Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Я на днях буду керамзит на холодный чердак засыпать, и при этом не собираюсь ничего стелить на плиты перекрытия. Главное правило надо чтобы выполнялось: при движение из дома на улицу паропропускание слоя должно увеличиваться.
  2. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Всё больше удивляюсь. У нас что все богатые? Везде смотрю крыши кроют без всякой гидроизоляции.
    А тут для кого расписано? Неужели экономных вариантов нет?
  3. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Подскажите, между балками 90 см, это много? Может ещё доску 5 см плашмя проложить, потом снизу прикрутить
    ОСП и сверху уже утеплитель?
  4. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    А где гидроизоляция? Металлочерепица ведь будет как минимум "потеть" внутри и вся эта влага будет на чердаке. Не есть хорошо.
    А 90 между балками многовато, надо делать по ширине утеплителя. Я брал утеплитель базальт Технониколь шириной 60, через 60 и балки ставил. Очень удобно потом укладывать утеплитель.
  5. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Так экономим на всём.По улице на нескольких домах крыши делали и все так. А по ширине утеплителя у нас
    на всех этажах нестыковка. Что то сомневаюсь что она потеть будет. На чердаке сквозняк по старинке- куча.
    дыр. Перемерили-между балками 80см,балки дополнительно ставить будет перебор. Даже не знаю.
  6. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Потеть будет зимой, когда температура за бортом отрицательная, а изнутри все тепло будет подниматься вверх. Вот тогда то и будет на кровле образовываться иней, который потом растает и превратиться в проблему.
  7. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Если чердак теплый значит мало утеплителя, не должно тепло снизу подниматься и греть атмосферу .
  8. Guffy
    Guffy
    Guffy
    Кисловодск
    Всем доброго здравия!
    Прошу совета (оценки) моего решения обустройства потолка. Чердак будет холодным.
    Что имеем- металлическое перекрытие каркас из двутавра 20-ки. Размер ячейки - 4.5 х 1,3 метра.
    Планируется на полки двутавра уложить дюймовку, нарезанную по 1,3 м с разрывом в 7 см для экономии досок, закрепить доски между собой брусками. Снизу степлером прибивается пароизоляция (наверно лучше пенофол?), сверху на доски укладывается рулонный теплоизолятор-мин вата толщиной 150-200мм (район-Ставропольский край), на теплоизолятор- паропроницаемая ветрозащитная пленка. Все. Снизу к доскам крепятся профили и обшивается влагостойким гипсокартоном. Опасения: достаточно этой конструкции для избавления от пресловутых мостиков холода и утепления потолка? Или же внутрь ячеек поставить балки 50х100 и уже снизу двутавра обшить потолок в сплошную без разрыва дюймовкой для лучшей теплоизоляции? Заранее благодарен.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы действительно так думаете?
    Положите метр утеплителя и выключите отопление. Дом не остынет? По Вашей логике, можно хорошо утеплиться и натопить один раз, и дом до лета теплым будет.
    Guffy
    Мостики холода у Вас образуются, если голый металл будет выходить за пределы теплого контура.
    А то, как Вы набьете доску, в пределах этого контура, дело десятое.
  10. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Остынет конечно, но я думаю не через потолочное утепление а через окна двери стены. Вы действительно думаете что холодный чердак должен быть теплым ?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если Вам интересно то, что я думаю по этому поводу, здесь почитайте, может и Вам пригодится https://www.forumhouse.ru/threads/204361/
    А почему он называется "холодный чердак", попробуйте догадаться. :)]
  12. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Хммм. дайте ка подумаю. Наверное потому что холодный все таки ?) Вы правда считаете что утеплив чердак 1 метром пенопласта (допустим) на металлической крыше будет конденсат ? конечно вентиляция чердака должна быть обеспечена...
  13. Guffy
    Guffy
    Guffy
    Кисловодск
    Следовательно не получится избавиться полностью от мостиков холода, т. к. на перекрытие опираются металлические столбы ферм покрытия? Тогда вопрос- насколько это критично?
    Так же прошу поделиться опытом применения антиконденсатного покрытия Dripstop для профнастила при обустройстве кровли по металлической обрешетке. Насколько это покрытие эффективно, действительно при его использования можно уйти от необходимости применения гидроизоляционных пленок?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Покрытие Dripstop не знаю. Пишут красиво. Что на деле, нужно выяснять у счастливых обладателей.
    Судя по описанию, металл будет всегда мокрый, то есть без покрытия капли просто стекают, а с покрытием они в этом материале.
    Давайте фото конструкции. Металл в крыше - это конденсат.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Именно так и будет...;) Более того, даже топить не надо, пассивные дома в идеале (текущее приближение к оному (идеалу) в настоящий момент уже очень хорошее :|:) получают достаточно тепла от жизнедеятельности живущих в них человеков, теплые они (человеки) короче говоря, да еще и лампочки включают, холодильники (он ведь внутри только холодный, а снаружи очень теплый :aga:), чайники всякие, а это все тепло и не мало, опять же есть такое явление как инсоляция, т. е. нагрев помещения солнышком через окошки, да много чего еще в качестве источников халявного тепла есть, главное не дать ему уйти и вот тогда можно и не топить...:)]:)]:)]
