1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подъем песчаной подушки плитного фундамента над поверхностью земли
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Alex006, 10.07.12.
  1. Alex006
    Alex006
    Alex006
    Здравствуйте форумчане!
    Планирую устройство плитного фундамента под дом 2-х этажный (стены пеноблок, утеплитель, кирпич - американка) на глинистом грунте.
    Сложность состоит в том, что необходимо поднять верх плиты фундамента на 70см. В связи с чем планирую следующее:
    1) Подъем участка и его выравнивание отсыпкой песка на 40 см вокруг площади дома;
    2) Устройство опалубки и песчаной подушки 30см с уплотнением;
    3) Устройство гидроизоляции.
    4) Устройство монолитной плиты толщиной 30см (с армированием в 2 слоя арматурой d=14 мм c шагом 20 см).
    Боюсь, что после нагружения плиты будет происходить деформация песчаного слоя (хотя и планируется подсыпка грунта до верха песчанной подушки), какие варианты подъема можете посоветовать?
    Также есть вопрос по необходимости использования щебня под песчанной подушкой или все-таки песка будет достаточно?
    А также достаточно ли использовать в качестве гидроизоляции толстой пленки или необходим гидроизол в 2 слоя?
    Заранее благодарен за ответы
  2. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    А почему у вас надо поднимать верх плиты на 70 см относительно земли? И почему такая толстая плита 30 см?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Чего то не очень понятно устройство подушки...она делается шире дома изначально, а при такой толщине - ещё шире.
  4. Julchik
    Julchik
    Julchik
    Тверь
    Мы сейчас делаем почти тоже самое. При этом у нас песчаная подушка 700мм, выходит за края плиты по 1 м, верхний слой-100мм-трамбовка щебнем. Далее- дренаж вдоль утепленной опалубки и обратная засыпка.
  5. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    А зачем дренаж все делают, - потому что все делают, и я себе сделаю? Я понимаю если верховодка, или просто участок в низине подтопляется или высокий уровень грунтовых вод (УГВ)? Объясните! У меня участок хоть и из глины, но стоит на относительной возвышенности. Вода в принципе к дому не подойдет...
  6. LogRus
    LogRus
    Строю воздушный замок!
    LogRus
    Москва, Тушино
    И дождей у вас не бывает со снегом. И по весне ничего не тает. В сахаре живете? Или все же в Воронежском крае?
    Не делайте - хозяин барин.
    Но учтите, есть такое понятие - влагоемкость почвы, это способность последней удерживать в своих порах воду. Глинистая почва обладает высокой влагоемкостью. Как вы понимаете, пропитанная осенними дождями почва, очень даже может промерзнуть, а это прямой путь к морозному пучению, со всеми вытекающими. Именно из-за высокой влагоемкости глиняные почвы относятся к пучинистым грунтам. На форуме были примеры, как в глинистом грунте по весне столбы и сваи из земли вылезают.
    Дренаж нужен вам для эффективного отвода воды от фундамента, что бы она не накапливалась в глине. И отмосток утепленный нужен, опять же от воды и от морозного пучения.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы правы конечно, тем более несущая способность влажной глины РЕЗКО снижается.
    НО например у моей тёщи угв 20-30 см - поэтому дренаж делать бессмысленно.
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Я не ТС но меня данный вопрос тоже очень волнует (в смысле как так сделать, и даже более того). Вот здесь на форуме (да и вообще по жизни) просто гигантская куча народу которому нормально когда ихние окна первого (а иногда и единственного) этажа находятся по пояс или по грудь всякому подошедшему с улицы. Мало того, что для многих это приемлемо, но что больше всего меня удивляет, что для многих это ещё и предмет вожделений и народ не хочет подниматься в дом ни на одну ступеньку, а хочет пол в доме иметь вровень с землёй. Понять этого никак не могу, но так как на вкус и цвет товарищей нет, и у каждого есть право делать так как ему нравится, пусть будет и так. НО мне так НЕ НАДО НИ ЗА ЧТО. Я вот наоборот хочу оторвать окна от земли чем выше тем лучше. А в идеале вообще построить дом на столбах (с ядром жёсткости), ну или на высоком цоколе. Хотя это сильно подорвёт итак небольшой бюджет стройки. А вот плита на насыпи по бюджету может быть как раз неплохим вариантом. Вот только как это всё лучше сделать?
    Кстати как думает уважаемое сообщество о таком варианте: - Построить эдакую недетскую "песочницу" как в любом городском дворе. Только бортики из железобетона высотой например 1 метр, ну и толщиной сколько надо (кстати сколько?). Внутрь этой "песочницы" песка или ПГСа с проливкой и послойным трамбованием вровень с верхом, а уж сверху на это всё внутрь песочницы залить плиту ну и дом на неё(дом кирпично бетонный, тяжёлый). Как идея? Бред или нормально?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для начала посмотрите как делаются подпорные стенки- про бред тогда сами догадаетесь:)
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Дык потому и спрашиваю. Итересно, а если плиту залить не внутрь этой "песочницы", а на саму песочницу. Ну т. е. получится незаглублёный ленточный фундамент высотой 1 метр,(а ещё лучше 1,5 метра) заполненный внутри песком или ПГС и на него залита плита. Как такой вариант, осуществим ? Отмостку и цоколь понятно утеплить .
  11. List72
    List72
    List72
    Тюмень
    Землянин, я примерно так и сделал недавно
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У меня тоже такой, только высота рёбер 55см, ведь это плита с рёбрами вниз.
    Для Землянина
    Но есть главная проблема - если вы хотите чтобы плита тоже несла нагрузку ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ опоры на грунт...неравномерность осадки под лентой и плитой будет разной - из-за разной площади опоры.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Именно поэтому плиту не стоит связывать с лентой.
    http://www.forumhouse.ru/threads/133160/page-29#post-4309399
    http://www.forumhouse.ru/threads/15987/page-2
  14. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Добрый деньList72, А какой у вас получилась высота над землёй, и есть ли заглубление ниже уровня земли? Какой ширины и высоты сама лента? Какой размер плиты? И какой планируете дом (этажность,стены, перекрытия)?
    Добрый день Почти профи, А какой у вас получилась высота над землёй, и есть ли заглубление ниже уровня земли? Какой ширины и высоты сама лента? Какой размер плиты? И какой планируете дом (этажность,стены, перекрытия)? И как вы решили у себя вопрос по неравномерности осадки под лентой и плитой-из-за разной площади опоры?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Фундамент проектируется под индивидуальные условия грунта и конструкции дома, там слишком много ньюансов.
    Скажу одно что грунт внутри не утрамбовывал а просто "притоптал" чтобы при заливке бетон не просел.
