Изоспан - не могу определиться
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем tough_guy, 16.05.16.
  1. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    Уважаемые форумчане!
    Имеется одноэтажный каркасник 100 кв. м.
    Предполагаемый пирог изнутри наружу:
    Стены наружные: имитация бруса, зазор, Изоспан RS, rockwool 100 + 50 мм, осб, rockwool 50 мм, Изоспан AM, вент зазор, имитация бруса.
    Пол: чистовой пол, фанера, Изоспан RS, rockwool 100 + 100 мм, Изоспан AM, подшив.
    Чердачное перекрытие: имитация бруса, подшив, Изоспан RS, rockwool 100 + 100 мм, Изоспан AM.
    Крыша: Изоспан DM, контр обрешетка, обрешетка, осб, мягкая черепица.
    Место строительства - Московская область, Ступинский район. Дом для сизонного проживания с перспективой на ПМЖ.
    Внимание вопрос!
    Есть ли смысл использовать изоспан АМ, RS, DM или можно не переплачивать и взять попроще - A, B, D?
    Если смысл в принципе использовать изоспан, возможно лучше взять пленки другого производителя?
    Нужен ли слой гидроветроизоляции на чердачном перекрытие, если холодная крыша будет изолирована пленкой?
    Спасибо!
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан В рекомендовать не буду, прочности у него маловато чуть где зацепил - можно порвать. А порваная пароизоляция - уже не пароизоляция. RS - армированый, так просто не порвёте. И можно Изоспан D применить.
    А вот вместо АМ вполне можно А.
    Очень рекомендую как раз не Изоспан АМ класть, а Изоспан А.
    В принципе, сверху можно и не накрывать ветрозащитой. Но, во-первых, микроволокна будут носиться вокруг, а вы - ими дышать; во-вторых - ветрозащита будет препятствовать выдуванию утеплителя. Не считаю этот процесс так уж актуальным, это десятки лет; но, в совокупности с летучими волокнами... И Изоспана А вам вполне хватит.
    Изоспана D - достаточно.
  3. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    Огромное спасибо!
  4. serakseevo
    serakseevo
    serakseevo
    Подскажите почему АМ нежелательно укладывать вниз пирога утепления?
    Изоспан Б можно уложить между чистовым полом (шпунтованная доска) и утеплителем без обрешетки?
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы про цокольное перекрытие пишете? Если случится протечка, то Изоспан АМ воду в пироге задержит. Вымокнет и утеплитель, и деревянные конструкции - плесень, гниль.
    Лучше снизу применять более гидрофильные материалы.
    Изоспан В без обрешётки - в принципе, допустимо. Особенно в доме ПМЖ.
  6. serakseevo
    serakseevo
    serakseevo
    Например?
    Изоспан В на своем месте?
  7. serakseevo
    serakseevo
    serakseevo
    Да про цокольное, фундамент мзл
    Пирог таков:
    -шпунтовонная доска 35 мм
    -изоспан Б (сомневаюсь! Обрешетки не будет)
    - утеплитель технониколь 10×2
    -изоспан АМ (влагу выпускает из утеплителя?)
    - поддержка утеплителя
  8. serakseevo
    serakseevo
    serakseevo
    Почему вместо АМ рекомендуете А
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, пароизоляция на своём месте.
    Сомневаетесь в чём? Пароизоляция остаётся пароизоляцией в любом случае - это просто материал, который не пропускает ни пар, ни воду - никуда. Если не продырявите, и если проклеите нахлёсты полотнищ, разумеется.
    Влагу в каком виде? В газообразном (пар) выпускает. В жидком (и тем более - в твёрдом) - нет.
    Именно потому, что Изоспан АМ воду в жидком состоянии не выпускает. Выше читайте:
    Более того, лучше вообще снизу не Изоспан А, а Изоспан А цоколь применять - он гидрофильный.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
  11. serakseevo
    serakseevo
    serakseevo
    Спасибо, все по полочкам.
    Поправьте меня, если я верно понял Изоспан Б по своим характеристикам тоже самое что пленка полиэтиленовая- ничего не пропускает и не выпускает. Если сверху положить толстую пленку-это будет тоже самое только крепче?
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан В ничего не пропускает. Прочностные характеристики не самые высокие, увы.
    Если первичка - да, но по цене, скорее всего, подороже будет.
    Вторичка долго не протянет.
    Мне из Изоспанов в качестве пароизоляции нравится RS и D - дороже, чем В, но ооочень прочные; и не полиэтилен, как обычная плёнка, а полипропилен.
    Предваряя вопрос - сантехнические трубы делают не из полиэтилена, а из полипропилена. Долговечность...
  13. serakseevo
    serakseevo
    serakseevo
    В виде черты:
    - изоспан АМ со стороны утеплителя пар выпускает, воду в жидком состоянии нет. От земли пар и влагу не пропускает, также ветрозащита. Имеет 3 слоя.
    -изоспан А со стороны утеплителя пар и воду в жидком виде выпускает. От земли пар и влагу не пропускает, также ветрозащита. Отличается от АМ меньшим количеством слоев.
    - Изоспани А ЦОКОЛЬ со стороны утеплителя пар и воду в жидком виде выпускает, от земли пар влагу не пропускает, так же ветрозащита, от Изоспан А отличается...?
    Спасибо.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    ВСЕ мембраны, ЛЮБЫХ производителей пропускают пар и задерживают воду - в ЛЮБОМ направлении. Пар идёт из зоны тепла в зону холода - вследствие разницы парциального давления. Это ДИФФУЗИЯ, поэтому мембраны называются диффузионными. НЕТ мембран, пропускающих пар в одну сторону - сказки это, увы.
    Обычно в домах ПМЖ в доме теплее, чем в подполье.
    И пар идёт из дома - в подполье.
    Поэтому обязательное условие - подполье должно хорошо проветриваться. Тогда цокольное перекрытие будет сухое.
    Водоупорность Изоспана А - не менее 300 мм. водяного столба.
    Читаем выше:
  15. serakseevo
    serakseevo
    serakseevo
    Спасибо за краткий ликбез, на основании которого мы с застройщиком приняли решении что сверху будет использовать полиэтиленовую пленку 150-200 мкн., а снизу изоспа А.
