Лаудель каминные топки со стеклом. Проблемы
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Ula933, 10.05.13.
  1. Ula933
    Ula933
    Все будет хорошо!!! Готовьтесь!
    Ula933
    Всем привет. У меня возникла проблема с камином в который была установлена чугунная каминная топка фирмы Лаудель (открывание вверх и в сторону). При монтаже нам не установили задвижку (вьюжку) сверху над топкой. Простите дилетанта, может она как то называется по другому.
    Вопрос к спецам: Эта модель вообще не комплектуется подобными задвижками? или мне так повезло с монтажной фирмой? зимой холодный воздух беспрепятственно проходит в дом через камин, а как следствие из него дует.
    Можно ли это как то исправить? Посоветуйте надежного мастера (фирма которая мне продавала камин и делала установку за 3 года растворилась бесследно)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здравствуйте!
    В обязательном порядке каминные топки не комплектуются шибером, а в случаях его установки всегда остается зазор через который воздух может свободно перемещаться как из помещения, так и в него.
    Т. к. блин перекрывающий канал сделан с зазором по периметру 1,5 -2,0 см, либо у него срезана одна сторона. Это требование безопасности.
    Лауделевская топка с подъемом - не совсем плотная дверка.
    Можно попытаться поставить новый уплотнительный шнур и отрегулировать дверку.
    А еще я бы посоветовал найти причину обратной тяги и устранить её.
  3. Ula933
    Ula933
    Ula933
    Алексей, а какие могут быть причины обратной тяги? У меня есть подозрение на мощный газовый котел, который установлен в подвале и работает как огромный пылесос, засасывающий воздух ото всюду (может я и заблуждаюсь...еще раз простите дилетанта).
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно и это.
    В этой теме я попытался перечислить все возможные причины http://www.forumhouse.ru/threads/179485/
  5. Ula933
    Ula933
    Ula933
    Я уже ранее прочитала Вашу тему о возможных причинах. Очень доходчиво и информативно. Спасибо.
    У меня много причин: Котел в подвале. Потолок 10 метров, помещение не обособленно и очень большое по площади.
    Посоветуйте: Что делать? Приточная вентиляция?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как Вы сами и подчеркнули.
    Обособить помещение, сделать приток, посмотреть высоту и конструкцию дымохода.
  7. Ula933
    Ula933
    Ula933
    Обособить невозможно. С конструкцией все в порядке, высота трубы около 10 метров (прямая, расположена прямо над топкой, без изгибов и проходит внутри дома)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда хотя бы следует уплотнитель на дверь поставить.
  9. Dr0nchik
    Dr0nchik
    Dr0nchik
    Томск
    Дело в том, что ваша топка в виду своей конструкции не совсем герметична. А самое главное, у нее есть небольшой зазор между рамой и стеклом (вторичный воздух). Даже если уплотните дверцу, тянуть будет через зазор. НО! в большинстве случаев "обратка" возникает из-за пониженного давления в помещении. Искоренить это можно, установив глухую задвижку. В коробе над камином сделайте монтажное окно и через него установите задвижку, закрывайте после прогорания дров.
  10. Dan964
    Dan964
    Dan964
    Колпино
    Алексей Телегин, Подскажите как правильно установить топку Лаудель с конвектором, облицовка Андалузия.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите пожалуйста схему сборки и рекомендации производителя.
    А уже если что-то останется не понятно - пишите!
    Рад буду помочь!
  12. Dan964
    Dan964
    Dan964
    Колпино
    Не могу найти схему установки конвектора по оношению к облицовке, глубина облицовки маленькая, воздушный зазор между конвектором и задней стенокй минимальны, воздуховоду какие луше ставить от конвектора,, на какой высоте лучше изолировать их. Спасибо.,
