1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Лента под баню
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ALEXIANA, 09.05.13.
  1. ALEXIANA
    ALEXIANA
    ALEXIANA
    Лента под баню
    Здравствуйте. строим баню 6*8. 1 этаж 6*6 бревно + 2*6 веранда. 2 этаж 6*8 брус 15*15мм. глина, верхний слой см 30 чернозем. зона Урал. хотим сделать лент. фундамент. полы под комнатой отдыха как в деревенских домах- просто доски. под моечной и парилкой- теплый пол. советовались со строителем, говорит фунд. глубиной 40 и поднять на 40см. а под мойкой и парилкой- сделать стяжку. соответственно печка будет стоять на стяжке. подскажите какие недостатки у данного варианта. спасибо.
  2. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Добрый вечер. Строю похожее строение, только у меня из бревна только парилка.
    Так вот я делаю 40 в землю 40 над, внутри грунт выбираю получаю подпол 80см высотой, поверх ленты заливаю монолитное перекрытие 150 мм., (пришел к этому как раз из за теплого пола!)
    Остальные стены каркасные, внутри по перекрытию будет уложен эппс, теплый пол и стяжка из 50мм керамзитобетона.
    По вашему варианту нужно считать вес дома и несущую способность грунта...я делал по книге ...вот ссылка на форуме http://www.forumhouse.ru/threads/196940/ все доступно описано для чайников как я)
    И все же мое мнение что подпол должен проветриваться и быть обслуживаемым (осматриваемым).
    Желаю Успехов.
    Вот если интересно ход моих мыслей и картинки по бане...http://www.forumhouse.ru/threads/196191/
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрите такой вариант: http://mihail-1yk0v.livejournal.com/
