1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Бытовка 6*4 (вернее их 2) на винтовых сваях - что делать ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ИльнурЗ, 19.05.13.
  1. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Вобщем дело было так, имея свое маленькое предпринимательское дело, решил не арендовать помещение и заказал 2 стандартные 6 метровые бытовки, чтобы их соеденить и получить 1 большую комнату. Фундамент на винтовых сваях подкупил своей простотой, а главное и скоростью установки. Получается недорого, если закрутить их самому с помощью друзей.
    Были заказаны сваи 2,5 метра 108 диаметра от фундекс.
    Вот что мы имеем в итоге:
    Полностью, как и положено закрутилась только одна свая
    сейчас продолжу.
  2. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Я думал, что после создания темы можно подредактировать пост, а здесь вот как, ну да ладно.
    Дело было в сентябре 2010 г.
    Продолжим: закрутилась полностью только одна свая, которая в углу, который ближе всего видно в 1 посте фото, крутим 2-ую сваю, которая левее на том же фото, закрутили на 1,2 метра примерно, дальше ну никак не идет, решили что вошла в твердый грунт и нормально, крутим третью, вошла еще меньше, ну на метр наверно, так примерно закрутились и сваи среднего ряда. Самое интересное оказалось со сваями у забора, за забором идет дорога, в землю они вошли ну на полметра наверно, и дальше ну никак, крутим со всей силы двухметровыми трубами с каждой стороны, металл на свае уже загинается, но не идет, решили, что ничего не поделаешь и оставили так.
    1-ая и 2 зима вроде прошла нормально и летом ничего заметно не было.
    Прошлым летом (2012) увидел, нижний угол бытовки выгнуло наружу посередине, где стоит средняя свая, тоже самое с другой стороны, вобщем приварили 10 арматуру на сваи среднего ряда. Не знаю, видно ли на фото этот выгиб посередине, но в реале его видно.
    P1030151.jpg P1030152.jpg P1030158.jpg P1030174.jpg P1030177.jpg P1030163.jpg
  3. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Продолжим:
    В этом году, средняя свая просела вниз, должно быть заметно на фото, в этом месте у меня стоял станок, весит он килограмм 200 примерно, ну и плюс в этом году было очень много снега, я когда приехал в 1 ый раз убрать снег с крыши, он был по колено, очень мокрый и тяжелый.
    По столбу внутри бытовок видно, что одна бытовка сьехала относительно другой, фото на полу и на потолке прилагается.
    Хочу в этом году сделать крышу, как склад для барахла, но с фундаментом надо что то делать.
    Какие будут варианты ?
    Думаю, что надо делать мелкозаглубленную ленту, выкопать см 50 траншею, засыпать см 20 песка, положить арматуру 12 мм, залить, и после поднять подкладывая блоки.
    Или может быть можно приподнять, положить двутавровую балку, сварить все сваи между собой ? вобщем жду советов.
  4. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
  5. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Почитал про покрышки, задумался, заманчиво оно конечно :)
  6. СытыйСлон
    СытыйСлон
    СытыйСлон
    Химки
    А вы пробный забур сделали? Видимо нет. А вы узнали какая глубина промерзания в вашем районе? А на какой глубине стоит вода? Все эти параметры очень важны для винтового фундамента.
    Я собираюсь в этом году ставить сваи.
    И дренаж.
  7. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Пробный не делали, глубина промерзания в подмосковье вроде 1,5 метра считается, вода в колодце на данный момент на 1 кольце от поверхности земли стоит. Понятно, что может быть было неправильно сделано 3 года назад, вопрос в том, что делать сейчас.
  8. СытыйСлон
    СытыйСлон
    СытыйСлон
    Химки
    Так не годится! Говорить про глубину промерзания, ВРОДЕ.
    Серпухов 90-110
    Клин 110-200
    Есть разница? Вот и думаем потом, на какую глубину закрутить что бы пучания не было.
    дренаж делай. и уводи воду...
  9. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Участок находится в 2-3 км от Наро-фоминска, точную глубину промерзания не знаю.
    Читал про дренаж, но так и не понял, как его сделать, может подскажете, как его делать в моем случае.
  10. СытыйСлон
    СытыйСлон
    СытыйСлон
    Химки
    Я сам еще не все знаю про тренаж. Но то что он нужен, нет сомнений.
    Попробуйте воспользоваться поиском. Если Администрация не возразит, вот вам ссолочка.
    Дренаж
    http://nashorn.ru/articles/75/465/
    Карта промерзания
    http://www.centrgeologiya.ru/karta-promerzanija.html
    Ищи там себя, вам делать дренаж будет проще, чем нам...
  11. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    По читал по ссылке про дренаж, как я понял, это по периметру участка надо копать траншею в 1,5 метра, но куда выводить воду на глубине 1,5 метра я так и не понял, видимо остается только ставить дренажный насос.
    Я хочу построить крышу мансардного типа, я так понимаю увеличится нагрузка. По поводу фундамента, меня бы вполне устроило то, чтобы его поднимало и опускало, но не разводило во все стороны, что же лучше сделать сейчас, делать мзлф, или все же можно будет обойтись двутавровой балкой и обварить все сваи, или как тут предложили, подложить по периметру покрышки с набитым песком или глиной.
  12. СытыйСлон
    СытыйСлон
    СытыйСлон
    Химки
    У вашей бытовки металлический каркас? вот его и можно приварить.
    дренаж можно и по периметру домика сделать, а воду выводить в дренажный колодец, у которого есть закрытое дно. По мере наполнения воду оттуда откачивают. Хочешь за участок, а можно этой водой поливать огород.
    Кстати, на какую глубину закрутили сваи? 1.2 метра ? вот и другие на такую же глубину крутите. А то если пройдет глубже, то эти стоять будут а остальные будут двигаться.
  13. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Да, у бытовки металлический каркас, но на деле это про уголки по краям, не слишком то и жесткие на кручение видимо. Сваи и приварены собственно к каркасу. Если внимательно прочитать 2 пост, то там написано, на какую глубину закручены все сваи. Не представляю как теперь, кргда бытовки стоят, крутить сваи дальше, даже если бытовки приподнимать, все равно нереально.
    Хочется решить вопрос кардинально, пока вижу решение вопроса только в мзлф.
  14. СытыйСлон
    СытыйСлон
    СытыйСлон
    Химки
    С закручиванием проблем нету (так утверждают солидные фирмы). В пол оборота крутить нужно.
