1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Толщина доски для опалубки под фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем rus1979, 21.05.13.
  1. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Комсомольск-на амуре
    Какой толщины доски использовать для опалубки 25 ,30 или 40мм?
    фундамент по ТИСЭ свайный с ленточным ростверком, между сваями1,2 метра, думаю 40мм доска черезчур много, как считаете?
  2. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Смотря через какое расстояние вы будите ее крепить и какая высота опалубки будет. Делал опалубку для ленты забора, 25ую надо через каждые 500мм фиксировать, иначе расползается.
  3. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Высота 300 ширина 450
  4. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Ну вот, если вы ее через каждые полметра закрепите стойками и упорами, вполне хватит и 25ой.
    Чтобы лес на дрова не переводить прикиньте еще, куда эта доска может потом пойти.
  5. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Как раз 2 доски 25х150 - 300мм. При такой высоте даже шпильки не нужны думаю.
    А доски с опалубки потом еще 10 раз пригодятся - еще опалубки будут, леса, всякие вспомогательные строения типа бытовок и туалетов.
  6. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Спасибо друзья.
  7. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Тоже использовал доску 25х150, участок с перепадом позтому в одном месте высота над землей как раз была на высоту двух досок - 300мм, никуда ничего не утекло http://www.forumhouse.ru/threads/114261/
  8. Stran9er
    Stran9er
    Stran9er
    Поделюсь опытом.
    В прошлом году самомесом отливал подвальчик с перекрытием и "дном". Квадрат 6*6 толщина стены 350.
    Общий объем бетона около 30 м3. Высота этого бетонного кубика 2,3м.
    Пользовался переставной опалубкой на весь периметр, высота заливки одного слоя около 0,7м.
    Опалубка из доски 25*150, в качестве ребер жесткости те же 25-ки плашмя, с шагом 600. Стягивал шпильками.
    Особо ничего не прогнулось. Хотя доски на самом деле были 22-23мм.
    В этом году залил фундамент (полуподвал) под дом вместе с перекрытием (уже без дна). Учитывая воздействие прошлогоднего самомеса на суставы, и что объем больше в 1,5 раза - заливал с насосом.
    Толщина стен 300-400. Высота 0,9 (под гаражную часть) и 1,4м (под сам дом).
    Сделал опалубку из доски 30мм (26-32мм). Усилены старыми досками 25*150 с шагом 600. Стягивал проволокой 2мм в четыре пруточка.
    на высокой стене кое-где в нижней части заметен прогиб 30-ки (подозреваю, что не 30-ки, а, скорее, 26-ки) на 1-3мм.
    Так что, если аккуратно заливать - все держит.
    Один косяк вышел. В одной промежуточной стенке проволока не выдержала и лопнула от удара струи бетона (напарник не уследил и направил прямо в опалубку).
    Уровень бетона в том месте был уже около 0,8м.
    В итоге разошлась почти вся эта стенка (длина 3,5м) и выбило две стойки под перекрытием. В итоге не удалось залить эту стену и примыкающую к ней часть перекрытия. Потеряли где-то куб бетона, ну, и отказались от доставки 2-х кубов.
    Прошлый год
    В этом году
    На втором снимке видна лопнувшая стенка (ближняя часть)
