1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Брус с двутавром
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Golak, 02.05.13.
  1. Golak
    Golak
    Golak
    Умань
    Брус с двутавром
    Первый этаж прямоугольник 7,5м на 11,5м по внутренним размерам, без внутренних стен, газобетон Аэрок Д400 40см шириной, армопояс 20х20см.
    Планирую перекрыть двутавром №20 с опорой на армопояс 15см, и брусом 200х50 шагом 50см.
    Второй этаж спальни, душ, туалет, гардероб.
    К двутавру приваривается пластинка (4мм сталь) 10см на 20см и брус прикручивается болтом насквозь.
    Двутавр покрасить, брус пропитать антисептиком и антипиреном, опирающую сторону на стены обернуть рубероидом.
    Расстояние пролетов выбрано из расчета безотходного разделывания 6м бруса.
    Каждый двутавр будет еще опираться на столб, спрятанный во внутренних гипсокартонных стенах.
    Какие будут подводные камни? Хватит ли прочности? Не будет ли зыбкости? Достаточно ли заложить двутавр газобетоном?
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    А пластинку то приваривать зачем? Положи на полку двутавра и все. И никуда они после монтажа не денутся. Особенно если пару распорок поставить
    Что же до двутавра, то у 20 двутавра между полок не 20 см, а меньше. Так же на такой пролет вряд ли 20 пойдет.
    Навскидку 25-27. Но это на весь пролет и еще вопрос что у тебя за полы и из чего стены. Нужно считать. А если у тебя действительно столб будет посередине, то можешь не беспокоиться.
  3. Golak
    Golak
    Golak
    Умань
    Полка двутавра 5 см на каждую сторону, да еще и под углом, ненадежно без пластины.
    Второй этаж максимально облегчено - гипсокартонные стены, пол ламинат. Расчет делал без столбов - № 20 погранично.
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ну да, 90 мм для плиты по серии надежно, для обрешетки 50 мм надежно, а для балки никак. Дело ваше. Что же до расчета без столбов - простите, но вы явно ошиблись в расчетах. Рухнуть не рухнет, а вот прыгать как на батуте будете однозначно.
  5. Golak
    Golak
    Golak
    Умань
    Насчет надежности я смотрел тему
    http://www.forumhouse.ru/threads/148379/
    Как показала практика 5см опоры бруса маловато - усушка влияет.
    Как лучше столбики сделать? Просто из кирпича?
  6. Вадим322
    Вадим322
    Вадим322
    Ясногорск
    Такая же проблема - не знаю как лучше перекрыть первый этаж (коробка 10 на 10). Где 5,68 хочу брусом 100 на 200 с шагом 50, а другую комнату брусом 50 на 200 с шагом 50. Как думаете, нормально будет?
  7. Вадим322
    Вадим322
    Вадим322
    Ясногорск
  8. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Перекрытие чердачное или второй этаж будет? Если будет второй этаж, то какой пирог пола?
    При расчетной 0,2т/м.кв. на перекрытие+ деревянный пол+ кратковременная по центру пролета
    балка 100х200 шагом 500мм. проходит.
    По моменту и проч. с хорошим запасом, но по прогибу "на грани". (0,967).
    Для чердака, соответственно, спокойно.
  9. Golak
    Golak
    Golak
    Умань
    Двутавр получился только ндл от 9,5м до 10,5м. Чтоб не отпиливать лишнее может балкончик/навес сделать?
    Только как избежать мостик холода?
  10. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Здравствуйте Golak, как ваши успехи на сегодня, хочу такую же систему с двутавром, заканчиваю первый этаж из газоблоков, 20 двутавра вполне достаточно для пролёта в 6 метров, у меня домик 6х14 с несущей перемычкой по середине, параллельно ей положу 2 двутавра 20, как решили проблему с узкой полкой двутавра? хотелось бы фотки посмотреть:)
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для 6 метров при деревянных полах в жилом доме и правильном раскреплении двутавров из плоскости и 16й двутавр пойдет
    если Вы считаете, что усушка будет настолько глобальна то и пластинка с болтом не поможет. просто расщепится доска вдоль волокон там, где болтик
    делал без пластинок много раз, проблем не было. делал с 18 двутавром. там ширина опирания чуть больше 40мм выходит.
    можно, конечно, обшить по каркасу и утеплиться между каркасом обшивки, но как это будет в реальности работать не ясно до конца.
    наледь может образовываться на металле, потом капель в помещении начнется со всеми "вытекающими".
    на что будет опираться брус с краев? там где он к стенам примыкает.
    из чего будет напольное покрытие?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    будет, потому что очень легкая конструкция выходит. доска на ребро это не только балка для настила, но и распорка для двутавров, с краев она должна быть расперта в наружные стены, задача превратить все перекрытие в жесткий диск. напольное покрытие крепите к доскам на ребро почаще. то же самое с подшивкой снизу.
  13. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Дык вот-http:/www.forumhouse.ru/threads/60242/page-5
    есть -запас прочности спокойного сна, для себя так же делать буду
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в целом верно) плата за спокойствие) был у меня один клиент, просил ставить ему перекрытия на 40 двутавр с шагом 1,5м, по нему стальной лист в 1см толщиной и по нему жб перекрытие. ему так хотелось.
    тут все зависит от того, у кого какая степень спокойствия сна) психотерапия великая вещь)
  15. Buba357
    Buba357
    Buba357
    значит по вашему-воткнул балку в полку двутавра и всё,будет держаться?
