Как правильно уложить изоспан. Укладка Изоспан АМ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alextr61, 23.09.08.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @serakseevo, отвечено здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/360839/#post-21844256
  2. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Привет! Подскажите, хочу дом на винтовых сваях подшить снизу изоспаном ам,(перед монтажом цокольных панелей) чтобы испарение от земли не шло на дерево и как ветрозащиту. Защитит ли он от этого?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Как ветрозащита - нет. Пар пропускает - это пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана. Но пароИЗОЛЯЦИЮ со стороны холода монтировать нельзя (у вас где холоднее будет - в подполье или в доме?)
    Если подполье будет хорошо проветриваться - это спасёт положение. На землю можно пароизоляцию положить -хоть полиэтиленовую плёнку, как вариант.
    Если случится протечка в доме - ни пароизоляция, ни мембрана воду не пропустят, она останется в перекрытии. Мы рекомендуем Изоспан А цоколь - он более гидрофилен.
  4. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @Изоспан, дом будет зашит цокольными панелями с утеплением листовым вспененным полиэтиленом. вентиляция будет. в виде двух сквозных отверстий противоположных.
    изначально хотел покрыть изоспаном А, но строители посоветовали АМ, т. к. якобы он более плотный и защитит дом от сквозняков с подвала.
    расчитываю что зимой будет в пространстве под домом +5 град. т. к. выходит водопроводная труба (и в т. ч. канализационные трубы все под домом) из земли и она никак не должна замерзнуть)
  5. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @Изоспан, нужно ли сдать в магазин обратно АМ, и взять А? и сильно ли по свойствам А отличается от А цоколь? А цоколь в этом магазине нет.(
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Паропроницаемость одинаковая, водоупорность у А выше (что в данном случае хуже).
    Да, это лучше в вашем случае. И дешевле, кстати.
  7. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Изоспан
    Добрый день!
    Есть двухэтажный дом. Первый этаж - брус 150*150, второй каркасный.
    Постоянного отопления пока нет, если и планируется, то не скоро.
    На втором этаже - стены (внешние) и потолок закрываю пароизоляцией с вентзазором.
    Потолок первого этажа:
    1. Кухня и ванная (как помещения с повышенной влажностью) - пароизоляция с вентзазором.
    Есть лестничный холл с лестницей на второй этаж, люк на него делать не буду.
    Вопрос - во всех остальных помещениях, гостиная, коридор, прихожая - чем закрыть утеплитель в межэтажном перекрытии со стороны первого и второго этажей?
    Потолки везде вагонка, полы шпунт.
    Думал на первом вообще везде сделать пароизоляцию, а на втором ветрозащитой закрыть (и там и там с вентзазором).
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @VAadm, рекомендую делать перекрытия во всех помещениях одинаково: чистовой потолок - зазор (желательно) - пароизоляция (рекомендую лучше RS, он прочнее, его повредить при монтаже - надо постараться; а вот В - повредить легко) - утеплитель - паропроницаемая мембрана (можно А, но посоветую всё же АМ - если вдруг воду прольёте на втором этаже, меньше вероятность протечки этой воды в толщу перекрытия) - зазор 4-5 см (обязательно) - пол второго этажа.
    Любые другие варианты (паропроницаемая мембрана с двух сторон, пароизоляция с двух сторон и т. д.) возможны только в случае, если постоянно отапливаются оба этажа (на них ВСЕГДА комнатная температура), и НЕ для помещений с влажным режимом эксплуатации.
  9. VAadm
    VAadm
    VAadm
    А вот тут вытекает вопрос - если я приезжаю зимой и нагреваю дом, то тепло будет равномерно с первого на второй подниматься, не имеет ли смысл сделать с двух сторон А или АМ?
    А пароизоляцию оставить только на потолках в ванной и в кухне (там у меня будет вентиляция)?
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Включение отопления в холодное время года сопровождается ОГРОМНЫМ выбросом пара. Смотрим, что будет:
    Пар с силой устремляется в перекрытие, и пропитывает и утеплитель, и деревянные конструкции (А или АМ его прекрасно пропустят.
    Через какое-то время вы уезжаете, отопление выключаете. Пар в этих материалах вследствие оставания конденсируется и замерзает.
    Сколько раз приезжаете - столько раз и происходит этот процесс - и влага накапливается в материалах перекрытия по нарастающей.
    Как думаете, в какой момент воды сконденсируется столько, что она при очередном включении отопления просто прольётся вам на голову? А как будут чувствовать себя деревянные конструкции, пропитанные водой? Плесень в них гарантирована, как и гниение.
    Не изобретайте велосипед. Проектировщики уже давно всё изобрели, решения проверены временем... не стоит экспериментировать на своём доме.
    p\s. Мы предлагаем решения на основе рекомендаций проектного института ЦНИИПромзданий.
  11. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Изоспан, понял!
    Не надо так громко стучать линейкой по парте!)
    Спасибо!
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Извините, если получилось слишком резко. Не хотела вас обидеть:hello:
  13. SnowMensSky
    SnowMensSky
    SnowMensSky
    Кузбасс
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Чем плотнее будет мембрана, тем лучше работать. К примеру Изоспан AQ prof, Дельта вент N.
  15. SnowMensSky
    SnowMensSky
    SnowMensSky
    Кузбасс
    Спасибо. Еще подскажите как выполнить узел примыкания к стене/мауэлату или нужно выводить мембрану наружу здания?
