РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС День добрый, форумчане! Решил выложить отчет о проделанной работе за выходные. Собственно процесс виден поэтапно на фотографиях. Разметка круга 5 м. в диаметре. Снимаем дерн, оставляем сектор для проезда тачки. После этого вынимаем весь рыхлый грунт. Далее делаем и устанавливаем по уровню девайс для удобства выравнивания. P.S. Не знаю почему, но ошибки в теме не правятся, возможно админы подредактируют...
Установка карканика 4,6 на 1,2. Отчет. Новичка может помочь, бывалые укажут на ош Собственно процесс выравнивания прост: крутим -лишнее убираем. Главное выравнивать срезанием кочек, а не подсыпкой грунта. Когда грунт приблизительно выровнен, насыпаем песок и доводим до идеала... По поводу девайса: сначала ставим выступающей трубой вниз, после переворачиваем. Когда уже виден искомый уровень, сверлим насквозь осевую трубу и вставляем гвоздик... В процессе выравнивания трамбуем и грунт и песок...
Установка карканика 4,6 на 1,2. Отчет. Новичка может помочь, бывалые укажут на ош Далее изолируем бассейн от земли: Сначала "твердый пенопласт" (научного названия не помню) толщиной 30 мм. Основная цель выровнить поверхность и не дать проткнуть бассейн с низу. Потом стелим "туристический коврик с алюминием" толщиной 5мм.. для теплоизоляции.
Установка карканика 4,6 на 1,2. Отчет. Новичка может помочь, бывалые укажут на ош Собственно далее монтируем сам бассейн. Под ножки положил отрезки вагонки и сверху накрыл тем же "ковриком" дабы не продавило на угле дно.. Включаем водичку и через 24 часа бассейн полон.
Установка карканика 4,6 на 1,2. Отчет. Новичка может помочь, бывалые укажут на ош В процессе заполнения трижды залил по 4 литра пергидроля... В первый раз пренебрег ТБ в результате небольшие ожоги.
Установка карканика 4,6 на 1,2. Отчет. Новичка может помочь, бывалые укажут на ош Температура воды после полного наполнения 13 градусов. Наполнял из скважины через обезжелезыватель и фильтр тонкой очистки 5 мкм. Перепад уровня воды по окружности, если смотреть на нарисованные квадратики один ряд, т.е. при всех старания все же на 3-4 см на пяти метрах ошибся Вода прозрачная, без взвеси, цвет слегка зеленоватый. Как будет дальше посмотрим...
Установка карканика 4,6 на 1,2. Отчет. Новичка может помочь, бывалые укажут на ош Я бы песок пролил водой.
Установка карканика 4,6 на 1,2. Отчет. Новичка может помочь, бывалые укажут на ош Я пролил, забыл написать... Да, буду делать дренаж и помостки для удобства пользования. Штатная лестница доверия не вызывает да и пользоваться ей не удобно...
Установка карканика 4,6 на 1,2. Отчет. Новичка может помочь, бывалые укажут на ош 110 выдерживает. Залезть-вылезть нормально, но могла бы быть поудобней. Чуть пошире и верхнюю площадочку бы.
Установка карканика 4,6 на 1,2. Отчет. Новичка может помочь, бывалые укажут на ош Согласен со всем. Площадка точно нужна, да и разворачиваться наверху не удобно.. В любом случае, помост вровень с бортом гораздо удобнее... Да учтите, что если вкопан бассейн, то лестницу тоже нужно вкопать иначе не поставить ее...
Установка карканика 4,6 на 1,2. Отчет. Новичка может помочь, бывалые укажут на ош А вылазить как будете?
Установка карканика 4,6 на 1,2. Отчет. Новичка может помочь, бывалые укажут на ош Лесенка из нержавейки с креплением к помосту...
Установка карканика 4,6 на 1,2. Отчет. Новичка может помочь, бывалые укажут на ош Всё сделаное и задуманое поддерживаю.
Установка карканика 4,6 на 1,2. Отчет. Новичка может помочь, бывалые укажут на ош Красивый у Вас круг получился! А у меня 2 таджика выравняли площадку 4х4 (я им говорила - круг, не поняли, я не стала объяснять). Пролили водой и утрамбовали. Правда, тоже не совсем угадали с уровнем. Но так вроде стоит ровно. Кстати, площадка лесенки у Контека удобнее. Кирюха уже обновил бассейн!
Установка карканика 4,6 на 1,2. Отчет. Новичка может помочь, бывалые укажут на ош "площадка лесенки у Контека" - кто это - Контек?!? Нормальная лесенка! с неё толстые дядьки и тётки ныряют и всё ок
