Абиссинская скважина как заземление. Можно?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем RimCrazy, 15.05.13.
  1. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Доброго дня.
    Прошу помощи у коллективного разума :)
    Есть старая скважина абсидианка, метров на 20-25 вглубь матушки земли, уже лет 5 как не фунцикличит, из земли торчит в виде железной трубы.
    Есть желание сделать заземление.
    Можно ли совместить?
    На данный момент нет вообще никакого заземления нет.
    По СИП проводу к дому подведено 220, в этом году планировались 380, но пока это только планы ;)
    Вопрос, можно ли из старой скважины сделать заземление?
    Как его "прикрутить"?
    Хватит ли его на все строения на участки, и как их все соединить правильно?
    Строений три - баня, дом, гараж.
    Баня находиться непосредственно у "штыря", дом на удалении 15 метров, гараж на удалении 40 метров.
    Сорри за диллетанство.
    Заранее спасибо за ответы.
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    RimCrazy, Не можно, а нужно. :hello:Абсидианка - это видимо абиссинка:)]
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Ога, а обсидиан - вулканическое стекло. :hello:
    Приварить стальную полосу до бани, а там уже сделать переход на медь:
    И подумать над общей схемой электроснабжения. Потому как жалко 25 метров трубы не использовать.
    Изобразите план участка, что-ли...
  4. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Приношу извинения за неграмотность, конечно абессинка :)
    План сегодня попробую накидать, и выложить на суд общественности ;)
  5. Курган45
    Курган45
    Курган45
    Курган
    Достоинства:
    • высокая эффективность
    • компактность, т. к. не нужно “городить” множество электродов
    • сезонная НЕ зависимость качества заземления. Зимой из-за промерзания грунта сопротивление такого заземлителя почти не изменяется из-за нахождения в зоне промерзающего грунта не более 5-10% длины электрода.
    • От места ввода заземляющего проводника внутрь здания/ объекта на удалении в 15 - 40 метров в сторону перпендикулярно стены копается канава глубиной 0,5-0,7 метра.
    • В канаву укладывается заземляющий проводник от ввода в здание (где расположен электрощит) до электрода. Обычно при таком способе таким проводником выступает стальная полоса 4*50 мм.
    • Полоса качественно (!) длинным швом приваривается к электроду-трубе.
    • Место сварки покрывается слоем битума или антикоррозионной краской, т. к. оно имеет склонность к быстрой коррозии в грунте.
    • Канава засыпается.
    • Снаружи или внутри здания делается переход со стальной полосы на медный провод, подключаемый к электрощиту.
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Уважаемый, а как изменится (может измениться) график применительно к абиссинскому колодцу?
    Ведь это тонкая скважина, которая обязательно, нижним концом протыкает метра на 1,5 водоносный слой.
  7. Курган45
    Курган45
    Курган45
    Курган
    Пожалуйста читайте и считайте!
    Опишу расчёты на примере одиночного тридцатиметрового электрода в виде стальной трубы диаметром 100 мм, смонтированной в канаве глубиной 0,5 метров. Грунт, в котором будет монтироваться этот электрод, будет для упрощения расчёта однородным суглинком, обычным для России, с удельным электрическим сопротивлением 100 Ом*м.
    Расчёт проводится в 1 этап.
    Сопротивление заземления одиночного вертикального заземляющего электрода вычисляется по формуле:
    R1 составит 3,7 Ом
    (при p = 100 Ом*м, L = 30 м, d = 0.1 м (100 мм), T = 15.5 м (T - расстояние от верхнего уровня грунта до середины заглубленного электрода).
  8. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А будет ли серьёмным нарушением если медь тянуть к скважине? Например толстую медную шинку (обмотка силовых трансформаторов) Или основная проблема это окисление и лучше переход со стали на медь держать под крышей?
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как бюджетный, подозреваю что как скупердяйский, вариант хватит только для бани и то только если скважина находится не далее 1 метра от бани и та часть трубы, к которой производится подключение как минимум цельным куском, до резьбы соединения со следующей трубой, 3-мя метрами находится в земле!
    Использование для строений на удалении, возможно разве что для замыливания глаз своей совести!
  10. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Наблюдатель,
    Заземлители
    1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
    2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
    3) обсадные трубы буровых скважин;
    4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
    5) рельсовые пути магистральных не электрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
    6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
    7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается
  11. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А ругаться-то сразу зачем? А если десять метров в земле единой трубой, без разрывов и нижний конец в воде на 1 метр? А ести скважина в подвале?
    Неудели три трёхметровых уголка по фасаду лучше?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Три уголка по фасаду обеспечат лучшее выравнивание потенциалов грунта нежели одиночный электрод, пусть и тридцатиметровый.
  13. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Ну не скупердяйский, а рациональный скорее.
    Поскольку труба уже есть, то грех не подумать о ее использовании. ;)
    Что же касается в целом системы заземления, то наверное на дом буду делать отдельную, а эту оставлю только на баню.
    Поскольку электротехника для меня понятие весьма расплывчатое, и какое должно быть, и как померить сопротивление на моей "скважине" непонятно - задаю "глупые вопросы".
    Поскольку "довериться профессионалам", как показывает практика, всегда дорого, но далеко не всегда результат положителен. Приходиться самому во многом разбираться и вникать в ньюансы, а доступнее всего, вникать через опыт форумчан :)
  14. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    RimCrazy, Делайте на обсадную, голову не забивайте, тем более она не рабочая:victory:
  15. Orenhouse
    Orenhouse
    Orenhouse
    Оренбург
    занимаюсь измерениями, меряем заземляющие устройства в том числе. Из опыта могу сказать, что обсадная показывает такое МИЗЕРНОЕ сопротивление растеканию тока, что даже шкала прибора М-416 не улавливает его (минимальное значение шкалы 0,1 Ом).
