Переделка лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем DairV, 13.05.13.
  1. DairV
    DairV
    DairV
    Алматы
    Переделка лестницы
    Всем доброго дня!
    Может кто сможет помочь, имеется лестница, крепкая, нормальная, но, без навыков скалолаза спустится по ней весьма затруднительно. Особенно среди ночи или утром, вот решил немного опустить, дабы не была настолько крутой. Вопрос, если опущу ее, т. е. просто сниму и болтов, и закреплю, ниже, ступеньки тоже нужно будет переделывать, либо они останутся как есть, но уже не такими крутыми? На одном из фото красной линией отметил примерно в каком положении хотелось бы увидеть ее.
  2. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Нет, так не получится. Загвоздка в маленьком проеме. Если сделать лесенку более пологой, то при подьеме придется стукаться головой об потолок. С любой ступеньки (кроме тех что под проемом) до потолка должно быть не менее 1.9 метра. Но если есть возможность удлинить проем, то лесенку можно переделывать.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Просто опустить не получиться. И проблема не столько в переделке ступеней, сколько в размерах проема. Для начала надо изменять его.
  4. DairV
    DairV
    DairV
    Алматы
    А если переделать (расширить) проем нет возможности? как тогда быть? может тогда можно лестницу переделать как-нибудь, на две части например? или еще что-нибудь.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Размеры проема в перекрытии?
    -Толщина перекрытия?
    -Высота этажа от чистого до чистого пола?
    -Однозначен ли выход лестницы на 2-й этаж- только прямо? Или возможны варианты?
  6. DairV
    DairV
    DairV
    Алматы
    Подснежник, размеры закину вечером, дома ежедневник остался.
    сразу скажу что выход лестницы прямо не так важен, а какие есть варианты?
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Надо смотреть габариты проема
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда гусиный шаг. Неудобства конечно будут, угол останется тот-же, но высота ступени и ширина проступи станут лучше.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Если Вы не хотите или не можете увеличить проем, придется жертвовать площадью комнаты где стоит лестница. Вы готовы к этому?
  10. DairV
    DairV
    DairV
    Алматы
    Ок, вечером скину. буду признателен за помощь
    Хороший вопрос, я так понимаю что речь идет о Г-образных лестницах, верно?
    Жертвовать готов)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вполне возможно, что это будет и Г-образная лестница. Точный ответ могут дать размеры проема, комнаты и того пространства в комнате, которым Вы готовы пожертвовать ради безопасности и удобства пользования лестницей. Также важен размер от пола внизу до пола вверху, чтобы учесть толщину перекрытия при новом расчете параметров лестницы.
  12. DairV
    DairV
    DairV
    Алматы
    Весьма занимательно! тогда вечером замерю все, отпишусь, заранее спасибо!
    Как и говорил, скидываю размеры, Еще раз спасибо
    Ширина лестницы 64 см
    От верхней ступени до проема 93 см
    От стенки до порога на втором этаже 144 см
    Длина лестницы 270 см
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Я что-то не понял, а разве размеры Вашей лестницы кого-то интересовали?
  14. DairV
    DairV
    DairV
    Алматы
    Видимо я что то не так понял, прошу прощения. Перекрытие внутренняя стенка гипсокартон, снаружи ДСП 15 обжито, между ними пенопласт. Или что то не то опять говорю? Если что поправите пожалуйста, не совсем понимаю что нужно. Спасибо за понимание.
  15. DairV
    DairV
    DairV
    Алматы
