1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Начинаю устройство свайного фундамента, нужна Ваша помощь
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Alex006, 10.05.13.
  1. Alex006
    Alex006
    Alex006
    Уважаемые форумчане!
    Планирую в этом месяце устройство свайного фундамента из забивных свай, по мере возведения буду выкладывать отчеты. Просьба, по возможности, помочь в решении некоторых конструктивных моментов, вызванных спорными вопросами и покритиковать.
    Итак, планируется свайный фундамент под 2-х этажный дом (в 25 км от Москвы по Дмитровскому шоссе), размеры дома 15*15, грунт основания - глина (тугопластичная/полутвердая), стены дома - пеноблок, утеплитель, облицовочный кирпич (американка), 3-и перекрытия из плит ПНО, крыша-металлочерепица.
    Технология работ следующая:
    А) Планировка площадки под дом с разметкой устраиваемых сваи;
    Б) Забивка 68 ж/б свай длиной 4м, диаметром 0,3м (расстояние между сваями в свету не превышает 1,5м) по периметру и под несущими стенами;
    В) Распушевка свай (оголение арматуры) и устройство висячего ростверка высотой 0,5м, шириной 0,5м.
    Г) Устройство плит ПНО на ростверке.
    При детальной проработке возникли следующие вопросы:
    1) На какую высоту от земли делать висячий ростверк 0,1 или 0,2м (с учетом будущей осадки)?
    2) При сопряжении свай и ростверка на сколько делать заглубление сваи в ростверк (достаточно ли будет 10см)? Распушевку сваи (оголение арматуры) делать до верха ростверка или достаточно до середины (на форуме для ростверка 0,5м распушевку делают на 0,35м, почему не сделать на всю высоту ростверка или до середины)?
    3) Нужна ли гидроизоляция низа ростверка или в этом нет необходимости?
    4) При устройстве плит перекрытия их укладывают целиком на ленту (т.е. на всю ширину ленты) или с отступом под стену? Т. е. стены дома опираются на ленту или можно на плиту перекрытия?
    5) Нужно ли устройство дренажа при свайном фундаменте?
    Заранее благодарю за участие!
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    1. а его надо именно висячим делать?
    2. на 0,3 хватит
    3. слой песчаной подсыпки 10-20 см отсечёт каппилярную воду, можно постелить бикрост слой
    4. плиты опираются на 80-120 мм (на бетон)
    5. зависит от УГВ
    А вы без проекта строите? Однако смело...
  3. Alex006
    Alex006
    Alex006
    Спасибо за участие!
    1. Думал и по поводу лежачего, заглубленного на штык, но есть необходимость подъема ф-та от земли где-то на 1м, к тому же переживаю по поводу морозного пучения, висячий кажется более надежным (хотя у лежачего теплопотери меньше);
    2. ок! А заглубить свю в ростверк на 10см достаточно будет? Честно говоря слабо представляю себе конструкцию ростверка...буду искать.
    3. ок!
    4. ок! Т. е если ширина ленты 0,5м, то получается, что после устройства ростверка, я укладываю на 0,110м плиты, 0,300м пеноблок, 0,020м утплитель и 0,070м кирпич...
    5. друнаж делать не буду, засыпал площадку под дом и вокруг дома около 40см песком, к тому же ростверк будет висячий.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    немного сумбурно вы рассуждаете. Много деталей и много неясностей...Не всякий грунт пучинистый, это скажет геология. Подсыпка песком на метр - это уже непучинистое основание. Теплопотери у ростверка - не совсем конструктивно об этом говорить. По поводу конструирования ростверков - ищите "пособие по проектированию свайных фундаментов". Цокольный узел нужно детально проработать, и не только цокольный, а весь вертикальный разрез по наружной и внутренней стене. 20 мм утеплителя - ни о чём, нужно больше.
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Не пойму, зачем вообще связываться с таким мощным и сложным фундаментом, не имея данных по геологии, а также никакого опыта проектирования и вообще каких-либо веских показаний к применению подобного конструктива? Кто Вам посоветовал такое решение? Если нет большого перепада по высоте участка, то даже монолитная ребристая "плавающая" плита обойдется здесь проще и дешевле :)
    В случии если дом расчитан под постоянное проживание (судя по описанию это вряд ли будет дача), то можно спокойно сделать ленту до полутвердой глины, а пол первого этажа организовать по грунту... Зону отмостки в таком случии желательно утпеплить экструзионным пенополистиролом; в результате, уменьшаются теплопотери + отпадает риск пучения даже при мелкозаглубленном фундаменте.
    P. S. Кстати, если облегчить проект сооружения (например, отказаться от кирпичной облицовки и/или части, либо всех сразу ЖБ плитных перекрытий), то можно сделать именно свайный фундамент, причем даже проще и дешевле вышеописываемого :hello:
  6. Bectep
    Bectep
    Bectep
    Калининград
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а нафига козе баян? Зачем сваи на таком грунте?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Видимо стройка встала.
