Помогите с перекрытием 8 м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем BorisL, 15.05.13.
  1. BorisL
    BorisL
    BorisL
    Иркутск
    Дом 8x6 метров. Внутренних стен нет. Хочу разделить 8 метровую стену пополам, положив два уголка 125*125*9мм. Сшить уголки между собой, чтобы такой тавр получился. А на него уже опирать балки по 4 метра. Сверху будет жилая комната. Выдержит такой тавр нагрузку или прогнется? Рассматривал еще вариант бросить балку 22Б, а балки перекрытия между верхней и нижней полочкой вставить. Но у балки полка всего 5 см, маловато будет для опирания. У широкополочной балки тоже не намного больше- 7 см.
  2. Golak
    Golak
    Golak
    Умань
    У меня похожая дилемма http://www.forumhouse.ru/threads/205893/
    Пока что думаю, какие столбики-подпорки под двутавры сделать - как вариант трубы, забетонированные в полу
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стопудово не выдержит.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Двутавр как минимум нужно 30Ш2 или 40Б1, а лучше на размер больше.
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Два уголка на пролет 6м не пройдут, швеллер 22 и двутавр 22 тоже.
    А 2-а 24швеллера (вертикальная установка, соединение - "короб", ориентация друг к другу с приваркой пластинами из металла сверху и снизу) - пройдет, мной проверено.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пардон, 6м пролёт, тогда 26Ш1 или 30Б1
  7. BorisL
    BorisL
    BorisL
    Иркутск
    Тоже думаю столбики под уголок поставить. Только эти столбы никак с фундаментом связаны не будут. Боюсь, что осядет столб или наоборот выпучит.
  8. BorisL
    BorisL
    BorisL
    Иркутск
    Слишком уж жирная балка получается) Рассчитывал, что 20 хватит. Вроде и пролет небольшой. Чего эти балки такие гибкие...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уверен, что Вы всё-таки не "расчитывали";) Кстати под опорой этой балки на стене нужно будет какое-нибудь услиление-распределение делать.
  10. BorisL
    BorisL
    BorisL
    Иркутск
    Не рассчитывал, только предположил, что где-то 18 должно хватить. все же металл. В программе balka посчитал, она подобрала балку 23Ш1. Теперь понимаю, что неправильно данные в программу вводил.
    Может рельсу положить, она-то должна выдержать.
    Усиление есть - армпояс залил 30*20. Хотел плиты перекрытия сначала уложить. Теперь что-то не хочется. Дом из пенобетона 600-го 30см, а район сейсмоактивных. Не хочу под плитами похорониться)
  11. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    У рельсины "КПД" хуже, вес большой, а толку мало.
    Помимо армопояса под швеллер или двутавр все рано нужно положить металлические пластины, об этом упоминается в СНиПе (от продавливания и выкрашивания). Я использовал мет. пластины, размером на глубину опирания швеллера и с выступом по бокам на кладку (или армопояс) по 200мм в обе стороны (толщина пластин 8мм).
    При использовании одного швеллера или балки большого размера, незабудьте о увеличении в целом толщины перекрытия, а отсюда и набегания дополнительного расхода материала и раствора на подъем стен по высоте при одинаковом значении высоты потолка (и оплата работы за этот подъем).
    Иногда по цене выгоднее использовать два швеллера меньшего размера.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я уже в нескольких темах писал...и на пальцах объяснял...:ogo:
    Берете швеллер на 200 ставите его куда надо, и с двух сторон крепите к нему два бруса 200*50...
    (просто привязываете перфорированной лентой) и он никуда не денется...а уже к дереву крепите в торец
    брусья...*седлами*...из металла...У меня так два пролета сделано...на 8,5 метра...и на 6 метров...:super:
  13. BorisL
    BorisL
    BorisL
    Иркутск
    Владимир Таллин, Можете носом ткнуть, где на пальцах объясняете :|:А то что-то не очень понимаю. Брус у вас сшитый или цельный на весь пролет? А если этот брус на болты прикрутить, а не на перфоленту - сойдет?
    И какие у вас пролеты получились, когда этой конструкцией дом поделили? У меня один 4 метра получится, не будет пружинить, как батут.
    Я доже думал швеллер положить, а его сверху подпереть. Только тогда проблема, как балки перекрытия ложить (они у меня из бруса 180*50) Если сверху на швеллер, тогда бы противоположную сторону пришлось. поднимать. поэтому на уголке и остановился. Там при оперании немного подпилить брус можно. А в вашем варианте получается на седла с торца крепятся, что мне как раз и нужно.
