Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. viktorovich
    viktorovich
    viktorovich
    Луганск
    Доброго времени суток. Дом 100 кв.м. крыша, рубероид, шифер. Хочу утеплить потолочное перекрытие, склоняюсь или к пеноизолу или к эковате, на крайний случай к пенобетону(вес), т.е. чтоб всё это аккуратненько залить и забыть об этом. Может кто сталкивался с другими материалами? Или какие минусы есть у тех которые я перечислил?
  2. maxno1
    maxno1
    maxno1
    Петрозаводск
    Утеплял межэтажные перекрытия эковатой. Могу сказать, что после сухой ручной засыпки она усаживается примерно процентов на 5-10 со временем, вероятно из-за неизбежно появляющихся при перемешивании воздушных полостей. Поэтому, лучше насыпать с небольшой горкой. Если по чердаку гуляют сквозняки, то лучше сразу после засыпки закрыть чем-нибудь паропроницаемым, чтобы не разметало вату. Или есть такой способ - побрызгать вату водой для образования на поверхности твердой корочки. Но чтобы не прибить вату, нужно распылять воду мелкими капельками.
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    утеплять можно любым утеплителем
    1) керамзитом
    2) опилками
    3) мин. ватой
    4) базальтовыми плитами (типа роквул, роклайт, парок) рекомендую посмотреть роклайт цена привлекательная
    5) плитами на основе стекловолокна типа УРСА
    6) пенопластом.
    и.т.д и.т.п.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Утеплять надо грамотно...долго смеялся.когда увидел как знакомому таджики утеплили чердачное перекрытие..сначала минвата м-15.а сверху - угадайте -керамзит 10 см.:)
  5. a.v.k
    a.v.k
    a.v.k
    Подольск
    Собираюсь утеплить перекрытие под неотапливаемым чердаком роквулом ЛАЙТ БАТТС - 15 см (уложить между балок). А сверху балок сплошником пеноплэкс 5 см.Можно ли так сделать или надо мной тоже будут смеяться?
  6. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    Не будут, если их поменять местами: потолок-пароизоляция-пеноплекс-роквул-ветрозащита
  7. a.v.k
    a.v.k
    a.v.k
    Подольск
    А можно сначала роквул, а затем пеноплекс? Идея положить его именно на балки сплошной плитой, а сверху пеноплекса сбить щит - две, три доски для периодического осмотра чердака.
  8. nipol
    nipol
    nipol
    У себя делал так (снизу вверх): Подшивка потолка - пароизоляция - утеплитель (15 см, между подстропильными балками) - чистовой пол второго этажа.
  9. АндреМиронов
    АндреМиронов
    АндреМиронов
    Белозерск
    Мир вашему дому! Наконец-то переехал! Возникли следующие проблемы: после сильных морозов ветроизоляция со стороны утеплителя покрылась коркой льда. Схема перекрытия следующая (снизу вверх): обшивка потолка, Изоспан В, Изовер 10 см., пергамин. :|:
  10. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Недостаточно:
    -пароизоляции (судя по всему монтаж изоспана производился с нарушением технологии)
    -толщины утеплителя
  11. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Ветроизоляция - это пергамин?
    Он, вроде как, пар не пропускает? Даже тот, что выходит из самого Изовера при его высыхании...
  12. еня
    еня
    еня
    Здравствуйте! А подскажите пожалуйста. правильно ли мы хотим утеплить потолок каркасной мансарды. (снизу вверх)
    пенофол фольгой внутрь,OSB, пароизоляция,утеплитель изорок 15см,а сверху незнаю как лучше или ветрозащиту, или опять пенофол но уже фольгой наружу, а потом пол чердака(просто сколотьть доски какие остались). Заранее спасибо, буду благодарна за рекомендацию.
  13. EugenRad
    EugenRad
    EugenRad
    Подмосковье, Голицыно
    Пароизоляция лишняя...Пенефол - сам пароизоляция...И сверху ни в коем случае никакого пенофола...Сверху или паропроницаемую мембрану, или вообще крафтбумагу...А сверху мансарды,ну чердак Ваш...проветриваемый?...использоваться будет?..Под ветрозащитой Вы какой материал имеете ввиду?
    Пирог такой должен быть, имхо :
    1. Пароизоляция ( в вашем случае, Пенофол)
    2. ОСБ
    3. Утеплитель
    4. А сверху паропроницаемый материал
    как-то так...
  14. еня
    еня
    еня
    2. ОСБ
    3. Утеплитель
    как-то так...
    Спасибо большое за подсказку. Чердак проветриваемый. про пароизоляцию (пленка-забыла как ее зовут, с одной стороны шершавая с другой гладкая)поняла. Пол на чердаке хотим сделать что бы можно было что нибудь убрать, или веники для бани повесить сушить:)], ну вы понимаете на даче всегда есть что убрать:|:
  15. BenZon
    BenZon
    BenZon
    Башкирия
    Прошу совета у специалистов!
    На данный момент имею такую конструкцию перекрытия: подвесной потолок-деревянная матка с опиранием на кирпичную стену-по матке доска 30 мм-пергамин-опилки. Вопрос: каким материалом, из рулонных, лучше утеплить пространство м/д доской о подвесным потолком? Заранее благодарен за ответ!
