1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Перекрытие первого этажа по профнастилу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Moneyklk, 12.05.13.
  1. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Здравствуйте. Сделал фундамент ТИСЭ. Хочу сделать перекрытие монолитное по профнастилу. Вариант такой на длинных пролетах стыковать по два листа и под ними ставить подпорку в виде кирпичей, заливать. Затем из-под низа вытаскивать кирпич. Может быть заливать в начале пазы, а потом и все полностью. Будет ли достаточной прочность такого перекрытия в дальнейшем. и какой толщиной должно быть такое перекрытие? Нужно ли и как утепляется? Самая длинная сторона получается 4,34м. Какой профнастил подойдет, чтобы подешевле был.
  2. БагдасарянАлекс
    БагдасарянАлекс
    У меня по проекту плита перекрытия между цоколем и первым этажом общей высотой 200. Профлист Н60-845-0.8. В каждую волну Верхняя арм д8 перевязать д6 с нижней арматура д12. Поперек волн арм. д8 с шагом 200. Над всеми внутренними стенами уложить арматурные стержни д8 на ширину 1500 в каждую стороны с шагом 200. Но плитами дешевле и надежнее.
  3. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Профнастил режут на заказ любой длины листы. Мне 4.5м сделали без проблем.
    По параметрам перекрытия есть тема в профильном разделе http://www.forumhouse.ru/threads/34959/
