Хочу поставить беседку!, да Свадьбу сыграть в ней)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Собянин, 15.05.13.
  1. Собянин
    Собянин
    Собянин
    Доброго времени суток бывалые форума и гости ! хочу поставить беседку!, да Свадьбу сыграть в ней) жених к сожалению не богат и с беседками не сталкивался еще времени у меня 2 месяца) воть поделитесь люди добрые опытом ! беседку пока примерно хочется 5x3 вниз тротуарную плитку положить, открытого типа на столбов 6-ть на них каркас деревянный да ондулин положить ! примерно четверть оставить без крыши для мангальной зоны! в частности пока интересует вопрос какой фундамент нужен под плитку коков бутерброд? а да там где буду ставить на участке самая низина вода стоит и в самую последнею очередь уходит (даже сейчас еще земля мокрая! заранее спасибо всем за труд ответов :hello:
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Снять верхний слой грунта, по площади немного больше чем будущая площадка, хорошо отсыпаться щебнем и утрамбовать, уровень сделать чуть выше чем земля вокруг, потом песок, разровнять и утрамбовать, потом плитка. Под столбы можно пробуриться ручным буром, в идеале поглубже, до промерзания, поставить асбестовые трубы на 200 и залить бетоном, выход трубы из земли в зависимости от материала столбов, если дерево, то повыше, если металл то можно и у самой земли.
  3. Собянин
    Собянин
    Собянин
    Благодарю, скажите правильно я понимаю можно из начально столбы поставить потом все остальное! скажите а насколько надо грунт снимать ? и что то кладут под плитку что бы сорняк не рос? может какую то плитку посоветуете цена качество, или она вся одинаковая ну например что бы хотя бы не лопалась) бордюры потом цементом обмазывают и когда он ставится ?
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да
    Зависит от грунта, если плодородки не много (сантиметров 20) то всю плодородку, если как у нас по метру, то просто верхний слой на 20-30 сантиметров, и еще на 20 приподняться гравием.
    Можно руберойд постелить, можно пленку
    Смотрите по соотношению внешний вид/цена, что больше понравится, вариантов множество
    Сначала отсыпаете гравием, потом ставите бордюр, потом песок и плитка. Бордюр обычным бетоном фиксируется. Если есть возможность купить вместе с плиткой и бордюр заводской, то покупайте, будет красиво. Можно поставить опалубку и отлить из бетона, но не факт что это будет сильно дешевле, а мороки точно больше.
  5. Собянин
    Собянин
    Собянин
    извините у меня еще один вопросик, родня моя спрашивает меня для чего снимать грунт если там и так низко и вода мол надо поднимать еще а не убирать, давай прям на него щебенку сыпать! в ответ аргумент был таков что более опытные люди говорят значит надо ! так для чего ? что бы щебенка на месте лежала ?
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    1. Дренаж воды
    2. Не получится нормально утрамбовать, щебень все равно просядет в землю, но это будет уже под готовой площадкой.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Плодородный слой, имеет свойство разлагаться, вымываться.
    Может вам для свадьбы просто большой навес сколотить прямо на травке, после свадьбы разобрать и с зятем всё по уму построить. Как бы в спешке дров не наломать.
  8. Собянин
    Собянин
    Собянин
    ясно! а скажите щебенка разная бывает (Щебень гранитный, Щебень гравийный, Щебень известняковый) какую можно использовать под плитку? соглашусь что спешка нужна при ловли блох ! травки то ни какой нету) (
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Небогат не главное были бы кости мясо нарастёт. 5-3 м не маленькая беседка для свадьбы? Или не широко гулять собираетесь?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не ужели глина кругом?
  11. Собянин
    Собянин
    Собянин
    это я на бум приблизительно завтра в бой там точно определюсь каков метраж ! да не собираюсь родню пятой ноги из кудыкина нагонять! близкие самые
  12. Собянин
    Собянин
    Собянин
    суглинок
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот допустим у меня самых близких около полтинника.
    А у знакомых в дагестане два раза по 300 человек гуляли.
    Ориентируйтесь примерно 50см на человека.
    В принципе, можно такую конструкцию придумать. Вроде небольшой навес-беседка, и увеличить его раза в два. После свадьбы лишнее разобрать.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  15. oksaiva
    oksaiva
    oksaiva
    Поставьте на газоне белый шатер без всякого гранитного щебня; 0). Получите массу удовольствия. Конечно сборный шатер на 300 человек - это серьезно. лучше в аренду такое брать и то очень дорого встанет, а вот на Ваши 50 человек белый шатер 8x12 в аренду на 3 дня может и вариант, чем городить собственный самолетный ангар. Только площадка все равно нужна относительно ровная и травка стриженная :)
