1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Подскажите защиту от провалов напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Noobeum, 27.06.15.
  1. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Добрый день.
    Монтирую щит трехфазный, 15кВт.
    Узо и АВ - вроде понятно, но видел на фото в соседнем разделе всякого рода УЗМ-51М, думал такие же взять (три штуки - по штуке на фазу), но случилась незадача. Продавцы все как один говорят что такие ставить можно только на однофазную схему, а если фазы три - то безопасить только одну фазу из трех. Иначе якобы работать не будет нормально.
    Кому верить?
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Мюллеру :)
    "Устройство" всякого рода УЗМ-51М защищает от недо/пере именно 1 фазу. Ставьте хоть в 3-х фазный щит, хоть в 100500-фазный. Но на каждую фазу по 1 шт.
  3. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    А вот такой момент можете уточниить: слышал фразу от тех же продавцов про "перекос фас" - это что за зверь такой и с чем его едят (нужна ли какая защита - у меня планируется трехфазный бойлер для теплой воды...)
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    http://www.electro-mpo.ru/card48294.html#.VY3Twfntmko
    Можно поставить трёхфазное устройство такого же назначения. Правда, при скачке на одной какой-нибудь фазе оно отрубит сразу все.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Собственно, перекос фаз и есть разное (отличное от номинального) напряжение на каждой фазе. У трехфазных бойлеров обычно по ТЭНу на каждой фазе, т. е. им, по-большому счету, пофигу, даже если 1 фаза останется... :) Мощность только упадет. Но вы должны обезопасить при этом плату управления бойлера.
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Когда бОльшая нагрузка во всей сети "собрана" на одной фазе, в итоге на ней будет низкое напряжение
    Не нужно его ставить в доме.
  7. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    То есть по сути такое трехфазное устройство нужно только для трехфазных станков получается?
    Как вариант - защита на каждую из фаз плюс пускатель трехфазный (который не запустится если хотя бы одной фазы нет)
    Еще вопрос - устройства УЗМ-51М на какую мощность расчитаны? Нужны ли к ним контакторы какие или что-то в этом роде? У меня получается 25 автомат на входе, то есть 5.5кВт на фазу и 10мм провода по щитку...
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, только для 3-х фазных потребителей. чувствительных к отсутствию одной из фаз.
    Внутренний контактор в УЗМ-51 расчитан на 63А, но отключает только фазу, ноль при этом остается подключенным.
    При Ваших вводных более ничего не нужно. только УЗМ-51 на каждую фазу.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Про мощность подключаемой нагрузки вам уже ответили, хотя проще все самому смотреть на сайте производителя. Для питания платы управления нужна, например, такая фигня http://meandr.ru/avtomat-vvoda-rezerva-avr-rvf
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Откуда такое ограничение? В документации производителя его нет. Там написано, что устройство предназначено "для защиты различного электрооборудования от аварий сетевого напряжения", включая оборудование жилого назначения.
    http://meandr.ru/uzm63
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    От логики. Потому что, если нет двигателей или другого оборудования, которому нужно ТОЛЬКО три фазы вместе, этот девайс будет только вреден. Потому что вместе с "больной" фазой он отключит и "здоровую".
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    При бытовом подключении однофазных потребителей на разные фазы трёхфазного щитка возможен разброс просадки напряжения из-за разности нагрузок. Но прибор чувствителен только к разбросу выше 25%, что при грамотном распределении потребителей между фазами маловероятно.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    При нормальной сети, а особенно при нормальном нуле в питающей сети, даже если вы повесите все свои 15 кВт на одну фазу, перекоса не будет. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что при каких то проблемах в одной из фаз, возможно даже при внешних проблемах, обесточится весь дом. Допустим, при обрыве в одной из фаз в ПИТАЮЩЕЙ сети. Оно нужно человеку?
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Обрыв одной фазы бывает очень редко. Несравненно чаще отключают питание сами электрики, но тогда на всех фазах сразу.
    УЗМ на каждой фазе это лишние подсоединения в щитке. Да и по стоимости трёхфазный вариант существенно дешевле.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ню ню. Особенно редок обрыв фазы при старой линии с голыми отдельными проводами.
    Вы не слышали про пофазный ремонт или не видели рубильников с отдельными фазами?
    Сколько лишних соединений вы насчитаете?
    Огласите разницу в рублях. Чтобы смешнее было. 300? 500? Может, человек готов переплатить эту сумму за бОльшее удобство? Не находите?
