Помогите сделать СО двухтрубной системы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bossigor, 13.05.13.
  1. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Добрый день. Хочу составить правильную рабочую СО на частный дом. Новичок. Все хочу сделать сам, но нужна очень практика опытных. Трубы металлопластик, на вход 25 мм на обратку 20 мм. Котел электрический в подпольее, возможно ли сделать двухтрубную горизонтальною чтоб трубы шли в основном в подпольее. Обогрев будет трех комнат в одноэтажном доме, биметалические радиаторы 11 секций на 2 кВт в комнате. Подключение диагональное с краном маевского. В СО будет еще циркуляционный насос, и мембранный бак.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Bossigor, не против, если буду пытаться отсоветовать?
  3. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Есть варианты по моим параметрам ?
    Inchin,
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Есть, но другими вариантами. Перечислить?
  5. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Inchin, Да, конечно. Хочется оптимально и чтоб меньше труб видно в доме.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Трубы, МП лучше не используйте, если не обжимные фитинги, и не коллекторно-лучевая схема будет. И вообще МП, лично на мой взгляд, лучше не использовать вообще.
    На входе куда, пишете 25мм?
    На обратку, откуда, пишете 20мм?
    Двухтрубку горизонтальную сделать можно. Лучше попутку, но не тупиковую. По подвалу магистрали вести - не советую.
    Расчет мощности радиаторов делали исходя из какого теплового режима радиаторов?
    Емкость РБ считали, исходя из минимум 10% объема системы (если на воде)?
    Хотите ли иметь возможность регулировки температуры на каждом радиаторе по-отдельности?
  7. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    МП хочу использовать из за легкой установки с обжимными фитингами. С котла хочу 25 мм к радиаторам, а на обратку с радиаторов 20 мм. Радиаторы из расчета комнат в 20 квадратов каждая. Регулировку радиаторов ненадо. Немного непонял. Что это РБ?
  8. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Эх затухла тема (жаль
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вроде бы прозвучали ответы на вопросы. Или есть новые?
  10. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Так и не ясно конкретно как прокладывать трубы по дому.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А смысл повторяться-то? Уже советы и по применению МП и по прокладке магистралей в подполе были даны. И по необходимости запорно-балансировочных клапанов на обратках радиаторов.
    Ваше право не использовать данные советы. В том числе Вы сказали, что балансировочные Вам не нужны.
    Вот только сильно интересно, как сможет у Вас работать двухтрубная СО, если на радиаторах не будет стоять балансировочных клапанов? Как балансировать то ее будете? Ведь потом опять возникнет новая вечно тема "Не греют последние радиаторы! Помогите! Что делать?".
    И теперь Вы спрашиваете "как прокладывать трубы по дому"... Я даже не знаю, что сказать в ответ...
    И почему на вход радиатора хотите пускать 25мм, а с выхода 20мм? Вы даже не сочли нужным ответить на этот вопрос...
    Если хотите, прочитайте тот FAQ, который Вам предлагал.
    П. С. РБ - расширительный бак.
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Bossigor, где схема СО?
  13. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Сергей192, Нарисовать не смогу. Если есть варианты схем то будет хорошо... Повторюсь наверно, Котел в подполее, С котла идет труба МП 25 мм, от трубы распределительный коллектор на три трубы к радиаторам. Далее от коллектора так же МП 25 мм по подполью к выходу в комнаты просверлив отверстия на радиаторы. Подсоединить радиатор по диагональной схеме т. е. с левой вышей точки радиатора МП горячей воды, на нижнюю правую к обратке 20 мм. Читал что всегда где горячая вода идет надо больше диаметр трубы. К радиатору сделать кран маевского для спуска воздуха. С обратки труба пойдет на колектор обратки для 3 труб. далее циркуляционный насос и мембранный бак на 5 литров и замыкаем цепь к котлу для обратки.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Bossigor, ну как Вы не поймете, что Вам искренне хотят помочь и безвозмездно, но Вы сами никаких усилий для помощи самому себе не хотите приложить. Вы сами не отвечаете даже на заданные Вам прямые вопросы, но хотите, чтобы Вам отвечали на Ваши, непонятные (без схем и фото) вопросы...
    Ну ведь ничегошеньки непонятно из того, что Вы описываете! Вас спрашивал - Вы отмалчиваетесь. Вас спросили схему - пишете, что не умеете рисовать. Тогда, Вам только остается только заключать договор с местной фирмой, которая сделает Вам и проект и монтаж, и все "под ключ".
  15. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Не верно читали! Сколько воды к радиатору пришло, столько же и ушло (трубы одинаковые).
    Диаметры труб выбирают от мощности радиаторов, а мощность радиаторов выбирают от теплопотерь помещений.
    Мое мнение: не заморачивайтесь с системой водяного отопления, повесьте электрические конвекторы с возможностью регулировки температуры (мощности), и будет вам счастье. Еще и дешевле выйдет и время на монтаж займет пол часа.
