Ремни к мотоблоку " Каскад"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Антол13, 17.05.13.
  1. permak
    permak
    permak
    Пермь
    А зимой уже пользовались? Для каких целей? Понравилась? Поделитесь впечатлениями
  2. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
  3. permak
    permak
    permak
    Пермь
  4. Domovoi1979
    Domovoi1979
    Domovoi1979
    Добрый день! От деда остался "Каскад". Осмотрел ремни. Заднего хода в порядке, провисает. Передний (А 1213) стоит в натяг. Завел двигатель, смотрю шкив редуктора вращается. Включил скорость он сразу побежал от меня. В спецмагазине купил новый А 1213. Результат тот же. Помогите разобраться
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Domovoi1979,
    Натяжной ролик не сильно поднят, может на цепи привода переставить тягу на другое звено?
    Ремень в исходном состоянии должен иметь слабину, так же должны присутствовать ограничители хода ремня возле ведущего шкива двигателя.
    Фото со стороны ремней посмотреть бы.
  6. Domovoi1979
    Domovoi1979
    Domovoi1979
    Добрый день. Ремень в исходном состоянии натянут. Ограничители на месте. Вчера нашел ремень А 1242, поставил вроде встал нормально. Пока нет возможности испытать, поскольку выяснилось, что еще и бензобак дырявый. По результату отпишусь.
  7. Domovoi1979
    Domovoi1979
    Domovoi1979
    После установки ремня размером 1242 вспахал огород. Правда ремни переднего и заднего хода по окончании работы пришли в негодность. Мотоблок простоял два дня и влезла новая проблема - стал глохнуть на холостом ходу. Разбираюсь
  8. afanyr
    afanyr
    afanyr
    Нижний Новгород
    Мотоблоку 25 лет. Достался в наследство. Мотор рабочий. Передний ход есть, заднего ремня нет и не было. В свое время выкинул так как не смог наладить. Купил новые ремни: А1180 и А1400. А1180 оказался мал. Заменил на А1223. НО задней скорости опять нет. Шкив двигателя буксует при любом натяжении. Стал изучать подробнее. Возможно нашел проблему. На шкиве двигателя средний ручей шире крайних почти в два раза. Т. е. ремень ложится на дно ручья шкива и соответственно скользит. Посмотрел в инете - все канавки одинаковые. У меня что брак с завода оказался? Сто процентов никто шкив не менял. Вставил фото. Вот примерно такой должен быть, а у меня средняя канавка почти в два раза шире.
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Ремень работает боковыми поверхностями. Если ремень ложится на дно ручья шкива то работать он не будет. Остается или шкив поменять или же посмотреть ремень профиля Б. Но он будет жестче на изгиб чем ремень профиля А, и как он будет работать на небольших радиусах сказать сложно.
    Насколько помню на Каскаде ремень заднего хода профиля Z1400
    Вот здесь по ремням можно почитать:
  10. afanyr
    afanyr
    afanyr
    Нижний Новгород
    Большое спасибо за быстрый ответ. Z1400 еще уже. Он явно за боковины ручья не достанет. Меня больше шкив волнует. Завтра к токарю пойду. Пусть проточит до нормального размера.
  11. afanyr
    afanyr
    afanyr
    Нижний Новгород
    Вот сделал фото шкива. Правая канавка-передний ход. Средняя -задний ход. Все очень четко видно. Отдал токарю для проточки.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А задний ход разве не наружней стороной идёт ремень по шкиву?
  13. afanyr
    afanyr
    afanyr
    Нижний Новгород
    Да. Ремень ставится наизнанку. Но на шкиве двигателя он стоит правильно. Выворачивается на ролике натяжителя и на большом шкиве на редукторе.
  14. afanyr
    afanyr
    afanyr
    Нижний Новгород
    Там канавки шире.
  15. afanyr
    afanyr
    afanyr
    Нижний Новгород
    Все сегодня вечером собрал. Работает отлично.
