу вариант из ФБС рассматривать не особо хочется
    фундамент по периметру + под несущую центральную стену
    Вариант номер раз
    1. классический вариант в округе
    роем траншею шириной 50 см,
    глубина 1,4 метра
    в случае необходимости равняем песком дно траншеи
    сверху собираем опалубку 60 см
    арматура 3-4 нитки снизу, 3-4 нитки сверху арматура 14 мм, хомуты каждые 50-60 см из 6 мм арматуры
    заливается бетон заводской М250 на гранитном щебне (зачастую с доломитом)
    вибрируем на всю глубину (многие просто штыкуют)
    дальше два варианта - кто то выбирает плодородку изнутри фундамента и присыпает песком, кто-то наоборот добавляет выкопанную из траншеи глину.
    сверху перекрывают плитами
    цоколь вентилируемый
    в моем раскладе около 65 кубов бетона + 1,2-1,4 тонны арматуры + лес
    2. вариант второй - мелкозаглубленая лента
    см картинку
    роем траншею 50-55 см шириной, 60-65 глубиной потом отсыпаем подушку из песка на 15-20 см с трамбовкой - а вот на сколько нужна отсыпка песком?
    собираем опалубку
    над землей 60 см
    арматура 3-4 нитки 14 арматуры верх низ (так все таки 3 или 4)
    утепляем цоколь 5-10 см ЭППС (правда получается выступающий цоколь что немного смущает),
    отмостку на 0,7-1,2 метра, бетонная с положной ЭППС 5 см
    водоотведение ливневой воды
    получается 30-35 кубов бетона + + 1,2-1,4 тонны арматуры + лес
    просьба высказаться по каждому варианту
    поругать-покритиковать и направить на путь истинный
    вроде бы получается в первом варианте на 30 кубов бетона больше - с доставкой и работой это около 150 тыс. рублей разницы,
    во втором варианте появляется ЭППС - 6,5 кубов на цоколь и 3,5 куба под отмостку = 10 кубов = 45 000 рублей + работа по монтажу ЭППС, грубо говоря 60 000
    Получается под 100 тысяч экономии что в принципе не плохо, на материале и работе.
    + экономия на земляных работах тоже немнжко добавит +.
    Голова кругом малость уже идет.
    как быть что выбрать?
    что делать с грунтом внутри фундамента? оставлять-убирать?
    нужна ли подбетонка грунта в вентилироемом цоколе и что она даст.
    Написал очень много букв - кто прочитал до конца большое спасибо, а кто даст толковый совет и вразумит тому + 100 в карму и пожелания удачи и крепкого здоровья!
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Доброслав, так у тебя есть сомнения по поводу мелкого? помнишь рекламу= зачем платить дороже если есть дося:)]
  4. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    ну сомнений не сиьно много, основное то что не строят у нас в области так почти никто :)
    а так мелкозаглубленная утепленная лента меня впринципе устраиват по цене и по срокам и по тому что я должен получить в результате.
    Калькулятор говорит что при высоте 90-100 см, заглубление 40 см, ширина фундамента 60 см.
    Утепление цоколя, арматура 14 мм, 3 сверху, 3 нитки снизу.
    Калькулятор говорит ОК, с коэфф надежности 1,3.
    У меня еще большой вопрос по оставлению фундамента в зиму без нагрузки. Фундамент перекрытый плитами ПК
    Если с заглубленой лентой понятно - повсеместно оставляют и год - два стоят ОК. на соседнем участке - такой фунд 2 зимы перезимова ОК.
    А вот как с МЗЛУФ быть - страшновато.
    если перекрыть плитами, утеплить цоколь (вот отмостку проблемно - если просто положить 90 см ЭППС и прикрыть -закрепить чтобы не разлетелся) ну и сверху по плитам выложить 10 см ЭППС или и накрыть его банерами и прижать чтобы не разлетелся. ? что по такому варианту - пойдет если в зиму оставить?
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    А смысл оставлять на следующий год?
  6. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    В жизни все возможно, поэтому хочется предусмотреть разные варианты.
    Так то под крышу в этом году хочется завести. Но ведь все возможно ...
  7. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Я думал тут тапками закидают, ан нет
    тишина
    господа-товарищи, леди и джентльмены -
    строим МЗЛФ с утеплением ЭППС и не взрываем мозг :)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сухая твёрдая глина эт практически непучинистый грунт, ибо грунтовые воды далеко и нет капилярного подсоса, тока верховодка. Поэтому 10см ЭППС пожалуй много, 5см хватит и его лучше заглубить до уровня подошвы фундамента, а сверху песком присыпать, тогда он целёхонький будет, и не растопчется и не стырят и ветром не сдует. В холодную зимовку, особенно когда уже будет коробка, нужно временно утеплить грунт внутри фундамента, опилками/сеном/соломой, именно внутри промерзает сильнее т. к. там нет снега, который утепляет.
  9. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Winder, спасибо.
    хотел еще уточнить
    если перекрыто плитами то утепляем поверх плит - верно? сеном-соломой или темже ЭППС
    и еще вопрос на какую ширину утеплять отмостку
    60-90-120?
  10. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Доброслав, подписался, мало-мало подсмотрю :)
    :hndshk:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, утепляем именно грунт, т. е. землю под плитами.
  12. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    эх и как же туда попасть то что бы утеплить
    получится высота цоколя над землей около 50 см, ну если еще плодородку уберу
    ну пусть сантиметров 30 еще
    запустить юркого узбека чтобы распихал там опилки? - как их изымать то оттуда потом?
    временный утеплитель можно конечно засунуть до укладки плит - но как потом доставать то?
    если только разложить листы ЭППС а весной их вынуть, потом можно их пустить на утепление пола по плитам
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно взять самый дешёвый пенопласт и утеплить им грунт ещё до укладки плит, и там его оставить.
    Если Вам подполье вообще не нужно, раз доступ в него не планируете, то может есть смысл сделать пол по грунту или вообще залить фундамент плиту, которая и будет черновым полом.
  14. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Доброслав, почуму не хочешь ФБС? Я тоже не хотел, но сейчас выбора даже не остаётся (цена вопроса)
  15. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    мне с плитами проще -есть очень интересные варианты с БУ плитами - от этого и вся пляска
    ну да с дешовым пенопластом 15 плотности мысль хорошая - и оставить его там на веки вечные - хуже не будет - а только теплее - по деньгам не очень мало, но не критично. 10 см я думаю вполне хватит?
    по подполью наверное не совсем я верно выразился - в подполье планирую пропустить все коммуникации - ну доступ к ним через люк будет, на всякий пожарный, в плане проверки их и в случае чего и ремонта если потребуется.
