1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Бытовка 6*4 (вернее их 2) на винтовых сваях - что делать ?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ИльнурЗ, 21.05.13.
  1. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Создал тему: http://www.forumhouse.ru/threads/208211/#post-6338990, но понял, что наверное не совсем там, где нужно, поэтому продублирую здесь.
    Вобщем дело было так, имея свое маленькое предпринимательское дело, решил не арендовать помещение и заказал 2 стандартные 6 метровые бытовки, чтобы их соеденить и получить 1 большую комнату. Фундамент на винтовых сваях подкупил своей простотой, а главное и скоростью установки. Получается недорого, если закрутить их самому с помощью друзей.
    Были заказаны сваи 2,5 метра 108 диаметра от фундекс.
    Дело было в сентябре 2010 г.
    Продолжим: закрутилась полностью только одна свая, которая в углу, который ближе всего видно в 1 посте фото, крутим 2-ую сваю, которая левее на том же фото, закрутили на 1,2 метра примерно, дальше ну никак не идет, решили что вошла в твердый грунт и нормально, крутим третью, вошла еще меньше, ну на метр наверно, так примерно закрутились и сваи среднего ряда. Самое интересное оказалось со сваями у забора, за забором идет дорога, в землю они вошли ну на полметра наверно, и дальше ну никак, крутим со всей силы двухметровыми трубами с каждой стороны, металл на свае уже загинается, но не идет, решили, что ничего не поделаешь и оставили так.
    1-ая и 2 зима вроде прошла нормально и летом ничего заметно не было.
    Прошлым летом (2012) увидел, нижний угол бытовки выгнуло наружу посередине, где стоит средняя свая, тоже самое с другой стороны, вобщем приварили 10 арматуру на сваи среднего ряда. Не знаю, видно ли на фото этот выгиб посередине, но в реале его видно.
    В этом году, средняя свая просела вниз, должно быть заметно на фото, в этом месте у меня стоял станок, весит он килограмм 200 примерно, ну и плюс в этом году было очень много снега, я когда приехал в 1 ый раз убрать снег с крыши, он был по колено, очень мокрый и тяжелый.
    По столбу внутри бытовок видно, что одна бытовка сьехала относительно другой, фото на полу и на потолке прилагается.
    Хочу в этом году сделать крышу, как склад для барахла, но с фундаментом надо что то делать.
    Какие будут варианты ?
    Думаю, что надо делать мелкозаглубленную ленту, выкопать см 50 траншею, засыпать см 20 песка, положить арматуру 12 мм, залить, и после поднять подкладывая блоки.
    Или может быть можно приподнять, положить двутавровую балку, сварить все сваи между собой ? вобщем жду советов.
  2. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Еще фото
  3. ydna211
    ydna211
    ydna211
    1. способ самый быстрый и дешевый с помощью домкрата и прокладок выравниваете в ноль все сваи,
    2. способ, Я бы сделал подсыпку из песка сверху фбс (будете переезжать с собой заберете), или шины забетонированные. или какой другой не заглубленный фундамент .
  4. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Нарушаете технологию ВС, хорошо что не ругаете их по причине собственных просчетов.
    Можете бытовки сдвинуть в сторону и закрутить сваи машиной и забудете про фундамент пока бытовки не сгниют. Вам достаточно и 89 свай.
