1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Гидроаккумуляторы. Взаимозаменяемость мембран
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем EvgeniCher, 13.05.13.
  1. EvgeniCher
    EvgeniCher
    EvgeniCher
    Сопутствующая тема - Гидроаккумуляторы (выбор, эксплуатация, неисправности).
    Есть ГА Reflex DE 100 с лопнувшей мембранной.
    Стоимость мембраны Reflex для 100 литрового ГА около 4500 руб.
    Стоимость мембраны Джилекс для 100 литрового ГА около 1500 руб.
    Вопрос:
    1. Можно ли в ГА Reflex вставить мембрану Джилекс?
    2. Какие мембраны взаимозаменяемы?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Должны быть похожи по размеру, по способу крепежа в верхней части (имеется ввиду верхний штуцер или только лепесток под ниппель) и диаметру горловины (нижней части). Хотя нижнюю можно и растянуть.
  3. EvgeniCher
    EvgeniCher
    EvgeniCher
    То что должны совпадать геометрические размеры в этом сомнений нет.
    Вопрос в том у каких ГА различных производителей они совпадают.
  4. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    Приветствую!
    Кстати, столкнулся с очень плохим качеством мембран у джилекса. У меня уже 2-ой гидроаккумулятор выходит из строя.
  5. EvgeniCher
    EvgeniCher
    EvgeniCher
    Насчет мембран Джилекса не скажу, но вот фланец на 50-ти литровом уже менял. Фланцы у них по умолчанию из оцинковки, а это 2 года и сквозное проржавление. Они продают фланцы на замену из нержавейки или пластика. Замена фланца 10 минут. Новый ГА есть возможность сразу купить с пластиковым фланцем, что и советую сразу сделать.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А шут его знает... Достанете чертежи с размерами ГА или мембран - можем и сравнить;).
  7. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Лопнула мембрана в ГА джилекс 100 после года эксплуатации. Заменил на новую, сегодня из нипеля опять вода... Опять лопнула? В чём проблема может быть? Давление в ГА 1,3 давление включения реле 1,4 (заводское) В чём проблема? И можно ли по гарантии заменить мембрану? Всё таки даже недели не прошло.
  8. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Рано я панику навёл :) Травил воздух между нипилем и гайкой его крепления. Для надёжной затяжки надо придерживать нипель чем нибудь. Слил воду, закачал воздух. Всё работает...
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как вариант - утечка воздуха.
    Упс... уже не актуально.
  10. Gsa80ru
    Gsa80ru
    Gsa80ru
    Краснокамск
    Менял фланец у ГА, даже не додумался посмотреть на ниппель. Буду надеяться, что всё нормально (раз всё работает), ГА под полом, так просто не залезть посмотреть.
  11. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Утечка воздуха есть, между нипилем и гайкой, как лечить? Как я понимаю герметичность обеспечивается "хвостиком" мембраны, поставил той стороной, но почему то травит...
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Только правильная сборка.
    https://www.forumhouse.ru/threads/97019/page-7#post-12788234
  13. Kufik
    Kufik
    Kufik
    Ярославль
    Здравствуйте! Подниму тему :) Как думаете, если в джиликовский ГА поставить мембрану без лепестка под ниппель ничего страшного не произойдет? Чисто в теории можно лепесток от старого оставить. Я правильно понимаю что лепесток нужен для герметичности отверстия и растягивания мембраны?
  14. Ivanchig
    Ivanchig
    Ivanchig
    Ленинградская область
    Добрый день. У меня Reflex DE 100 с воздушником по водяному объему. Необходимо поменять мембрану, но в инете нахожу только груши без этого воздушника, хоть и написано, что для моей модели. Где можно взять грушу с воздушником?
  15. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    Такая же фигня...вторая груша, что в итоге ? Как вышли из положения?
