Новая скважина
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Максид, 20.05.13.
  1. Максид
    Максид
    Максид
    Омск
    Новая скважина
    Здравствуйте. 4 дня назад пробурили скважину 19 м. Качаю 15 мин. вода заканчивается, буровики сказали опустить насос на 18 м и качать. Качаю уже 4 дня вода мутная и так же 15 мин и все заканчивается. Насос ручеек.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Халтура:no: Деньги отдали уже?
  3. Максид
    Максид
    Максид
    Омск
    Да, что теперь делать незнаю. Буровики объяснют что очень тугой водоносный слой песок очень мелкий нужно больше качать. Если каккой либо метод раскачки?
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Это их проблемы. они вам продали сухую дырку без воды а теперь отмазываются.
  5. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Поддерживаю. Это не работа. Требуйте довести скважину до ума.
  6. Максид
    Максид
    Максид
    Омск
    Что можно сделать если труба уже обсыпана ? Или остается только раскачивать?
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Мой клиент неделю прокачивал скважину водолеем по моей рекомендации. очень переживал за насос и за большое количество мелкого песка выходящего из скважины. Вчера наконец отзвонился и сказал, что идет чистая вода, песка почти нет. Отмечу, что песок присутствовал изначально, скважину чистили до водоприемной зоны, потом отсыпали фильтровую зону мраморной крошкой. Посмотрим как она поведет себя дальше...
    С уважением.
  8. Максид
    Максид
    Максид
    Омск
    Меня беспокоит что объем воды в скважине не большой со временем он будет увеличиваться?
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Обязательно! Мы вскрывали водоносы менее 40см. Задушенным "малышом" не могли нащупать правильную высоту, то воздух хватал, то в глине барахтался. В результате 4х месячной эксплуатации такой вот "залипухи" и замене картриджей каждую неделю, столб воды в 13 метровой скважине поднялся на высоту 8 метров. Вода чистейшая, дебит - неограниченный.
    С уважением.
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Не факт. Чтобы ответить на этот вопрос надо знать мощность водоносного горизонта, коэффициент фильтрации (хотя бы примерно), на худой конец состав водовмещающих пород, напорный горизонт или безнапорный, степень вскрытия горизонта скважиной. Это все выясняется при бурении, по идее Вам должны были об этом написать или сказать. Имея эти данные, можно посчитать максимальный водоприток к скважине и тогда точно будете знать что ожидать дальше.
  11. Максид
    Максид
    Максид
    Омск
    Ещё вот такой вопрос. Можно ли качать воду с 18 м. при глубине скважины 19м. и выкачивать её до конца? Либо подбирать режим раскачки чтоб вода не заканчивалась?
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Думаю, что осушать скважину не стоит. Лучше в щадящем режиме.
  13. Максид
    Максид
    Максид
    Омск
    А с какой глубины вести раскачку?
  14. Максид
    Максид
    Максид
    Омск
    Поднял насос с 18м. на 16 вода пошла ещё мутнее это нормально, или токого не должно быть?
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Нет не нормально. Ваша вода поступает с верхнего горизонта. Скорее метров с 4-5. Что сделали буровики непонятно, но похоже, что или труба оборвана, или свищ, ...или спецом, так было задумано...! Я сам "в детстве" был грех один раз так сделал... УГВ был высокий, воды полно, колодцы у всех на 3х метрах, а у нас на 19ти - тишина! И на календаре 28 декабря... Ну, что оставалось делать...?
    С уважением.
