Пирог чернового пола
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Kaydera, 21.05.13.
  1. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    +100
  2. Franco
    Franco
    Franco
    Так объясните мне)
    Просьба аргументировать.
  3. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Franco, Вы, извините, как моя жена :)
    - во сколько нам надо выезжать ?
    - в пять
    - мне кажется мы не успеем...
    - ЗАЧЕМ ТЫ МЕНЯ СПРАШИВАЕШЬ, ЕСЛИ САМА СЕБЕ ПРИДУМАЛА ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС И ТЕБЯ НЕ ПЕРЕУБЕДИТЬ ?
  4. Капуста
    Капуста
    Светлана
    Капуста
    Светлана
    Московская область,Воскресенский район
    Спасибо.
  5. игорь47
    игорь47
    игорь47
    :hndshk:
  6. Leksimus
    Leksimus
    Leksimus
    Калининград
    Посоветуйте по пирогу межэтажного перекрытия (1-2 этаж):
    Балки 200х100 с подшивкой чернового пола.
    На черновую подшивку (брусок 5см, по которому уложена доска 2см) укладываю звукотеплоизоляцию Paroc Extra 10см).
    т. о. от утеплителя до верхнего уровня балок остается чуть менее 2-3см.
    Поверх всего этого прокладываю супердиффузионную мембрану strotex basic 1300 (паропропускаемость 1300 г/кв. м/24ч).
    Нужно ли герметизировать нахлест?
    Поверх неё пойдут лаги 5х3, а на них фанера 15 мм в два слоя в разбежку на клей и саморезы.
    далее пробковая подложка и ламинат/паркетная доска.
    Внизу финишной отделкой станет натяжной потолок, что дает ещё около 5см воздушной прослойки между ним и черновым полом.
    Чем лучше и правильнее подшить черновой пол с балками с нижней стороны перед натяжным потолком?
  7. AMSPeople
    AMSPeople
    AMSPeople
    Bryansk
    Всем привет. У меня вопрос по пирогу куда проще будет. :)
    Решили переделать пол в старом доме (лаги прогнили). Что сделали пока: поставили новые лаги 150х200 мм на новые столбики. Купили половую доску 50мм. Ну и думаем утеплить пол изнутри подпола пенопластом 30 мм.
    Нужно ли между половой доской и пенопластом пароизоляция? Если нужна, то какой стороной к половой доске ее положить (гладкой или шероховатой). Зазор оставлять обязательно между п/п и доской? От земли до пола 50-60 см. Сверху небольшой слой песка. Но он немного влажный. Сверху доски планируется оргалит и линолеум. Дом жилой, соответственно, будет постоянно теплый.
    Спасибо.
  8. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Привет!
    Вот расчертил черновой пол
    Можно ли сплошным полотном пришить к балкам снизу ветро-влагоизоляцию?
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Живу не здесь
    Маслобоец
    Живу не здесь
    деревня Грешнево
    Здравствуйте!
    Не нашел ответа в поиске, т. к. у большинства есть возможность поступления влаги от земли в подпол, а у меня вроде как нет, т. к. залита монолитная плита, затем гидроизоляция и цоколь в 6 рядов 1.5 кирпича. Продухи по госту) 1/400 от площади подвала. Высота от плиты до черновой доски прибитой снизу лаг 60см. Вопрос по пирогу пола такой: раз влаги вроде как не запланировано может не стоит прокладывать слой гидро-ветро-защиты?
    Рассматриваю такой вариант:
    1. черновая доска покрытая антисептиком;
    2. Изоспан;
    3. Утеплитель Роквул 200мм;
    4. Контр-рейка 40х100мм;
    5. Изоспан;
    6. ОСБ;
    7. Подложка из пробки 2мм;
    8. Чистовое покрытие ламинат/плитка.
    Вопрос по маркам изоспана, какой куда правильно? И правильный ли пирог? Есть что-то более качественное чем изоспан в среднем ценовом сегменте? Спасибо.
  10. Atonikus
    Atonikus
    Atonikus
    Доброе утро! Подскажите и мне пожалуйста про пирог чернового пола. Дом деревянный. Между землёй и полом около 50 см. Набили черновой пол. Теперь возник вопрос по устройству пирога.
    Думаю положить так:
    Ветрозащитная
    Руквол 20 см
    Пароизоляционных
    Доска 50 в разбежку
    Фанера
    Вопросы такие:
    Можно ли сделать такой пирог?
    Если покупать, то какую ветрозащитную и пароизоляционную ?
    Нашла в интернете такой файл, так надо стелить ветрозащиту? Или только в промежутках лаг?
    И ещё остались несколько рулонов каких то пленок со строительства дома. Как распознать какие они изоспаны, этикеток нет. Можно ли их использовать в полу?
    И надо ли прокладывать сетку от мышей? По черновому полу
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
