Владельцам мини-моек Karcher
Тема в разделе "Авто", создана пользователем ValVikDan, 15.05.13.
  1. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Смотрели Вы туда, но, обратите внимание, там еще есть новый металлический штуцер. Дело в том, что при замене пластиковой накидной гайки пришлось разрезать и ее саму, и запрессовку штуцера, который при этом сломался. Т. е. пришлось делать ни только новую гайку, но и новый штуцер, и потом маленькими металлическими хомутами этот новый штуцер закреплять на резиновом шланге. Несколько раз давлением срывало штуцер со шланга, но в итоге затянул хомутики сильнее и пока держится.
    На фото: серебристая - это разрезанная мной запрессовка, а желтенький - это сломавшийся штатный штуцер. Короче, хлопот хватило, но теперь все О. К.
  2. acvitones
    acvitones
    acvitones
    Рекорд-180кг жереха за 1,5 часа с перекурами почистилось просто влёхкую ! Листы старого шифера с какой то зелёной фигнёй отмыл, теперь шифер как новый, одна беда, дали мне к пенообразователю пластмассовую новую ёмкость родную, и опять резьба летит (аккуратно всё закручивал)
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А листы - просто листы или на крыше?
  4. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Пескоструйная насадка к мойке
  5. wl36
    wl36
    wl36
    Продолжение
  6. wl36
    wl36
    wl36
    Посоветуйте как прочистить сеточку забившегося фильтра 1398150694.jpg или не стоит связываться, а купить 7956390.jpg цена та же, картридж заменил и счастье.
  7. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    Бамп!
    Купил в подарок на юбилей karcher k5, у самого опыта в использовании АВД нет. Насмотрелся роликов на ютубе и решил не покупать этот керхеровский фильтр за 1рубль, а купить магистральный (колбовый), как в посте на картинке выше. Продавца попросил продать получше картридж, чтобы получше чистил воду. Сейчас смотрю на него - 5микрон, производительность 5л/мин. И задумался, а будет ли вообще напор вообще или авд начнет воздухом захлебываться? 5л / мин это ничтожно мало ведь для мойки такого класса. У кого есть опыт подскажите, взять другой картридж с производительностью повыше (если да, то какой производительности будет достаточно и на сколько микрон лучше брать?) или все таки взять этот керхеровский фильтр за рубль? Не хочется хорошему человеку испортить праздник, сломав аппарат при первой пробе.
  8. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Ну так посчитайте: 5×60=300 литров в час.
    И гляньте в паспорт. Для любой мойки указан расход воды. К примеру для К-5.20 расход 460 литров. Вот приговор!
  9. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    То есть 10л/мин хватит? Производительность = расход?
  10. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    Упс, наврал немного, не производительность, а "рекомендуемая скорость подачи воды 5л/мин". Не понимаю что это, если подавать 10л/мин то на выходе будет только 5л/мин?
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем привет!
    У меня керхер 5.700 за 2-а года 2-е поломки и походу тоже самое. Мотор работает урывками выход струи не постоянен. Второй раз в гараньтийки. Первый раз делали 45 дней сколько на этот не знаю. Честно говоря мне он как то с нова не сильно понравился (работа его), как то слабоватый напор. Даже глину присохшую к ламенированной опалубочной фанере не везде и не до конца отмывал. До этого брал у друга похожий (номер не знаю) так тот доски в кузове газели щепил на раз, а к своему свободно руку подношу к соплу и нечего. Посоветуйте что делать? За те деньги что покупал уже не чего путного не возьмешь.
  12. wl36
    wl36
    wl36
    Такая же ситуация была и у меня Скачал от сюда https://www.forumhouse.ru/threads/207727/page-2 деталировку. Разобрал и увидел протечку в охлаждении двигателя (дефект резиновой прокладки). Посадил эту прокладку на силиконовый герметик. Стало работать стабильно как и раньше.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Всем добрый день. Есть проблема с К 55.5 Юбилей. Грязевая фреза работает на ура. А когда подключаю насадку с плоской струёй то он начинает дёргаться. То есть на повернутой насадке на максимальную мощность он включается, набирает давление и выключается. На распыле моющего средства выдаёт не пену а какую-то мыльную воду. Что за фигня?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    https://www.forumhouse.ru/threads/207727/page-7#post-9424871 у меня была подобная проблема. На следующей странице её решение.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
