Стройка из газобетона ONLINE...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Вячеслав Т., 13.05.13.
  1. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Всем доброго времени суток... Буду в этой теме публиковать фото строительства дома из газобетона во Всеволожске, Ленинградская область...
  2. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Еще фото...
  3. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
  4. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Хочу спросить, когда армировали первый ряд блоков заводили арматуру на углы или нет.
  5. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Конечно в углах заведена арматура, армируется в две параллели сплошником по всему ряду кладки, перехлесты только на прямых участках и "в разбежку", т. е. перехлесты не должны быть в одном уровне...
  6. Шагзашагом
    Шагзашагом
    Шагзашагом
    Вячеслав Т., Прошу скажите- чем вы пилите блоки?
    Раздумываю над вариантами: пила аллигатор; циркулярка+пила ручная; только лишь ручная пила c твердосплавными зубьями; болгарка с алмазным кругом; циркулярка+дешевая сабельная.
    Через недельку начинаю возведение стен - чем никогда не занимался, поэтому ...соломки себе подстилаю. Да и при самостоятельном изготовлении У-блоков для перемычек...экономия как раз под цену инструмента.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Пилится прекрасно обычной ручной ножовкой с твердосплавными зубьями, а У-блок лучше делать составным, из тонких блоков. Меньше в отходы уйдёт.
  8. Шагзашагом
    Шагзашагом
    Шагзашагом
    Dimastik25,
    Спасибо, мнение учтено. ..Хотя конечно рассчитывал например на ответ: Пилится прекрасно обычной ручной ножовкой с твердосплавными зубьями, но надо понимать, что после окончания строительства своего небольшого дома. эта пила за 3т.р. более использоваться не будет. Поэтому, учитывая что инструмент "..." является более универсальным -бери его. К тому же если планируется возводить стропильную систему и покрывать чердак то инструмент "..." понадобится в любом случае. Следует выбирать инструмент по характеристикам 1) глубина пропила...2) мощность...3)...
    И не советую покупать "..." -деньги на ветер.
    По состоянию на сегодня склоняюсь к комплекту: Лазерный нивелир (до 6т.р), пила аллигатор с пилками по газобетону и по дереву, клеемес-дрель (типа зубр здм 1200), шуруповерт, бетономешалка 120л.
    Отходы на 25м перемычек с бетонированием 150х150 и 50мм эпс: по склееным 375мм у-блокам на 500р. а по выпилленным 2200р. Но многие на форуме знаю. для склейки использовали струбцины. Этим я заниматься не хочу. Сомневаться в надежности склееных - тоже нет.
    Для изготовления армопояса борта буду конечно клеить.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Стоимость Аллигатора около 13 000 рублей, комплект пилок по газобетону к нему, порядка 6 000 рублей. Посмотрите, сколько стоит обычная цепная пила электрическая? ИМХО, за такую цену, Аллигатор это деньги на ветер.
    Шуруповёрт лучше брать не аккумуляторный, а сетевой, только с длинным шнуром, на мой взгляд, удобнее, я весь дом построил с аккумуляторным, а на крышу купил с проводом, вот тут то я понял, что такое небо, а что земля:aga:
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А мне наоборот на крыше очень понравился именно аккумуляторный. Там и так-то еле держишься иногда, а когда ещё провод за что-нибудь зацепляется, то вообще неудобно.
  11. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Самара
    А можно прояснить по поводу цепной пилы? У меня есть бензопила, так что, можно ей пилить газобетон?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Я о планах дальнейшего использования Аллигатора про строительстве крыши. Дешевле купить бензо или электрическую пилу цепную. А блок и ручной пилой отлично пилится. Бензопилой тоже можно блок пилить и отлично получается, только цепи и шины очень быстро выходят из строя. На весь дом может комплектов пять понадобиться.
    Это дело вкуса и пристрастий. Мне надоело постоянно разряжать акуммулятор до конца, терпеть падение вращательного момента по мере разрядки, а когда на крышу ОСП начал прикручивать, то понял, пора в магазин. :)]
  13. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
  14. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
  15. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    On-line не получилось... Но все-равно размещу фото с опозданием)
