Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Лучше утеплять плитным, у него плотность выше и в монтаже проще.
  2. крыша
    крыша
    крыша
    Я стараюсь делать вот так, не зависимо метл. стропила или деревянные.
    Изображение 058.jpg Изображение 061.jpg Изображение 062.jpg Изображение 070.jpg Изображение 085.jpg Изображение 119.jpg Изображение 173.jpg Пароизоляция.jpg
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На 2 фото таких щелей не стоит делать.
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Может, в Крыму так проходит, но у нас точно будет иней под железкой. В таких случаях, когда железяка внутри пирога, или напыляют на неё ППУ или оклеивают вспененным.
  5. Palych100
    Palych100
    Palych100
    Алтайский край
    Здравствуйте.
    Хочу утеплять перекрытия.
    Потолочные балки - 100*180 мм расстояние между 87 см.
    Черновой потолок - обрезной тёс 25*180 мм
    Вот первый вопрос - пароизоляцию можно проложить между потолочными балками и подшивным потолком?
    И второй - выбрал два вида утеплителя роклайт и пеноизольная крошка, какой лучше использовать. И хватит ли слоя 180 мм?
  6. Townrich
    Townrich
    Townrich
    Гость
    Объясните, пожалуйста, в чем такая грубая ошибка?
  7. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    Обратите внимание на плотность М15, на слой керамзита в 10см (вообще нет смысла в такой толщине, считай сплошная вертикальная щель по воздуху между гранулами) т. е. керамзит своим весом сверху спрессует скажем 4 слоя минваты в один. Наверняка на керамзите будет выделятся конденсат, от того что слой минваты как утеплителя ничтожно мал, конденсат в минвату. Нет смысла от такого утепления, качество его через каждую точку перехода росы будет только ухудшаться, если перекрытия из дерева, то и дереву скоро грозят проблемы.
    Надо что то одно выбирать - либо минвата, пусть малой плотности, но потолще слой, да она и легше, либо керамзит и толсто-толсто (но выдержит ли перекрытие?).
  8. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    Ээээ...фотки...
    Для примера во что превращается минвата М15 толщиной 50* - в 5* :)
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Нежелательно. Пеноплекс (ЭППС) паронепроницаем практически. Вата может закиснуть. Крайность конечно, но черт его знает.
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Подскажите возможно ли утеплить опилками в слой 30 см, на пилораме посоветовали опилки с известью смешать, чтобы мышей не было.
  11. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    Конечно можно. Дёшево и сердито. Само то что надо для холодного чердака.
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    По слухам лучшего утепления нет пока. Я в это охотно верю и даже знаю как оно. Только в начале пароизоляция само собой.
  13. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    Опилки такая субстанция - она появилась раньше чем учёные с пароизоляциями, ей главное, чтобы воздухА были, проветривание.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вату надо утрамбовывать при ручной вертикальной засыпке плотностью не менее 60 кг, лучше 70 на 1м3
    Я специально взвешивал мешок на весах и считал объем вертикальной засыпки..
    Потом она склеивается выделяемым древесиной лецитином и не оседает.
    На горизонтальные покрытия плотность раза в два меньше.
    Я сам утеплял ей полы(и часть стены вертикальных межкомнатных перекрытий(арболита не хватила), получилась типа каркасной стены поверх на арболите, но по звукопроницаемости должно быть лучше чем арболит), делал горку и на лаги еще ее немного насыпал, потом черновой пол из фанеры 18 мм с зазором, чтобы не скрипел, а все швы между фанерой и возле стен забил эковатой
    На нее уже пойдет чистовой пол.
    Так же чердак и потолок буду утеплять.
    Засыплю эковату между потолочных балок.
    Эковата мне недорого обошлась, брал с завода.
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    опилки бесплатно
    очень интересна пропорция известь/опилки
    и сколько весят опилки у меня площадь засыпки 100м2, т.е. 33м3
    и какую толщину нужно сыпать, может кто делал себе что то подобное
    и не вредна ли известь(если мыши не живут.)
