1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Устройство и гидроизоляция цокольного этажа из ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Dimich, 20.05.13.
  1. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    При устройстве подвала возникло несколько вопросов. Подскажите, кто как думает.
    Исходные данные. Грунтовые воды далеко. Грунт глина у соседей цокольных этажах сухо, иногда мокнут стены по весне. Фундамент блоки ФБС на монолитной подушке. Дренаж не планировал.
    Планировал гидроизоляцию два слоя под блоки и снаружи обмазка праймером и два слоя гидроизоляции.
    Строители утверждают что это лишнее. Под блоки достаточно рубероида а по наружной части блоков - одного слоя гидроизоляции.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл в двойной гидроизоляции?
    Никто не сталкивался с выбором материалов между стеклоизолом и линокромом (производство Технониколь). Первый дешевле второй вроде бы надежнее.
    Чем лучше сделать обратную отсыпку - глиной, чтобы не пропускать влагу к фундаменту, или песком, чтобы ее отводить?
    По проекту после каждого ряда ФБС сетка. Строители, говорят, что достаточно проложить сетку через 1 ряд.
    Как лучше выполнить монолитный фундамент примыкающего к дому гаража - связать арматурой с блоками для единой конструкции или наоборот, проложить между бетоном и блоками рубероид, что в случае движения из-за разных нагрузок и глубины заложения не появились трещины в кладке между гаражом и домом?
  2. Solomons
    Solomons
    Solomons
    По хорошему пенетроном это делается плюс монолитом, но... при такой экономии найди пластификатор и добавь в раствор, на котором будешь садить блоки. Задача раствора быть водонепроницаемым и иметь высокую адгезию...
  3. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Какой еще пластификатор ?
    блоки почти на сухую смесь ставятся ...
  4. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Блоки уже лежат. По гаражу тоже решил делать независимый фундамент.
    По прежнему актуальный вопрос - 1 или 2 слоя гидроизоляции блоков ФБС?
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Слабое место - швы. Я у себя запланировал снаружи заштукатурить цоколь либо ЦПС с добавлением жидкого стекла, либо (если найду у нас) специальной смесью типа "смесь НЦ для гидроизоляции". Потом обмазать и обклеить в один слой Гидолизолом, да ещё закрыть ГИ слоем б/у шифера, чтобы не повредился при засыпке. Но у меня стены цоколя из блоков 40х20х20 - швов, соответственно, много, вот и решил таким образом подстраховаться. А условия примерно такие же - глина, УГВ низко.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ребят, тоже строю цоколь из ФБС и так же озадачен вопросом чем гидроизолировать. Скажите, что лучше использовать для гидроизоляции ФБС? Наплавляемый- проблемно, нужны помощники + стены не ровные, много косяков которые нужно выравнивать. Рассматриваю битумную мастику в несколько слоев, но тоже терзают сомнения некоторые. Ситуация по фундаменту как у автора темы, грунтовые воды далеко, у соседей воды нет, в котловане тоже нет.
  7. Maxair
    Maxair
    Maxair
    Украина
    Поздновато сюда зашел. Вчера строители замазали швы между ФБС обыкновенным раствором. Дельше очередь за гидроизоляцией. Подскажите может предварительно стоит пропитать швы какой-то химией чтоб они приобрели более влагооталкивающие свойства ?
  8. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Если УГВ далеко, то и не стоит вбивать деньги. Основная проблема - верховодка, но она решается простой отмосткой.
    У меня то же из ФБС - вода на 20 метрах, вокруг глина. Промазали битумной мастикой. Если начнет гнать воду, то промажу церезитом весь подвал и все.
    У соседа подвал на 3.5 метра (у меня 2.5) под землей - ни каких проблем. Поэтому решил не заганяться и не закапывать лишние деньги.
  9. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Вам по любому нужно гидроизолировать, если УГВ далеко то не значит что вода не поднимется. До недавного времени в Приамурье тоже с уровнем воды было все нормально. Вам нужно подумать о худщем а лучшее само собой придет. Удачи Вам
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Выложили фундамент из блоков ФБС, в раствор на который сажали блоки добавляли присадку "Пенетрон Адмикс", спустя пару дней расшил все швы между блоками перфоратором и теперь стою перед выбором: а) забить швы обычным цементным раствором с добавлением "Пенетрон Адмикс", б) забить швы "Гидротекс-Ш" (общая ст-ть 25тр). В обоих вариантах местами будет цементная штукатурка неровностей блоков, обмазка праймером и наплавляемая гидроизоляция технопласт в два слоя + теплоизоляция 10см XPS. Грунтовые воды повторюсь, далеко, котлован сухой. Кто что думает, какой из вариантов предпочтительней?
    И еще, решил гидро и теплоизоляцию делать выше уровня земли на 60см (до нулевой отметки), а строители отговаривают, говорят что потом отделочные материалы будут от гидро/теплоизоляции отваливаться. Предлагают всю эту конитель только до земли пустить (но тогда в чем смысл, если сверху морозить будет да влага просачиваться), так же ваше мнение интересует, что скажете?
  11. Федот4
    Федот4
    Федот4
    RoMZzeSS, вода далеко - на кой болт такие предосторожности? вы к потопу готовитесь? Если вода далеко, то основная проблема будет верховодка - ВСЕ. как грунт сядет сделайте в метр вокруг дома отмостку и будет вам счасьтье. Но если хотите - то заклейте все и вся. хозяин барин.
    ПС
    строители правы в одном точно - выше отметки земли гидроизоляция не нужно.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Вода далеко, согласен, но ни кто не отменял капилярного подсоса в дождь или по весне. Отмостка тоже будет, без нее ни как. А вот гидроизоляцию класть по уровень земли сомнительно, бетон, который без нее будет постоянно впитывать влагу мне кажется. Участок в яме был, местность своеобразная, есть риск того что вода пойдет именно на него весной. ФБС штука сложная, особенно швы, поэтому мне проще перестраховаться и сделать всё как полагается, чем потом втридорога исправлять то, на чем сэкономил сейчас. Как говорится "Я не такой богатый, что бы дешево строить")
  13. Федот4
    Федот4
    Федот4
    RoMZzeSS, фбс какие? И сколько того подсоса будет?
    все будет нормально. ничему там впитываться.
    Ну вопчем вам на месте виднее.
