Где разместить колодец-накопитель для канализации?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Batkaev, 20.05.13.
  1. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Добрый день.
    Дайте совет, где разместить колодец-накопитель для стоков частного дома.
    Самотек в магистраль невозможен, так как она выше по уровню, поэтому фекальный насос будет сливать в нее стоки из накопителя.
    1 вариант.
    Сделать поворот трубы 90 град внутри дома в прихожей, там же поставить ревизию.
    От поворота до колодца в этом случае 10,5 метров трубы. От стенки колодца до дома - 3 метра.
    До центральной магистрали от колодца по прямой - 37 метров
    2 вариант.
    Сделать поворот трубы 90 град внутри колодца-накопителя. От стенки колодца до дома - 2.5 метра. До центральной магистрали от колодца - 47 метров по "кривой".
    Какой вариант предпочтительнее?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  3. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Оба варианта отбросил, так как не было уверенности, что труба от насоса до центральной канализации не замерзнет где-нибудь, обратно стоки могут не сойти. Все-таки 37 или 47 метров для 50 мм трубы - велик риск просадки, уклон не выдержать.
    Поэтому решил основную часть пройти самотеком, а напорку минимизировать.
    От стояка до забора (у дороги) провел самотечную канализацию - 33 метра.
    Примерно посередине поставил тройник 110*110*45 для прочистки, на всякий случай.
    У забора закопал бочку 3 куба. Так как пришлось преодолевать контр уклон участка, то низ бочки ушел на -3 метра. Хлопотное дело оказалось. Вот тут отчет о монтаже канализации. - https://www.forumhouse.ru/threads/215741/page-9
    Теперь осталось перейти дорогу и подключится к центральной магистрали. Тут уже без насоса не обойтись.
