Поднятие щитового дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Бусявка, 12.05.13.
  1. Бусявка
    Бусявка
    Бусявка
    Здраствуйте уважаемые!
    Имеется щитовой дом 5х5 м, первый этаж утеплён мин. ватой толщиной 50 мм и обит сайдингом, внутри дома одна перегородка, второй этаж - неутеплённая мансарда.
    Дом стоит на столбчатом фундаменте - фундаментных блоках.
    Проблема заключается в том, что дом стоит очень низко от земли (200мм) на 1 блок.
    Встал вопрос о поднятии дома до (600 мм) на 3 блока.
    Основу дома составляют пять брусков 100*100*5000 которые лежат на 20 блоках (пять рядов по 4 блока).
    Под лаги пола перпендикулярно подсунули брус 100*150*6000. Их поддомкратили четырьмя домкратами (от 10 до 50 т каждый) на 20 мм и по периметру дома на каждый фундаментный блок подложили заранее напиленные доски.
    А вот дальше дело не пошло.
    Получается, что расстояние между парой домкратов под бруском 100*500 составляет 5 метров, а между самими брусками, на которые лёг вес дома, порядка 3 метров.
    Если продолжить поднимать дом дальше, то мы сможем доски подкладывать только по периметру дома, т. к. до внутренних блоков не добраться пока не поднять дом до конца (до 600 мм).
    Вот и встал вопрос, а выдержат ли две балки 100*150 дом, при условии что домкраты стоят на 5 м друг от друга (под краями балок)? И допустимо ли оставлять нагруженными только внешние блоки (два наружных бруска 100*100*5000 опираются на все пять блоков, а три внутренних бруска 100*100*5000 имеют опору только по краям), например, для подкладывания под домкрат досок, что бы не работать с полностью выдвинутым штоком?
  2. Бусявка
    Бусявка
    Бусявка
    Дом в Рязанской области, может кто-нибудь знает организацию которая занимается подъёмом домов, отпишите пжлст, буду очень признателен.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не выдержит, для такого дела используют двутавр.
