Прошу помощи с трубостойкой
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем NewHome, 21.05.13.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Вырыта траншея глубиной 70-80 см и проложен кабель в асбестовой трубе (так по ТУ из-за многочисленных пересечений). Надо теперь собрать шкаф и установить его на стойку в земле рядом с границей участка. Хотелось бы ввести кабель в трубу под землей и вывести сантиметрах в 20 ниже щита и сразу в него. Собираюсь заказать 3-х метровую трубу прямоугольного сечения с парой приваренных поперечин для крепления щита. вверху, вырезанным отверстием под предполагаемым щитом и еще одним таким же отверстием где-то в 50 см от нижнего конца трубы. Верхний уровень 1700 мм = под землей остается 1300 мм.
    Это вообще рабочий вариант? :)
    У меня медный кабель 4х10 не бронированный = какую трубу лучше выбрать чтобы 2 таких кабеля было легко протянуть внутри трубы?
    Спс
  2. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Народ с жиру бесится... Повесить счетчик на столб, а в доме распределительный щит сделать...
  3. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Что за столб такой? Разводка абсолютно всех коммуникаций производится подземным способом. В воздухе нет проводов и нет никаких столбов в прямой видимости. В доме конечно будет... щит, но гораздо сложнее щита учета электроэнергии.
  4. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Ведите кабель сразу в дом, там и смонтируете счетчик. Столб, имею в виду по которому электричество к Вам приходит...
  5. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Так нельзя по нескольким причинам. Во первых есть ТУ и проект - щит учета на стойке рядом с границами участка. Во вторых на месте дома пока стройка :) В третьих электричество ко мне приходит под землей до распредщита и от него уже под землей к моему участку.
    Я просто думаю еще может не заводить оба кабеля внутрь стойки а одеть на них по гофре и прикрепить хомутами к стойке... Все таки засовывать их туда тот еще гемор. А с другой стороны будут они снаружи оба в гофре = тоже как-то... не так.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Возьмите квадрат-трубу 80х80 (или больше).
    Можно попробовать 60х40, но боюсь проблематично будет протягивать (с металлорукавом то).
    Не высоковато? Или щиток высокий?
  7. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    1600-1700 это верхний край щитка и соответственно трубы. Если ниже то чтобы снять показания нагибаться придется же.
    Металлорукав это у нас что? Кабель не бронированный.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как минимум, входы/выходы кабеля в трубостойку надо защитить механически, хоть металлорукавом. Тем более если не бронирован.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Заводить кабели лучше не в одной трубе, чтобы в случае аварии на одном не повредить второй (при замене).
    Кабели заводите в щиток снизу вдоль стойки (не внутри стойки), а потом каждый из кабелей закрываете металлическим уголком. Металлорукав менее устойчив к механическим повреждениям.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если есть возможность пройти внутри стойки, то не воспользоватья ею - глупо!
    Чем что? Чем кабель без МР?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Насчет "глупо" не знаю, а вот насчет "удобно" - уверен.
    Кабель, пущеный по стойке, удобно закрыть металлическим уголком. Уголок надежнее металлорукава.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Однако переход от уголка к сальникам всё равно чем-то защищать нужно...
    Да и сомнительная эстетика - стойка из квадрат-трубы, а к ней ещё и уголки привязаны...
