Замена скважинного насоса для дачного поселка. Какая марка/производитель?
Тема в разделе "Промышленные насосы", создана пользователем masel67, 15.05.13.
  1. masel67
    masel67
    masel67
    Лобня
    Предстоит замена минского насоса ЭЦВ 6-16-110 (диаметр 145 мм, подача 16 куб. м/час, напор 110 м, мощность 7.5 кВт, вес 76 кг, цена 30.000 руб), проработавшего 7 лет на летнем водопроводе дачного поселка с напорной башней Рожновского.
    Встал вопрос о ресурсе насосов вообще, эту информацию добыть трудно. Для ЭЦВ проскочила инфа 25 тыс. часов.
    Если опустить цену и обратить внимание на эксплуатационные затраты, какая марка/производитель предпочтительнее?
    Пример:
    Grundfos SP 14A-25 (14 куб. м/час, 125 м, 7.5 кВт, 67 кг) за 120.000 руб (почему так дорого?),
    Speroni SPS 7025 (18 куб. м/час, 150 м, 7.5 кВт, 45 кг !) за 45.000 руб,
    Wilo TWU 6-1211-B (16 куб. м/час, 110 м, 4 кВт !, 62 кг) за 65.000 руб,
    Pedrollo 4SR10/20 (15 куб. м/час, 130 м, 4 кВт, 34 кг !) за 47.000 руб.
    Обратите внимание на мощность и вес. В чем подвох? Pedrollo 4SR10/20 вообще чудеса техники, всего 4 кВт и 34 кг.
    Кстати, подрядчик тоже ищется. Сколько сейчас стоит замена насоса в скважине? Может кто отрекомендует исполнителя?
  2. masel67
    masel67
    masel67
    Лобня
    Подвох есть!
    В импортных насосах указаны максимальные значения, в отечественных - номинальные. Т. е. буржуи умышленно дурят покупателя и если не смотреть на диаграммы производительности, то можно очень просто сделать ошибку. :mad:
    Например, аналог по производительности для ЭЦВ 6-16-110 вовсе не Pedrollo 4SR10/20, а Pedrollo 6SR12/15 (или 18/11) по цене 90 тыс. рублей, т. е. уже в 3 раза дороже ЭЦВ. :ogo:
    Кроме того, ВСЕ импортные насосы такого класса поставляются под заказ в течение 45 дней. :faq:
    Иными словам, если сломалcя ЭЦВ, то альтернатива ему только ЭЦВ, ибо немыслимо ждать полтора месяца. А держать в запасе 3-6 лет дорогой импортный насос тоже глупо. :(
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наверное, это и правильно. :victory:
  4. Terabucks
    Terabucks
    Terabucks
    Насосы типа погружные типа ЭЦВ.
  5. predpro
    predpro
    predpro
    Можно спросить, а какая проблема у старого насоса?
  6. masel67
    masel67
    masel67
    Лобня
    У старого насоса банально проржавел корпус у выходного отверстия и появились свищи. Поэтому он не давал давления (работал, немного вначале выходил воздух и все). А электродвигатель был в порядке.
  7. predpro
    predpro
    predpro
    На новый насос можно поставить преобразователь частоты, будет постоянное давление воды в системе, не будет резких просадок напряжения в сети, водонапорная башня будет не нужна.
  8. Patap0504
    Patap0504
    Patap0504
    поселок Советский
    А какие импортные насосы соответствуют ЭЦВ 6-16-140?
  9. gal2123
    gal2123
    gal2123
    По Wilo тоже не правильный подбор был. На рабочую точку 16 куб. м/час, 110 м. нужно брать что-то похожее на Насос Wilo: TWU 6-1812-B
    Либо Grundfos SP17-14
  10. Зита
    Зита
    Зита
    Здравствуйте всем!
    у нас в деревне тоже такая проблема, подскажите знатоки и нам!
    деревня, примерно 50 домов, летнее водоснабжение, башня тоже наверно Рожновского, такая как и у всех поселков, скважина метров 60-70.
    Вопрос: какой насос брать, какой мощности?
    Кто-то подсказал вариант: двухфазный, на 10 кубов. А дальше параметры какие должны быть?
    там еще какой-то автомат стоит...надо чтоб с ним тоже совместимость была?
    в жару как безумные все льют воду, + набирают бассейны...
    наш участок на пригорке и воды в итоге у нас нет вообще...
    Вот встал вопрос о сборе денег и замене насоса.
  11. masel67
    masel67
    masel67
    Лобня
    Во-первых, мощные скважинные насосы трехфазные. Во-вторых, насосы имеют нелинейную характеристику "мощность-высота подьема-производительность". Сначала определяют необходимую производительность с учетом дебита скважины. Затем по производительности и высоты подъема - выбирают мощность насоса. Таблицы зависимости указаны в паспорте насосов, которые можно скачать на сайтах поставщиков.
  12. Зита
    Зита
    Зита
    Спасибо! Я наверно ошиблась, не двухфазные, а однофазные. Или это уже все равно? Наш выбор в любом случае будет трехфазный? Просто недавно была гроза, одна фаза вылетела, и насос работал на двух, и в итоге перегрелся и умер (это мне так объяснили, или может я что-то не поняла). И решили что надо однофазный, чтоб такого не повторилось больше. И 10 кубов на 50 домов хватит...
    Местные мужики пришли проверить насос и за 1,5 минуты набрали только ведро воды. Сказали, что это очень плохо, вода должна бить мощным потоком.
    И как определить дебит скважины?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Зита, я бы вам рекомендовал применить ту же модель насоса, что у вас и работал. А чтобы не повторилась подобная коллизия, почитайте эту тему. Вам нужна защита 3-х фазного электродвигателя от несимметрии и обрыва фаз, как и вообщем-то должно быть.
  14. Зита
    Зита
    Зита
    Все понятно, спасибо большое. Выяснила что действительно там не была сделана защита. Насос проработал 3 года. Будем думать тогда, что делать дальше. Но видимо собирать деньги по-любому придется...
  15. masel67
    masel67
    masel67
    Лобня
    В принципе на насосную станцию должны быть документы, проект, где все указано и рассчитано. На скважину тоже должен быть паспорт, где указываются геологические слои, глубина каждого слоя и дебет. Дебит можно приблизительно померить при исправно работающем насосе, одновременно измеряя уровень воды в скважине.
    На глубину 60 метров и 10 кубов/час нужен насос на 4 кВт (тип ЭЦВ 6-10-80). Для одной фазы это многовато, хотя и допустимо, ток почти 18 А.
    Для защиты насоса устанавливается "устройство защиты и управления погружными электронасосами" (например, "Высота").
    Насос примерно 30 тыс. руб. + станция 6 тыс. руб + замена насоса 50 тыс руб. итого 86 тыс. руб. минимум.
