Общая система отопления дома с пристройкой. ТТ котел + газовый
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Denz82, 14.05.13.
  1. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Прошу помощи в расчете и обвязке системы отопления для таких условий:
    1) Дом с близкостоящей (1м) двухэтажной пристройкой.
    2) Газовый котел в каркасном здании (так по проекту)
    3) ТТ котел Стропува в котельной пристройки
    4) На схеме даны расчетные теплопотери помещений.
    5) Распределительный коллектор надо разместить в пристройке, желательно котельне. При этом, подающая/обратная магистраль от газового котла получается длинной (14м). Котел турбированный, настенный.
    6) Обвязка ТТ котла Стропува состоит из насоса, узла подмеса на термостатическом трехходовике, байпаса, защитных клапанов.
    7) Котлы рассматриваем как генераторы тепла со своими насосами.
    8) Радиаторы - стальные, тип 22, трубопровод - металлопласт.
    Вопрос в том, как связать это все воедино и какие приборы применить, диаметры труб.
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    :hello:Для каждого здания свой котёл? Или котлы будут работать в тандеме? Или один из них в приоритете?
    От колекторов будет работать только ОС или будут ТП?
    Что-то вроде "Ладомат"? (Схему-бы, чтоб не гадать...).
    Они?
    О обвязке ТТ трубами ПП: клац, клац.
  3. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Котлы в разных зданиях, но отапливают сразу два (в будущем каркасник разберется и будет одно здание). Площадь отопления двух зданий 110 м. кв.
    Котлы должны работать по логике "ИЛИ". Или газом топим или дровами.
    Только ОС. Никаких бойлеров, косвенников...
    Обвязка ТТ - сталь. От колекторов - металлопласт. Режимы работы СО: 80С/60С/20С.
    Они самые!
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Значит потом будете всё переделывать... Вот принципиальная схема, без деталировки.
  5. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Вижу три насоса. А как же насос турбированного газового котла?
    Балансировать ветки чем?
  6. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Не все. Коллектор останется. Кухня и газовый котел будет примерно на том же месте, что и сейчас.
    Попутный вопрос: как грамотно протянуть магистраль СО между зданиями (теплый кожух)?
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    На каждую ветку - свой ЦН.
    Он будет качать в колекторы, как и ЦН ТТ котла.
    Например - этим...
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Неудачно расположен ГК, большой метраж трассы СО (о ГВС для двухэтажки тоже не забываем!). ГВС будет никакое, пока сольёте холодную воду... ИМХО, в пару к ТТ просится БКН...
    Лучше в земле, в ППС коробе например.
  9. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Выбора нет... Косвенник для ТТ возможно применю. Смысл в том, что мне нужно в этом году запустить СО только на ГК, без ТТ.
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Эл. болер для двухэтажки. Воду сэкономите, газ сэкономите, электричество - нет.
    И правильно, спать спокойнее будет...
    Какой котёл будет? Модель.
  11. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Котел будет Beretta City 24 CSI. Эл. бойлер не хочу по ряду причин.
  12. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    У меня уже есть сомнения, в качестве самого ГВС от двухконтурника...
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    А именно...?
  14. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Интернет, это все он) Летом ГВС работает нормально, не надо долго сливать воду, до появления горячей?
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Именно.
    Я так понимаю, что ГВС и СО будут в одном лотке лежать. Плюс метраж по дому:close:.
