Вот-вот начну заливать плиту...
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем birdtlt, 19.05.13.
  1. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Доброго времени суток всем!
    Заканчивается май и наступает момент, когда по моему плану (в т. ч и финансовому я начну заливать плиту).
    Сама тема про нее тут: https://www.forumhouse.ru/threads/194721/
    С конструктивом разобрались... теперь вопросы по технологии.
    Прошу форумчан помочь разрешить их.
    Вкратце конструктив фундамента такой: 10 см песчаной подушки на геотекстиле, потом 10 см XPS Carbon -пленка-арматура с трубами ТП-плита. Обязательно утепленная (5 см XPS Carbon) отмостка шириной 1,5-1,6м.
    А первый вопрос по коммуникациям (в данном случае по канализационным трубам), точнее по их прокладке.
    На форуме постоянно озвучивается такая технология: выбрать грунт на нужную глубину (у меня порядка 20 см), уложить геотекстиль, уложить 10 см песка, утрамбовать-вывести уровень. Затем разложить трубы канализации, заглубить их на нужную глубину с уклоном 2 см/метр длины.
    Хорошо, я все сделаю именно так. С учетом того что у меня будет два приямка в фундаменте (т.к. два вертикальных стояка) и вывод канализации из дома будет через асбестоцементную трубу 260мм (для ремонтопригодности), а глубина закладки канализации порядка 70 см. Каким образом "пройти" уложенный под утрамбованный песок геотекстиль для рытья канав под трубы канализации?
    Второй вопрос (даже три).
    Ввод водоснабжения в дом планирую осуществить в траншее ниже уровня промерзания (т.е на глубине 1,6-1,8м). Хочу использовать пластиковую трубу 27мм (толщина стенки t=3 мм,) местного производителя (http://ckoka63.ru/трубы-пластиковые.html). Достаточно ли такого диаметра или лучше 32мм (толщина стенки t=3,1 мм)?
    Ввод трубы водоснабжения планирую осуществить также через гильзу, в качестве которой будет ПНД-труба, диаметром 50 мм (толщина стенки t=5мм), эта гильза от колодца центрального водоснабжения до примка в доме будет длиной порядка 13-15м и изогнутой по форме лыжи. Смогу ли я протащить в ней трубу водоснабжения 27 или 32 мм? Или нужно брать для гильзы трубу диаметром 90мм?
  2. Nikoso
    Nikoso
    Nikoso
    Тобольск
    Birdtlt, У меня практически такой же вопрос!
    Мой брат при обсутройстве фундамента сделал так: на момент установки опалубки и прокладки арматуры вертикально поставил две трубы поближе к внешней стене - одна для каналии, другая для подвода водоснабжения.
    После этого залил фундамент и приступил к возведению стен и позже (наверное, когда соседи согласились скинуться на водоснабжение) подкопался под эти трубы, установил септик подвел трубы с водоснабжением и подключил дом. Таким образом заранее ничего не прокладывал. Сам думаю делать также. Из существующих минусов вижу:
    - при подкопе к трубам может ослабеть заранее утрамбованная подушка
    А плюсы:
    + не надо торопиться с прокладкой инженерных сетей (можно будет сделать практически в последний момент;
    + воду подведет навигатор и сразу завести ее в дом.
    Возможно в чем-то ошибаюсь, но думаю делать таким же образом!
  3. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Мне это не совсем подходит, тк как я знаю где у меня колодец водоснабжения, знаю где у меня септик, также знаю где колодец центральной канализации. Подкапываться под плиту совсем не есть гуд по-моему, да и смысла нет в моем случае.
    Прикладываю эскиз моих коммуникаций.
    На участке от приямка 1 до септика будет обязательно ревизия (почти по центру отрезка).
    Кстати, попутный вопрос: есть ли смысл заложить резервную трубу для канализации под плитой от приямка 2 к приямку 1?
  4. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Здравствуйте birtlt. Канавы под трубы канализации желательно готовить до укладки геотекстиля. Диаметр 27 для трубы водоснабжения вполне достаточно, сделаете 32 хуже не будет но особой разницы не почувствуете. По поводу ввода 27 трубы через 50 гильзу. Скорее всего прямой отрезок пройдёте без особых проблем, а вот при повороте скорее всего возникнет напряжение трубы и она поворачивать скорее всего не захочет. Был опыт прокладки через гильзу 110, 27 металлопласта прошло как по маслу. Совет: Купите трубу под гильзу какую планируете (всегда можно вернуть), и попробуйте всё сделать на "земле" (хотя бы какой то отрезок с поворотом), если не получится увеличте диаметр. Будете протаскивать трубу, обязательно снимите фаску, будет гораздо легче. Удачи !
  5. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    И ещё совет, при прокладке трубы через гильзу используйте метод протаскивания электропроводки через рукав. Сначала с обратного конца проденьте упругую проволоку, просверлите на конце протаскиваемой трубы отверстие и проденьте в него проволоку. А потом один человек с одного конца толкает трубу, другой тянет за проволоку. Глядишь и дело сладится.
  6. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Почему то мой аватар, только в уменьшенном виде отображается в углу вашего аватара в списке тем по фундаментам. Не знаете в чем причина?
  7. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Все нормально, я разобрался. Удачи !
  8. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Спасибо за советы!
    но вот теперь есть противоречия... Baus советует все-таки укладывать трубы канализации сквозь утрамбованную подушку, т. е. роем котлован- укладываем геотекстиль-песок-трамбовка, потом раскладываем трубы, заглубляемся, режем геотекстиль, укладываем трубы, восстанавливаем геотекстиль и подушку...
    про 27 и 32 трубы понял, вопрос возник из-за того, что 27 трубы у меня уже есть 60м... хотелось бы использовать, но не во вред качеству водоснабжения...;)
  9. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Я сейчас тоже как и Вы готовлюсь к заливке плиты. Стадию закладки каналии прошёл 3 дня тому назад. Сделал так, как советует Baus. Только с одним отличием. Я не монтировал трубопровод согласно схемы на поверхности. Просто маяки выставил. И потом пришлось, чтобы востановить геотекстиль вынуть почти 6 м3 песка. Ну да ладно. В общем если бы сейчас делал бы всё сначала, положил бы сначала трубы (всё равно после укладки трубопровода поверхномть трамбовать), что бы двойную работу не делать, и не резать геотекс. Может я что и не понимаю, Baus вобще грамотный .
  10. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Я с вами согласен как раз в части рациональности
    тоже думал о вашем методе, но советы профи сбивают с мысли... главный "страх", то что уложенные трубы канальи нельзя трамбовать, а "только ногами утоптать"...
  11. al185
    al185
    al185
    Главное - сохранить проектное положение канальи. На основании прочнее подушки проблем нет при любом способе. Окончательно страхи снимаются испытаниями канальи после укладки Канализация. Внутренняя. Необслуживаемый септик.
    Об осадках под плитой и связанных с этим страхах уже считал и писал - лечатся новопасситом...
  12. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Завтра заливаюсь...
    фото всех этапов подготовки к заливке фундамента делал, шнурок остался на работе
    залью чуть позже...
  13. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Вот немного фото:
  14. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Поздравьте меня!
    Я залился... :victory:
  15. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    А вот так все начиналось...
    Потом загнал грейдер и выровнял весь участок и заодно снял 15 см грунта под площадку фундамента:
