Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Corolla59
    Corolla59
    Corolla59
    Подскажите как правильно утеплить перекрытие между чердаком и вторым этажом. лежит: осб, пароизоляция, минвата, пеноплекс, гидроизоляция.начали вскрывать в начале зимы стало капать на натяжной потолок сняли увидели что гидроизоляция сырая и вата соответственно тоже вся спинов в чем ошибка как все исправить малой кровью. покаснял гидроизоляцию с половины крыши жду когда потеплеет что бы переделывать можно ли пеноплек укладывать на перекрытие или не стоит? что делать с мокрой ватой ?
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Скорее всего Ваша "гидроизоляция" и сделала это мокрое дело. Если уже начали, то я сделал бы так.
    1. Проверить качество и правильность укладки пароизоляции. Все стыки проклеить, нахлест на стены обязателен.
    2. С самой ватой разбираться будете летом. Если это была каменная-проблем меньше, а если стекловата, то даже после просушки она не восстановится полностью и надо будет дополнительный слой.
    3. Пенопласт и гидроизоляцию уберите. Если крыша дырявая, то даже самая примитивная ВЕТРОизоляция кое-какую влагу удержит.
    4. Если Вы сами утеплялись, то почитайте Ветку на форуме и поймете свои ошибки. А если работу делали незнакомые Вам люди, то почитайте Ветку на форуме и поймете их ошибки.
  3. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    :super::super:
  4. Shomik333
    Shomik333
    Shomik333
    Доброго времени суток! Подскажите кто знает как вернее чем лучше утеплить потолок. деревянные матки запилил в стену сверху доска обрезная 40/150 с дому подшит гипсокартон тем самым есть воздушная прослойка, советуют керамзит ?
  5. Shomik333
    Shomik333
    Shomik333
    Подскажите, в этом варианте чем лучше утеплить?
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Shomik333, Утеплить можно минеральной ватой в плитах или рулонах.
    Не забудьте на сплошной настил уложить пароизоляцию проклеить все нахлёсты и примыкания к стенам.
  7. Shomik333
    Shomik333
    Shomik333
    Спасибо за ответ...А если керамзитом все это дело засыпать 15 см?
    Есть возможность опилками засыпать...Вот чем лучше и спрашиваю, совета!
  8. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    нормально опилками, слой 30см и пофиг вьюга https://www.forumhouse.ru/threads/331384/
  9. Shomik333
    Shomik333
    Shomik333
    А под опилки пергаментную бумагу? у меня сейчас там гео текстиль который применяют на строительстве дорог он пойдет?
  10. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    обычно картон от упаковок кладут, или так, на доски. Про геотекстиль не знаю.
  11. Shomik333
    Shomik333
    Shomik333
    У меня знакомый сначала пергамен бумагу застелил потом опилки 20см. на опилки 5-10см керамзит говорит норм...Ну это я думаю пока мыши не залезут!
  12. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Засыпным утеплителем чердачное перекрытие утеплять правильнее всего - в этом случае не будет швов и стыков. Засыпать можно минеральной ватой, эковатой, опилками. Керамзит по-моему менее эффективен. Так как опилки по теплоизолирующим свойствам хуже эковаты и минеральной ваты, слой их нужно насыпать 400-500 мм. Чтобы не жили мыши в опилки добавляют известь.
  13. АртемРунг
    АртемРунг
    АртемРунг
    Здравствуйте. Подскажите хочу утеплить междуэтажное перекрытие, мансарда пока нежилая но в будущем планируется жилой. Хочу такой пирог сделать теплоизоляция фольгой вниз, потолок деревянный, пароизоляция, песок 3-4 см, пенопласт 3 см (стыки между ними пропенить) и базальтовая вата 10см. Что можите сказать?
  14. wolf34575
    wolf34575
    wolf34575
    Здравствуйте. Посчитал в программе теплопотери потолков и понял что домом греем небо: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=596&rt=0&ct=2&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=2500&le0=1&lt0=0&mm0=581
    Если утеплить камышовыми матами 30 см, программа выдает такой результат: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=596&rt=0&ct=2&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=2500&le0=1&lt0=0&mm0=581&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=247
    У кого есть реальный опыт утепления холодного чердака камышовыми матами и насколько это эффективно в реальности? Спасибо.
  15. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    День добрый!
    Нужен совет! Имеем двухскатную крышу, покрытую профлистом сразу на обрешетку, пленок никаких нет (строители забыли положить, вернее положили. Если что, ребята из села Криуша Рязанской обл. Сергей, Владимир и Виталий (отец с сыном) вдруг кто столкнется!)Хотим сделать ее комфортной для проживания до морозов, основная задача -изоляции от жары! Как можно дешевле. Сам хотел раскатать по страпилам рулон пеноизола фольгированного с двух сторон 10 мм так, чтобы между обрешеткой и изолом было пространство. Стыки проклеить скотчем. С внутренней стороны через обрешетку 10 мм прикрепить литы фанеры.
    Полная хрень или сойдет? Или только мин вата 100 мм?
    Заранее спасибо.
