Стены из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем avnat, 26.09.08.
  1. avnat
    avnat
    avnat
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    Пока был в командировке мне положили из газоблоков стены 1-го этажа. Цоколь перекрыт деревянной балкой. Концы балок заделаны в газоблок и выходят наружу. Но при этом чтобы не мокли, они закрыты на зиму рубероидом. Пока продолжать стройку не буду.
    По весне я планирую продолжить стройку. Стену планирую укрыть слоем в 5 см базальтовой ваты, вент.зазор 3 см и обложить в полкирпича.
    Вопросы:
    1. Т.к. торцы балок выходят наружу, то как потом правильно защитить , укрыть и утеплить места выхода балки?
    2. После 1-го этажа думаю сделать мансарду. Читал в форуме что вроде бы надо сделать слой армопояса и потом только поднимать боковые стены и фасад с установкой мауерлата. Для чего делается армопояс и как его сделать, какой толщины?
    3. Как укрыть верх стены на зиму?
    Заранее благодарен.
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    1. Выводить балки наружу не надо было - строители поленились выпиливать ГБ. Но раз уж так, то вы ведь будете утеплять фасад, вот и закроете концы балок минватой.
    2. Армопояс делается, если вы будете укладывать плиты перекрытия. В случае деревянных перекрытий достаточно будет уложить две нитки арматуры 10 по периметру всего дома.
    3. На зиму стены лучше украть сверху полеэтиленом. Что бы не срывало ветром можно пробить деревянными планками.
  3. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    По первому вопросу: Обычно встречал везде совет заделывать концы балок просмоленной паклей, чтоб сохранить тепло и (просмоленность) - отделить от впитывания влаги, в вашем случае - от впитывания влаги из облицовочного кирпича. Минвата влагу пропускает.
    По второму вопросу: - Армопояс делается не только для опирания плит перекрытия, но и:
    - связки всех стен в единую коробку (в случае подвижек фундамента или при большой высоте стен, не дает стенам раскрыться наружу или сложиться внутрь - это конечно упрощенное изложение)
    - скатная крыша работает на распирание, раскрытие стен наружу, а армопояс на стягивание, как обруч на бочке.
    По третьему: - я успел сделать крышу, но можно: рубероидом, полиэтеленовой пленкой, на худой конец пергамином. Главное, чтоб потом ветром не раскрыло, а то блоки впитают влагу-замерзнут и начнет рвать.
    Мой домик:https://www.forumhouse.ru/threads/19842/
  4. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    По поводу армопояса... нужно ли его сделать, чтобы опереть на него деревянную конструкцию крыши. Мой прораб считает, что надо, говорит, что крыша в моём случае довольно большая по площади, а значит тяжёлая, поэтому лучше последний ряд в кладке из газобетона (250мм) сделать в виде армопояса, отлитого из бетона и на это уже опирать крышу. Быть или не быть. армопоясу..?
  5. Irhoehion
    Irhoehion
    Профессионал
    Irhoehion
    Профессионал
    Москва и Московская область
    Армопоясу быть!
    ТОЛЬКО! Шириной не во всю стену, а сантимтров 18. Остальные 7 утеплить, например, пенополистиролом
  6. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    Конёк моей крыши расположен по диагонали относительно квадрата дома ( пишу и сомневаюсь, понятно ли моё описание).Так вот в связи с этим стены на втором этаже имеют разную высоту, к примеру- одна стена в комнате в начале своём имеет высоту 1,5м, а в конце 2,7м, и так с почти всеми стенами. Я б нарисовала, но с компьютером на "вы". Мне что ж, по наклонной стене пояс лить? Будет ли он выполнять свои функции в моём случае?
  7. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    балки промажте кровельным праймером с торцов, та вы защитите их от влаги, а в след. году выполните отделку, как запланировали.
    Армапояс лучше сделать сейчас, выставляете опалубку:
    рекоммендую купить доску 25Х250, шпилек двухметровых, комплект гаек и шайб.
    Доски скреплять в верху рейками, внутренний размер выставлять в ширину стены (например у меня был 300). Верх доски будет верхом армапояса его можно выставить по гидроуровню (две колбочки с водой соединенные шлангом). Шпильками вкреплять низ досок , те, если у вас планируется высота армапояса 150, вы отмеряете от верха доски 150 сверлите два отверстия и отпилив болгаркой кусок шпильки фиксируете гайками с шайбой. Шпилька ляжет на газобетон.
    Секции опалубки можно заготовить спокойно внизу, и установить.
    Далее все скрепляется уже на верху, гайки затягиваются когда вы выставили верх опалубки. см фото fotki.yandex.ru/users/bgancov/album/53163/
    ps арматуры купить не забудьте
  8. avnat
    avnat
    avnat
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Спасибо всем за ответы.
    С армоясом поверх стены из газоблока вроде немного ясно.
    Хорошо, положили армопояс на стену, далее
    кладём 2 слоя газоблока как боковые стены мансарды и что? Надо для мауэрлата делать опять армопояс или нет?
    Мне строители говорят что в первый (на стены) армопояс ставятся шпильки с резьбой (кстати, а какой диаметр шпильки д.б. ?) , поверх армопояса кладётся рубероид, на него деревянные балки и сверху идут газоблоки. Между блоками выступают шпильки к которым поверх блока
    из досок 50 х 150 или 50х200 крепятся доски для организации мауэрлатов. Насколько правилен такой вариант и на что надо обратить особое внимание.
    Заранее благодарен.
  9. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
