1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Дом из газобетона с мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Batkaev, 10.07.13.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Вы сообщения целиком читаете или только первые 4 слова? ;)
  2. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    Ну красота! Читаю и радуюсь в месте с вами ! Хороший проект хорошее выполнение ! Но я бы немного стены мансардного этажа выше возвел (немного)
  3. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Сделал теплую отмостку из ЭППС.
    Очень надеюсь, что риск пучения снизится и домик не будет гулять.
    Снизу глина, потом песок 5-10 см, ЭППС. Поверх ЭППС слой песка, 20 см.
    Уклон 2% дал, гидроизоляцию не делал, так как ЭППС сам по себе гидроизолятор и воду от дома отведет.
    Финишный слой будет или плитка, или гравий, или газон. Еще не решил.
  4. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Провел канализацию, от стояка до бочки накопителя - 33 метра.
    Через 12 метров поставил тройники 110*45 для прочистки, на всякий случай.
    Уклон получился 1%. Бочка 3 м3.
  5. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Котлован для бочки копал трактор, глубиной 3 метра.
    Как на фронте было, честное слово. Надо было все сделать за один день:
    - выкопать котлован
    - залить плиту для фиксации бочки
    Вечером не успели закончить, трактор сломался. Утром пришел - стенки обвалились.
    Снова трактора, снова лопаты и глина.
    Все приготовил к монтажу плиты - бетон завод сломался. Утром пришел - стенки упали и снесли опалубку.
    Опять лопаты и глина. В итоге залил 1,6 м3 бетона, чтобы уравновесить бочку 3 м3 воды.
  6. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Бочка фиксируется к плите стропами и засыпается послойно песко-цементом 5:1 с проливкой и трамбовкой.
  7. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Испытания прошли успешно.
  8. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Канализационная труба из дома выходит на -30 см. Решил утеплить ЭППС. С боков и сверху проложил.
  9. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    76 день стройки. Приступил к внутренней отделке. Благо темп воздуха позволяет.
    Если будет похолодание - включу тепловую пушку, благо объем дома закрыт.
    Буду штукатурить по-старинке, цементно-песчяной смесью.
    Стены сложили ровно, слой будет в пределах 0,5 - 1,0 см.
    Хотел гипсом, Ротбанд, типа чтобы стены дышали. В итоге забил на это, так как цена кусается, да и "дышащие стены" - это, кмк, из разряда метафизики. Правильная вентиляция решает вопрос микроклимата.
  10. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    По канализации осталось самое "простое" - перейти дорогу и подключится к центральной магистрали.
    Обратный уклон. Насосом из бочки буду выкидывать стоки в магистраль.
  11. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Из какого материала стропы?
  12. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Синтетика какая-то. Продается в магазине в бухтах. На таких машины буксируют.
  13. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Один спорный момент был при монтаже канализации.
    От стояка до бочки 33 метра. Делать или не делать ревизию для прочистки!
    Мнения разделились. В итоге поставил на улице тройник 110/110*45 с отводом 110*45 и трубу вывел на поверхность. Если что - сунул трос и начал шуровать.
  14. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Слой штукатурки получается в пределах 1 см. Расход материалов - копейки.
    На 190 м2 ушло около одной тонны цемента - 6 000 р. с доставкой, песок 1500 р. и грунтовка 1000 р.
    Ротбанд гипс ушел бы в количестве 190 м2 / 3 мешка/м2 = 63 * 400 = 25 000 р.
    Откосы буду делать гипсом.
  15. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Чем подшить потолок по деревянным балкам?
    Арку мансарды точно имитацией бруса зашью. Она будет и утеплитель держать и отделкой являться.
    А вот потолок 1 этажа чем? С учетом того, что на стенах будут или обои или краска!
