Как выровнять основание
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Laster, 13.05.13.
  1. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    Имеется острое желание приобрести каркасник интекс или бествей. Установка возможна только на тротуарную плитку во дворе. Плитка уложена с уклоном 17см на 4,5м (именно такой диаметр бассейна хотелось бы).
    Собственно хотелось бы выровнять основание для бассейна, из вариантов на ум приходит только выравнивание листами пенополистирола - в самом заниженном месте три листа по 5см далее уменьшаем толщину бутерброда по уровню, но как выравнять ступеньки из листов?
    Может кому-либо удалось решить похожую проблему?
  2. Besrom
    Besrom
    Консультант
    Besrom
    Консультант
  3. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    Я эту тему просматривал, возможно что-то пропустил, но там не увидел рассмотрения подобной проблемы.
    Может укажете конкретную страницу ветки?
  4. Besrom
    Besrom
    Консультант
    Besrom
    Консультант
    Вам надо твердое ровное основание экструдером выровнять не получится слишком большой вес + опоры должны быть уровень, будет перекос и вся конструкция может рухнуть.
    В Вашем случае наверное проще снять плитку вывести горизонт и одна часть бассейна получиться заглублена на 20 см вторая будет в уровень с землей.
  5. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    Плитку снимать не буду однозначно (в верхней стороне - бетонная заливка отстойника, есть и еще причины), На счет слишком большого веса - не понял вроде пенополистерол используют повсеместно используют в роли донного утеплителя и ничего, выдерживает давление - не разваливается.
    Опоры выравниваются элементарно - под них подлаживается тротуатная плитка (эту брусчатку ставим не на полистирол, а на родное основание) или, на крайний случай, можно нарастить сваркой на необходимую длину сами опоры.
    То что полистирол выдержит у меня нет сомнений, у меня не ясен моменты
    1. выравниваем ступенек полистерола (ножом я умру пока сделаю), песком как-то не надежно ровнять, хотя если положить еще поверх ковровое покрытие? Еще вариант - залить все в уровень чем либо типа экспосидки, тока тогда придется это основание каждый год делать заново, что есть совсем не гут!
    2. не заскользит ли вся эта сэндвично-полистирольная конструкция по наклонному основанию без доп мер.
    Теоретически, можно сделать помост на базе двутавров, но это уже жесткачь.
    Нууу, не ужели совсем ни кто не победил похожую проблему?
  6. Besrom
    Besrom
    Консультант
    Besrom
    Консультант
    Скорее всего нет:faq:
    Я понял Вашу задумку, с полистеролом правы не сможете его вывести.
    Если сделать скелет из металла в уровень на него фанеру и эпп, но опять доп расходы.
    Либо кольцо в него песок в уровень, ну а дальше по инструкции.
  7. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    Мне думалось что можно обойтись ченьшими потерями чем здесь chipmaker. ru/topic/78253/ (ответы в постах 13 и 19)
  8. Besrom
    Besrom
    Консультант
    Besrom
    Консультант
    Да именно это я и имел ввиду
  9. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    Я все таки хочу рискнуть с листами полистирола.
  10. Besrom
    Besrom
    Консультант
    Besrom
    Консультант
    Тогда с Вас фото отчет:hello:
  11. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    в том году имел такую же проблему ту сторону что ниже уложил блоками и усилил вбитой арматурой, отсыпал мелкой породой в уровень, первая попытка была засыпать породу песком слой тонкий пленка приняла рельеф породы, потом был линолеум даже через него почувствовались все неровности, ну и в 3 раз фанера, линолеум пенополистирол. год отстоял Коварство такого рода экспериментов в том что ошибки в расчетах проявляются не сразу, а стечением значительных периодов во времени
  12. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    Я планирую сделать несколько иначе
    Проблемные красные области - их необходимо чем-то заливать. Залить хотелось бы каким либо пластиком, по твердости блиским к пенополистиролу. Если варианта не найду - буду лить пескоцемент.
    795
    Правый край, где несколько листов пенополистирола, под весом воды продавиться сильнее левого.
    Это надо компенсировать начальным уклоном влево. Вопрос только какой должен быть этот начальный уклон.
    Проблемные красные области можно засыпать чистым песком. Под давлением воды песок уплотнится и проминаться не будет.
  14. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Laster, как вариант, если уж надо из пп делать вывести его выше уровня и в уровень порезать горячей струной
  15. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    Я думал об этом. Нихромовая струна при нагреве теряет прочность и, самое главное, "проседает" - увеличивает свою длину, превращаясь из прямой в кривую, причем на диаметре 4,5м удлинение составит, внимание, около 5 см. И из натянутой струны приспособа превратится в свободно болтающуюся веревку. Второе, нужен нихром достаточного диаметра (думается 1.2-1.5мм мин), что само по себе уже проблема. Ну и самое главное - нет опыта проведения таких работ.
    Зы. Резка струной самое первое пришедшее мне в голову, и пожалуй, самое правильное решение. Но, технологически - тяжеловато.
