Скрытая проводка в каркасном доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем oko3aoko, 17.05.13.
  1. oko3aoko
    oko3aoko
    oko3aoko
    Сыктывкар
    Уважаемые специалисты, подскажите, можно ли по нормам выполнитьскрытую проводку в каркасном доме, даже уточню, что не совсем дом, а по проекту мини гостиница, т. е. общественное здание? В разных источниках разное написано, где то только открытая проводка в кабель-каналах, где упоминается о возможности скрытой проводки, если она выполнена в метал. трубе.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если Вы собираетесь сделать общественное здание, то Вам надо обязательно обратиться в проектную организацию... в таких делах лучше прикрыть задницу.
  3. oko3aoko
    oko3aoko
    oko3aoko
    Сыктывкар
    Да в том и дело, что в проектировщик говорит об открытой проводке, но встречал описание и про закрытую.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Скрытая проводка будет 100% в мет. трубах! Так как -
  5. oko3aoko
    oko3aoko
    oko3aoko
    Сыктывкар
    Большое спасибо! А требования к мет. трубам есть какие-нибудь, по толщине стенки к примеру?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Требования есть к толщине стенки. Для электропроводок сечением до 2.5 включительно, толщина не нормируется.
  7. oko3aoko
    oko3aoko
    oko3aoko
    Сыктывкар
    2,5 - это как я понял в мм? А если больше, то какую трубу брать?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Таблица криво вставляется...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот...
    Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность
    Максимальное сечение жилы провода, мм2 .-Толщина стенки трубы, не менее, мм
    Алюминий _Медь
    До 4 _До 2,5 _Не нормируется
    6 _- _2,5
    10 _4 _2,8
    16; 25 _6; 10 _3,2
    35; 50_ 16 _3,5
    70 _25; 35 _4,0
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  11. АндрейГВДЕ
    АндрейГВДЕ
    АндрейГВДЕ
    По внутренней проводке.
    Металлическая труба и дерево дают конденсат, в результате дерево гниёт, а труба ржавеет. Кроме того при усадке, трубой можно повредить кабель. Данные требования считаю устаревшими. В России есть компании у которых есть разрешение от МЧС России на скрытую проводку при использовании согласованных с ними (МЧС) узлов и материалов.
    Так же можно использовать ретро проводку.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно купить квартиру, и как бонус, иметь готовую проводку;).
    Никогда не думал, что при соприкосновении дерева с металлом получаем гниль и конденсат:ogo:
    При правильном расположении ни того ни другого не будет.
    Как получают разрешения в России - думаю ни для кого не секрет.
  13. oko3aoko
    oko3aoko
    oko3aoko
    Сыктывкар
    А нужно вообще кому-нибудь "сдавать" проводку? Может я зря парюсь и стоит сделать как в обычном ИЖС, тем более что после выкупа земли планрию перерегистрировать именно на такой вид.
  14. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Вот, например америкосы вообще не парят себе мозг трубами, гофрами, узо и всем остальным. Кладут кабель в каркасниках в утеплитель типа лапша:flag: и как душа позволит. Похоже, что понятие К. З. у них вообще не существует. Живут же как-то и не горят особо, черти.
    Не призываю поступать так же как в штатах, но похоже, что все эти Российские ПУЭ и в таком роде придуманы черт знает кем, не понятно для кого и в большинстве случаев просто издевательство над населением.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да нет, просто суровость наших законов компенсируется повальным их невыполнением:aga:
